Цифровое реле времени на AT90S2313. Таймер для детонатора
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Покопался... ну нет у меня нужных индикаторов.. Есть АЛС321/322. Как законнектить их? я распиновку не знаю
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Где-то про эти индикаторы всплывало, а так есть специальная тема: Расположение выводов радиоэлементов
Степаныч
Сообщение Степаныч »
Добрый день! У меня возник вопрос можно ли данную схему на ATTiny 2313 от внутреннего RC запустить я как понимаю в прошивке надо установить другие задержки на динамическую индикацию, помогите новичку в программировании данных контроллеров :? !!!
Последний раз редактировалось Степаныч Пт дек 07, 2007 14:12:33, всего редактировалось 1 раз.
IN GOD WE TRUST
Aheir
Сообщение Aheir »
Последний раз редактировалось Aheir Ср дек 05, 2007 22:11:55, всего редактировалось 1 раз.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
alexval2006
Сообщение alexval2006 »
мне седня привезли ATtini2313-20PU с воронежа по 40 руб за штуку а насчет взаимозаменяемости мне знакомый обяснил так что с АТ90S2313 и ATtini2313 есть некоторые отличия они небольшие но могут иногда сыграть свою роль так что прошика от АТ90S2313
может и не прокатить
Aheir
Сообщение Aheir »
Именно так. Об этом в том числе упоминается и в указанных выше темах. Первая из них - вообще целиком об этом. :)
Степаныч
Извиняюсь что долго не отвечал(не было возможности)!Я имел в виду не только то что я перешел на ATTiny2313 я как можно переделать прошиву с 10Мгц на 8Мгц стоб работала а то из-за этого динамическая индикация работает не коректно??? А документ "Replacing_AT90S2313_by_ATtiny2313.pdf" я уже хорошо изучил и примерно знаю как перейти на ATTiny2313! А автору за такое устройство БОЛЬШОЙ респект :) !!!
p.s. Это устройство нужно мне для управления колорифером для периодического обдува погреба в гараже. (Ну эт чтоб никто не думал что я терорист :) )!
IN GOD WE TRUST
Dj.Boom
Сообщение Dj.Boom »
Собрал данную схему на тини2313. Чот непашет у когото работала?
Постоянно бегает одна цифра вторая слева.
Пробывал править прошивку не помогоет. (нечего не меняеться)
// установил нужные фьюзы
// поменял именна векторов.
Что делать?
Кстати и в протеусе чтото не моделиться :(.
По протеусу де взять компонет тини 2313, там тока 90с?
Собрал схему быренько в протеусе зашил в 90с2313, тоже что-то с боко пашет :(.
Помогите с чемнибуть. :(
Mico.rar
Протеус
(20.79 КБ) 316 скачиваний
Efimozi
Сообщение Efimozi »
Хочу дерзнуть собрать этот таймер
1 при прошивке 90S2313 чё творить с фузами
2 на схеме 8 злополучных кнопок, в описании 6, да и на фотке тоже 6
, зачем ещё две
Lex_miniman
Сообщение Lex_miniman »
Здрасьте!
я использовал схему подключения реле для своего неконтролируемого таймера на контроллере. Использовал кт815 как ключ.
Первый раз сделал как указано на схеме - спалил. второй раз поставил параллельно реле диод(обратно цепи). реле вообще не включается. и на выходе, на который повешена база какого то 0.64V. Менял порт. всё равно 0.64.
Что же делать как же быть?
Dj.Boom
Сообщение Dj.Boom »
разобрался, кому надо могу дать, настройки фьюзов.
Я пользовалься этой прошивкой.
Lex_miniman писал(а):Здрасьте!
Спалил, как ток базы не ограничил, поставь полевик с индуцированым N каналом
Прошивка.rar
(4.03 КБ) 347 скачиваний
Efimozi
Сообщение Efimozi »
[quote="Dj.Boom"]разобрался, кому надо могу дать, настройки фьюзов.
Дружище! давай конечно!!!
А предложенная тобой прошва под 90s2313 или под тиньку? и вообще отличия есть какие?
Кстати платку не лепил? у меня чёт карявое вырисовывается
Dj.Boom
Сообщение Dj.Boom »
Прошивка под тини, 90с уже не выпускают. Прошивка отлечаеться только там регистров названия некоторых поменял. Собирал на макетной плате.
Все резюки смд, надо и транзы было поставить смд.
Прошивка.rar
Прошивка и исходник
(4.03 КБ) 356 скачиваний
Amadeus
Сообщение Amadeus »
А нужно ли что-то менять в прошивке если использовать ATTINY2313-20SU (корпус SOIC)?
Кто делал, скажите пожалуйста за что какая кнопка отвечает.
Seregin
Сообщение Seregin »
Очень нужно собрать это реле.
Но нигде не могу купить AT90S2313.
Есть Attiny 2313.
Но не совпадают порты.
Очень прошу переделайте схему с Attiny 2313.
С МК только начал разбираться, и это будет подспорьем.
Какой еще можно поставить транзистор вместо BD237. Хотя могу подобрать и сам.
А какое Вы ставили реле.
Очень жду ответа и с нетерпениеим.
Dj.Boom
Сообщение Dj.Boom »
Читайте сообщения. Выше выложенна прошивка под тиньку.
Я ставил транзисторы кт315, кт361. Реле любое на 5 вольт.
сахар
Сообщение сахар »
Dj.Boom писал(а):Читайте сообщения. Выше выложенна прошивка под тиньку.
извини за глупый вопрос,а прошивка под тини,сделана на схему из статьи или в схеме нуно менять шо то?
Dj.Boom
Сообщение Dj.Boom »
А Вы пробывали сравнить выводы?
Ножки всегда одиноковые только у корпуса MLP нумерация другая.
сахар
Сообщение сахар »
Pa5ha писал(а):0b00000001 - hl1+hl2 последовательно
это типа сразу один,потом второй,или в зависимости от режима,то у меня че то первый мороз включил,при прозвонке горит,сегменты горят все и остальные диоды тоже,следовотельно напруга на нем должна быть,че это за мистика?
сахар
Сообщение сахар »
Amadeus писал(а):А нужно ли что-то менять в прошивке если использовать ATTINY2313-20SU (корпус SOIC)?
SB1-"+МИН"
SB2-"-МИН"
SB3-"+СЕК"
SB4-"-СЕК"
SB5-"ВЫБОР И УСТ.РЕЖИМА"
SB6-"ЗАПУСК,ПАУЗА"
SB7,SB8-Я НЕ СТАВИЛ,ПОЭТОМУ НЕ СКАЖУ ЧЕ ОНИ ДЕЛАЮТ,ИБО САМ НЕ ЗНАЮ,УСТРОЙСТВО КОНЕЧНО ПРИКОЛЬНОЕ,НО ДАЖЕ 6 КНОПОК ЭТО ПЕРЕБОР,А ТЕМБОЛЕЕ 8 :)
