Итак китайцы дали ответ по платам. Плата элемента 0,17$, плата контроллера 2,2$.
Элемент гирлянды
Контур платы претерпел изменения, выглядит вот так
Ширина платы 12,9 мм, по краям 7,5мм (можно изменить). Разводка платы без изменений.
Параметры платы: 2 слоя, FR4 1mm, толщина меди 35мкм, маска зеленого цвета с двух сторон, обозначение компонентов белым цветом с двух сторон, HASL (горячее лужение).
Калькуляция с деталями:
$0,17 - Печетная плата
$0,18 -
2шт. smd led 5050 RGB
$0,13 - 74VHC164MX Fairchild Semiconductor (DC VCC/GND Current (ICC) ±75 mA)
$0,07 - Тантал 16V 10UF 3216 A TAJA106K016RNJ
$0,01 - Керамика SMD 0805 150NF
Итого по элементу 0,56$ с танталом, 0,49$ без тантала.После подбора добавятся резисторы для светодиодов SMD 0805 1% YAGEO 6шт. - 1,62р.(0,27р. х 6)
По оформлению элемента:
Термоусадка прозрачная диаметр 15mm(After Recovery 7,5 mm) цена за 1метр $1,09
Контроллер
Размер платы 34.80мм х 64.8мм. Плата сделана под пластиковый китайский корпус очень похожий на тот, что использовал Fallk. Картинки приложил. Детальки: C1,C2 - 24pF корпуса с выводами шаг 2.5мм, 5мм + SMD 0805, стоят широко - делал под толстые конденсаторы 5мм; C3 - 15nF корпуса с выводами шаг 2.5мм, 5мм, 10мм + SMD 0805; VT1 - корпуса TO-220, TO-252 SMD. Добавил площадки для электоролитов: C5 - Тантал тип A SMD; С6 - обычный с выводами шаг 2.5 мм. Установка по желанию.
Параметры платы: 1 слой, FR4 1.6mm, толщина меди 35мкм, маска зеленого цвета, обозначение компонентов белым цветом, HASL (горячее лужение).
$2,20 - Печетная плата
$2,67 - PIC16F876A-I/SP
$1,35 - Корпус пластиковый 72*42*23mm
$0,45 - DB9 Male+DB9 FeMale+корпус для разъема
$3,80 - Блок питания имп. 5V 3A
Итого по контроллеру 10,55$ с танталом и бп., 6,68$ без тантала и бп.
Конденсаторы C1 C2 C3, кварц и гнездо питания покупать не выгодно мин.партия 100шт. (на кварцы партия 24 шт. 4,88$).
Приблизительно пересчитать можно так ЦБ + 2,5%.
Дополнительно к этой сумме предстоят расходы по пересылке, индивидуальные или в складчину. Географическое ограничение - Россия.
Кто желает поучаствовать в коллективной закупке прошу пользоваться личными сообщениями.
