Сообщение Громов »
Да бы не плодить новые темы, позвольте спросить здесь. Есть непреодолимое желание оборудовать свой ламповый радиоприёмник цифровой шкалой. Благо готовых шкал - частотомеров продается немало.., но, что бы не терять колорит старого радио хотелось бы применить в качестве индикаторов не светодиодные матрицы, а газоразрядные ( в моём случае ИН-12Б). Подскажите, может где есть информация по, назовём так - блока согласования "БС": ЦШ PIC - БС - 155ИД1 - ИН..
Сообщение Apparatchik »
На крайний случай написать переходник на любом контроллере.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение Громов »
Про то и речь. Если бы мог - написал бы. Увы - не могу... Спросил, потому что наверняка это уже кто либо делал.
Сообщение SmarTrunk »
Тут можно поискать, много ламповых проектов:
http://vitsserg.livejournal.com/
Сообщение suslogon »
крутяк блин!!! а схема установки есть? :shock:
Сообщение Умка »
ЗдОрово! :)
suslogon писал(а):крутяк блин!!! а схема установки есть? :shock:
Вроде тут линк на источник:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1622597
Сообщение SLvik »
Dekatron42 использовал схему что MyxoMop рисовал по найденной плате с полиатронами.
Вот так.
Пока мы сопли жевали ОН СДЕЛАЛ.
И это правильно.
:beer: :beer: :beer:
Сообщение kay486 »
Сообщение SLvik »
Если буду делать часики я конечно его ПРОВЕРЕННУЮ схемку использую.
Спасибо ему за это.
Сообщение Ян »
Моя прелесть...
Сообщение mss_ja »
Ян писал(а):Моя прелесть...
:shock: а моя???
какие мои ? правые или левые? :beer:
Последний раз редактировалось mss_ja Пн мар 25, 2013 21:20:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woddy »
woddy писал(а):Пишу прошивку для динамической индикации. Получается небольшая засветка на соседних индикаторах. Есть мысли где баг и как бороться? или это издержки емкости монтажа?
SLvik писал(а):Вообщето наоборот.
Сначала снимаешь анодное, потом меняешь цифру, потом подаёшь анодное.
Если сначала подавать анодное не включив катод то наоборот засветка будет учитывая стабилитроны в ИД1.
FreshMan писал(а):кто-нибудь устанавливал экспериментальным путем какая должна быть минимальная задержка между гашением старой цифры и выводом новой ?
провел опыты.
исходные данные: лампа ин-16, 133ид1, динамика три разряда, анодное напряжение 174 вольта, анодные резисторы 22ком. схема http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=144100
алгоритм работы
1) снимаем анодное
2) выставляем новую цифру на ид1
3) включаем анод следующего разряда
без задержек шла засветка. задержка на 200мкс(микросекунд) между 1) и 2) проблему решила полностью.
яркость засветки очень небольшая, но заметна, особенно когда разряд погашен
(77.81 КБ) 611 скачиваний
Последний раз редактировалось woddy Пн мар 25, 2013 21:23:05, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Ян »
mss_ja писал(а): :shock: а моя???
Оговорился.... Наша!:)
Сообщение SLvik »
woddy писал(а):но заметна, особенно когда разряд погашен
Я уже писал несколько раз.
Когда разряд погашен ему не надо давать анодное, а просто задержку.
Так никаких засветок недождёшься.
Сообщение woddy »
ну так во первых если приглядываться то и на остальных цифрах заметна засветка. а во вторых на этом ключе две цифры висят (динамика 2х3 у меня)
woddy писал(а):ну так во первых если приглядываться то и на остальных цифрах заметна засветка. а во вторых на этом ключе две цифры висят (динамика 2х3 у меня)
У меня тоже два дешифратора и три анодных, алгоритм такой:
прерывание по переполнению таймера: гашу все аноды, гашу все точки в лампах, подаю на все дешифраторы 15 этим гашу их, зажигаю нужный анод, готовлю регистры совпадения (зависит от яркости, эфектов).
прерывание по совпадению A: если нужно вывожу нужную цифру на первый дешифратор, если нужно зажигаю точку в лампе.
прерывание по совпадению B: если нужно вывожу нужную цифру на второй дешифратор, если нужно зажигаю точку в лампе.
Таймер работает на частоте 125 кГц никаких засветок не наблюдается (при нормальном анодном напряжении). Если ключи на оптронах - после выключения анодов задержка 600 микросекунд (меньше появляется засветка).
Сообщение RoboC »
Частота получается 163 Гц, правильно?
Правильно.
Сообщение Chelovek »
Что-то не понимаю я! Как организовать связь между датчиком DS18b20 и МК AVR на ассемблере. Читал про датчик, но почти ничего не понял. Помогите разобраться.
Вернуться в «Умные мысли»
