Радиоглушитель.
Сообщение SVHKOTOK »
соберите на 2,4 ГГц какой нибудь джаммер
и расположите недалеко от приемника...
ps ну т.е. генератор на 2,4 ГГц промодулированный ЧМ какой нибудь гадостью (пилой, меандром, шумом...)
Сообщение Алек сашка »
Друзья :)
Подскажите, статью или форум по gsm-глушилке.
Хочется сделать глушилку телефонного сигнала. Малого радиуса действия (10-100 метров) и желательно не требовательной к питанию, с малыми габаритами и простой в монтаже.
Желательно, с возможностью менять частоты глушения.
Не для постоянного использования, а "на всякий случай". Мало ли в жизни бывает ситуации.
Сюда перенес.
Читайте тему. В ней много ссылок по данному вопросу.
Эх, если бы у меня был опыт в построении радиоустановок, я бы и сам попробовал сделать подходящее.
Глушение по 2-м частотам 900 и 1800 МГц. За что отвечает каждый элемент схемы, и как отражается на работе их изменение.
Нехватка практики, нехватка понимания логики работы.
Может когда понимать начну, сам спаяю.
На простой логике, и на простой литиевой батарейке. :)
Сообщение RA3WSI »
Это сложно будет сделать начинающиму.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
нечего вредительством заниматься!
мал ишо :kill:
Сообщение PashaX »
Коты,пожалуйста подскажите способ увеличения мощности глушилки без увеличиния напряжения питания.
Сюда перенес.
Без схемы вашей глушилки нам остается только гадать.
обычным транзисторным УМ
а какая мощность то необходима?
Сообщение PashaX »
Вот схема.
Мощность что бы было уверенное подавление хотябы 3-5 метров.
Схему сам составил.Будут ошибки плиз исправьте.А то работает или так что только шум слышен или что помех вообще нету.
Ответ нужен срочный.
(21.79 КБ) 552 скачивания
Сообщение Ctulhu »
Здравствуйте.
У меня имеется рация и я бы хотел сделать из нее глушилку. Подскажите как или скиньте ссылку. Если не сложно с подробным описание^^рация vector vt-44 вот ссыль http://rads.ru/6552
Сюда перенес.
Сообщение RA3WSI »
Привяжи к верёвке и ходи всё глуши. :))
Что глушить то собираешся????
Сообщение Ctulhu »
Телефон) Расстояние не важно-__-
Сообщение Maykill »
Диапазон частот: 433.075 - 434.775 / 446.00625 - 446.09375 (PMR) МГц
НУНУ... :))
Ребята, есть ли такая схема на основе которой можно глушить частоту на которую настроен кварцевый резонатор?
Сообщение Maykill »
а чем "частота на которую настроен кварцевый резонатор" отличается от ПРОСТО ЧАСТОТЫ?
Вы не могли-бы не столь витьевато изъясняться?
Просто искал схемы глушителей в интернете.
Они без резонаторов и микросхем. Пользователи комментируют как нерабочие.
Дак и не проверишь, потому что непонятно ничего.
Ведь есть схемы логически проще.
Просто нужна пила с выходом на антенну, через кварцевый резонатор.
Питание ---- преобразователь пилы ---- резонатор ---- антенна.
Есть же что-то на такой логике?
Сообщение RA3WSI »
Глупость сморозил.
Нахрена кварцу пила????Тем более частоту кварца сильно не изменишь,это высокодобротная колебательная система.
Если уж подавать пилу так на варикапную матрицу.
Что это? Можете подсказать как её расчитать и из чего собирать?
Сообщение Maykill »
грубо говоря ГКЧ на заглушаемый диапазон
ГКЧ - это же целый огород :(
Я думал маленькое устройство сделать :(
Сообщение RA3WSI »
Кварц очень трудно сильно увести по частоте.Только в маленьких пределах,как раз для узкополосной ЧМ модуляции хватает.
Смотри в сторону шумовых диодов и ШПУ.
