Сигнал-генератор.
Базовых схем не так уж много, всё остальное их вариации, поэтому мы и распознаем их почти сразу, как буквы алфавита. Это и называется чтением схемы.
Эта схема из какого журнала?SVHKOTOK писал(а): параметры этой схемы должны быть лучше чем вышеприведенных
Сижу экспериментирую, с генератором ВЧ из радиоконструктора 2007-07, на частотах от 300 кГц до 20 МГц генератор работает стабильно.
Вот только синусоида красивая не получается. Вообще заметил закономерность - "емкость схемы" пропорционально зависит от величины напряжения на транзисторах VT1 и VT2, чем меньше напряжение тем меньше емкость. Поэтому на высоких частотах более 22 МГц начинается "срыв генерации", напряжение слишком маленькое. А если катушку L3 проводом намотать потолще, как это повлияет?
- (107.25 КБ) 1501 скачивание
Господа, прошу не пинать. Может я ужо плохо вижу, но какой там номинал у R2. Если 10 омов, как мне видится, то это вроде не в струю. Там килоомы должны быть, не меньше. Это я про схему с первой страницы.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вс мар 24, 2013 13:40:04, всего редактировалось 1 раз.
Там не килоомы нужны, а вплоть до того, что его вообще можно закоротить.
Вот же базовая схема подобного генератора.
Это несимметричный мультивибратор на транзисторах работающих в барьерном режиме, т.е. при одинаковом постоянном напряжении между базой и коллектором.
Может мне просто везло.
Резистор вводят только в случае если в схеме кроме основных колебаний возникают еще и паразитные, но в своей практике я такого не встречал и никогда этот резистор не ставил.aen писал(а):Резистор R2 в принципе можно закоротить.
aen - уважуха.
Мдя. Еще раз убедился, - спешка не вредна только при ловле блох.
Однако - экзотика этот барьерный режим.
Там вторая связь по эмиттерам, что-то вроде триггера шмитта, только расторможенный....
Снова по схеме
И так, катушку L3 намотал проводом 1 мм, это ничего не дало, лучше генератор от этого работать не стал. Вместо C4 и C7 поставил 0,1 мкФ. Транзисторы VT1, VT2 расставил, немного, подальше друг от друга (1,5 см).VT1, VT2 - КТ326, VT3 - КТ3107Ж. Модуляцию (VT4, R6, C6,R7) убрал,вместо VT4 резистор поставил 560 Ом. С катушкой L3 максимальная генерируемая частота 38 Мгц. Но стоит коснутся КПЕ или контакта КПЕ работа генератора прекращается. Если установить частоту 34 Мгц, то хоть облизывай это КПЕ генератор работает стабильно.
Отключил КПЕ, вывернул сердечник из катушки, частота 47 МГц, подключил вместо КПЕ конденсатор 15 пФ частота 45 МГц
Отмотал от катушки 1 виток, получилось 48 МГц. Генератор РАБОТАЕТ!!!!
Какие будут предложения?
Проблемный КПЕ?
Проблемный КПЕ?
- (233.05 КБ) 1548 скачиваний
Наконец то, выбрал время и "добил генератор". Нужный КПЕ я не нашел. Самодельный свой КПЕ так и не закончил . Сделал на варикапах, вот что получилось. Может кому пригодится.
- (150.77 КБ) 1883 скачивания
Весьма достойная и полезная конструкция. Статья с описанием была бы очень кстати...
(Хорошо-бы еще добавить переключатель ГКЧ/ГСС, чтобы можно было настраивать не только фильтры, но и одиночные контуры, измерять чувствительность и т.п.)
Подробная инструкция будет чуть позже, после полной сборки на плате. Я вот думаю вместо переключателя полевые транзисторы попробовать использовать, вот только какие пока не знаю, что скажите?
Я только учусь в этом направлении, пожалуйста не так быстро..
svic писал(а):Хорошо-бы еще добавить переключатель ГКЧ/ГСС, чтобы можно было настраивать не только фильтры, но и одиночные контуры, измерять чувствительность и т.п.
Последний раз редактировалось aen Сб июн 29, 2013 14:22:51, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Думаю не удастся полевыми транзисторами развязать да данных частотах.Vit_is писал(а):вместо переключателя полевые транзисторы попробовать использовать
Если уж делать электронное переключение, то на диодах.
Принцип переключения можно здесь посмотреть.
http://www.cqham.ru/pdf3.htm
Или в селекторе ТВ каналов СКМ-24
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... _24_1.djvu
Хотя мне не очень понравилось. Полной развязки между катушками не получается и хотя все переключается, но параметры по сравнением с релюшками или переключателем ухудшаются.
Я делал на КД510
В конструкции своей буду использовать переключатель 12П1Н, если на высоких частотах из за него будут проблемы, буду тогда использовать реле. Вроде высокочастотные реле существуют.aen писал(а): по сравнением с релюшками или переключателем ухудшаются.
Собрал на плате вышеуказанную (свою) схемку, результаты на частотах от 10 МГц и выше совсем другие, нежели собранная схема на макетной плате.
Придется ещё одну катушку делать, помимо этого переключатель вносить ощутимые отклонения. Может дело в плате, я специально большие размеры между дорожек оставил?
- Gen.lay
- (47.61 КБ) 969 скачиваний
НормальнаяSAU писал(а):а синусоида какая?
На плате ошибку допустил, С6 не туда прикошачил
Токи высокой частоты ведут себя не так как низкой частоты, и падения напряжения очень велики, с каждым сантиметром провода.
На макетке генератор работает приемлемо, как только дело дошло до платы все, выше 24 МГц не поднимается, буду экспериментировать дальше.
Главное теперь знаете куда "копать"Vit_is писал(а):На макетке генератор работает приемлемо, как только дело дошло до платы все, выше 24 МГц не поднимается, буду экспериментировать дальше.
