Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сигнал-генератор.
Текущее время: Вс июл 27, 2025 05:42:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 157 ]    , , , 4, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Генератор ВЧ. Радиоконструктор 7-2007, опечатка?.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 09:19:21
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1099
Базовых схем не так уж много, всё остальное их вариации, поэтому мы и распознаем их почти сразу, как буквы алфавита. Это и называется чтением схемы.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 09:52:30
Рейтинг сообщений: 33
а вот схема несимметричного мультивибратора на ПТ
никто не собирал ее?
интересует именно работа ее в широком диапазоне
надо бы попробовать собрать :tea:
параметры этой схемы должны быть лучше чем вышеприведенных
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 20:58:57
Рейтинг сообщений: 107
Эта схема из какого журнала?
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 21:14:27
журнал Радио №5 1990г.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 21:40:15
Сижу экспериментирую, с генератором ВЧ из радиоконструктора 2007-07, на частотах от 300 кГц до 20 МГц генератор работает стабильно.
Вот только синусоида красивая не получается. Вообще заметил закономерность - "емкость схемы" пропорционально зависит от величины напряжения на транзисторах VT1 и VT2, чем меньше напряжение тем меньше емкость. Поэтому на высоких частотах более 22 МГц начинается "срыв генерации", напряжение слишком маленькое. А если катушку L3 проводом намотать потолще, как это повлияет?
Безымянный.JPG [107.25 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 13:38:41
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 227
Господа, прошу не пинать. Может я ужо плохо вижу, но какой там номинал у R2. Если 10 омов, как мне видится, то это вроде не в струю. Там килоомы должны быть, не меньше. Это я про схему с первой страницы.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вс мар 24, 2013 13:40:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 13:40:00
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Там не килоомы нужны, а вплоть до того, что его вообще можно закоротить.
Вот же базовая схема подобного генератора.
Это несимметричный мультивибратор на транзисторах работающих в барьерном режиме, т.е. при одинаковом постоянном напряжении между базой и коллектором.
aen писал(а):
Резистор R2 в принципе можно закоротить.
Резистор вводят только в случае если в схеме кроме основных колебаний возникают еще и паразитные, но в своей практике я такого не встречал и никогда этот резистор не ставил.
Может мне просто везло. :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 15:36:13
Карма: 17
aen - уважуха.
Мдя. Еще раз убедился, - спешка не вредна только при ловле блох.
Однако - экзотика этот барьерный режим.
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 15:38:50
какая нах экзотика? :shock: схем полно
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 17:06:28
Карма: 64
Там вторая связь по эмиттерам, что-то вроде триггера шмитта, только расторможенный....
СообщениеДобавлено: Вс мар 24, 2013 21:03:17
Снова по схеме :))
И так, катушку L3 намотал проводом 1 мм, это ничего не дало, лучше генератор от этого работать не стал. Вместо C4 и C7 поставил 0,1 мкФ. Транзисторы VT1, VT2 расставил, немного, подальше друг от друга (1,5 см).VT1, VT2 - КТ326, VT3 - КТ3107Ж. Модуляцию (VT4, R6, C6,R7) убрал,вместо VT4 резистор поставил 560 Ом. С катушкой L3 максимальная генерируемая частота 38 Мгц. Но стоит коснутся КПЕ или контакта КПЕ работа генератора прекращается. Если установить частоту 34 Мгц, то хоть облизывай это КПЕ генератор работает стабильно. :))
Отключил КПЕ, вывернул сердечник из катушки, частота 47 МГц, подключил вместо КПЕ конденсатор 15 пФ частота 45 МГц :shock:
Отмотал от катушки 1 виток, получилось 48 МГц. Генератор РАБОТАЕТ!!!!
Какие будут предложения? :solder:
Проблемный КПЕ?
S6300635.JPG [233.05 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июн 28, 2013 21:26:00
Рейтинг сообщения: 6
Наконец то, выбрал время и "добил генератор". Нужный КПЕ я не нашел. Самодельный свой КПЕ так и не закончил . Сделал на варикапах, вот что получилось. Может кому пригодится. :)
генератор.JPG [150.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 11:27:39
Карма: 64
Весьма достойная и полезная конструкция. Статья с описанием была бы очень кстати...
(Хорошо-бы еще добавить переключатель ГКЧ/ГСС, чтобы можно было настраивать не только фильтры, но и одиночные контуры, измерять чувствительность и т.п.)
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 14:08:08
Подробная инструкция будет чуть позже, после полной сборки на плате. Я вот думаю вместо переключателя полевые транзисторы попробовать использовать, вот только какие пока не знаю, что скажите?
:shock:
Я только учусь в этом направлении, пожалуйста не так быстро.. :)))
Последний раз редактировалось aen Сб июн 29, 2013 14:22:51, всего редактировалось 1 раз.
Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 14:48:19
Карма: 158
Думаю не удастся полевыми транзисторами развязать да данных частотах.
Если уж делать электронное переключение, то на диодах.
Принцип переключения можно здесь посмотреть.
http://www.cqham.ru/pdf3.htm
Или в селекторе ТВ каналов СКМ-24
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... _24_1.djvu
Хотя мне не очень понравилось. Полной развязки между катушками не получается и хотя все переключается, но параметры по сравнением с релюшками или переключателем ухудшаются.
Я делал на КД510
СообщениеДобавлено: Сб июн 29, 2013 20:03:46
В конструкции своей буду использовать переключатель 12П1Н, если на высоких частотах из за него будут проблемы, буду тогда использовать реле. Вроде высокочастотные реле существуют.
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 21:42:48
Собрал на плате вышеуказанную (свою) схемку, результаты на частотах от 10 МГц и выше совсем другие, нежели собранная схема на макетной плате.
Придется ещё одну катушку делать, помимо этого переключатель вносить ощутимые отклонения. Может дело в плате, я специально большие размеры между дорожек оставил?
Gen.lay [47.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июл 07, 2013 22:24:11
а синусоида какая?Красивая или не очень?
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 19:41:45
SAU писал(а):
а синусоида какая?
Нормальная :))
На плате ошибку допустил, С6 не туда прикошачил :), счас схему переработал, добавил еще один каскад усиления.
Токи высокой частоты ведут себя не так как низкой частоты, и падения напряжения очень велики, с каждым сантиметром провода.
На макетке генератор работает приемлемо, как только дело дошло до платы все, выше 24 МГц не поднимается, буду экспериментировать дальше. :beer:
СообщениеДобавлено: Пн июл 29, 2013 20:07:20
Карма: 158
Главное теперь знаете куда "копать"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
