Создание ЧПУ
Сообщение Vadim_vv »
напрявляющие по Х и У 8 мм, шпильки везде 8мм, по оси z - направляющие 6 мм.
маленькое отверстие - быстрорез 0,5мм, которые побольше - разверточка 0,8.
Сообщение Ruzik »
Vadim_vv
Направляющие покупные? Фотки сделаете еще? (в частности интересует крепление направляющих и ходовых гаек). :)
как то так. я же говорил - не гайки, а фторопласт листовой, 10мм, прикручен 2-мя винтами. нарезана резьба. люфтов нет.
п.с. - направляющие из сканера, принтера, и факса
Последний раз редактировалось Vadim_vv Ср мар 27, 2013 12:21:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sailanser »
Под шариковые втулки крепления смотрю из компового корпуса пошли судя по цвету. :))
Гнуть не замучилась. Резьбовая втулка типа грибок если честно хреново в фанере держится скоро болтаться начнет.
Сообщение sa-ta »
хочу по фольге сделать маску для пасты из спринта.
вываливаю в gerber, в ккаме вижу лишние полигоны. причем в онлайн просмоторщиках их нет...
удалил даже выводный объект с верхней стороны вообще - вижу тоже самое ... это глюк спринта ?
Сообщение sa-ta »
удалось бормашину поставить ниже.
очередной запил. материал 11мм. резал прошливованной советской 4мм (до 3.2мм) и трешкой. резал медленно 150мм/мин по 2мм в глубину за раз.
интересно, можно ли с такими параметрами стружколомом пройтись по контуру?
Изображение ИзображениеИзображение Изображение
Сообщение Karavan »
Получил вот-такой инвертор и шпиндель:
инвертор 1500 Вт., шпиндель 800 Вт.
Сижу и думаю - как их настроить друг на друга, чтобы не спалить :dont_know:
http://youtu.be/4sqaQ6Vz4OM
(137.38 КБ) 2995 скачиваний
Сообщение mial »
Karavan
У меня маленько не такой инвертер. Но думаю что они на одной базе сделаны. Если есть ссылка на доку, скинь. Помогу настроить. По звуку и по показаниям тока вроде правильно настроен. На видео, там где 0.6 я так понимаю это ток. У меня тоже 0.6А в холостом показывает.
sa-ta
По поводу стружколома, думаю будет налипать и плавиться.
Сообщение Karavan »
mial
Похоже базы у них разные. Мой называется D100S1R5B
Инструкция на английском здесь: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?t=1538 внизу
или http://cncfiles.ru/download.php?id=3358
Китаец прислал инструкцию на китайском :(
В общем пытаюсь разбираться.
Буду рад помощи.
Спасибо за участие.
P.S. Хомут ещё не пришёл, поэтому проверить ток под нагрузкой не могу.
Сообщение sa-ta »
фрезеровка контура плат.
выровнял немного стол, решил оконтурить.
резал твердосплавной центровкой 1.6.
0.5мм стеклотекстолит. сделал углубление слишком - фреза загналась на 1мм в доску.
1мм стеклотекстолит. подобрал глубину, чтобы цилиндрическая част была вровень с нижней поверхностью платы.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение tvmaster1975 »
sa-ta
Это кажется или фрезерованные края текстолита под конус? По фото не совсем понятно.
Сообщение sa-ta »
tvmaster1975 писал(а):Это кажется или фрезерованные края текстолита под конус? По фото не совсем понятно.
в первый заход - я просадил тело центровки в доску на 1.5мм. поэтому там рез прямой.
во второй - поднял центровку, чтобы коническая часть примерно была в плоскости нижней поверхности материала.
в этом случае, допускаю, что самый низ мог резаться слегка под конус. ни и нельзя забывать, на разную толщину материала, почти отсутствие прижима (саморезы по углам и в тело заготовки) и кривизны стола (глобально, и локальные зарезы).
что то я очкую пока такое резать купленными кукурузками и стружколомами. буду пока изводить запас центровок (15шт) не ходового размера. хотя понимаю, что для такого дела это не лучший выбор инструмента.
Сообщение mr_kot »
sa-ta писал(а):что то я очкую пока такое резать купленными кукурузками и стружколомами.
А мотивация? Зачем тогда покупал?
Сообщение sa-ta »
mr_kot писал(а): Зачем тогда покупал?
ну я их купил всего по паре штук. разница в цене, почти в 10 раз! ну и центровки же тоже нужно куда то использовать :)
как оказалось, что сейчас более востребованы у именно фрезы (для работы не над платками), а их я как раз и не покупал..
придется еще раз тратить деньги.
Сообщение mial »
Спаял плату управления шпинделем для planet-cnc. Реализовано включение-выключение, реверс, преобразователь частота напряжение для управления оборотами. Также поставлен 1 вход для сенсора инструмента. Так как planet-cnc управляется по usb, для уменьшения помех и защиты компа, все сигналы гальванически развязаны через оптроны. Питание со стороны станка берется с инвертора шпинделя.
http://www.youtube.com/watch?v=vyoakDam ... e=youtu.be
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):Спаял плату управления шпинделем для planet-cnc.
Зачетно!
Только у них вроде проект закрытый - откуда документация?
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Только у них вроде проект закрытый - откуда документация?
Спасибо. Так интерфейс то открытый. Управление оборотами там сделано через частоту, макс 1500 Гц. Пришлось пик ставить частоту в напряжение переводить. Остальные сигналы дискретные, разъемы в доках расписаны. :)
Сообщение Karavan »
Круто. А к МК1 такой переходник подойдёт?
Сообщение fenix72x »
Бывают домашние ЧПУ с автоматической сменой сверла или варианты доработки для получения сие функции?
И как вообще сверлить разные отверстия? Я так понял станок сверлит все одним сверлом и не понимает размер даже если его указать в задании сверловки.
Сообщение vlad465 »
Программу сверловки понимает, после сверловки всех отверстий одного диаметра останавливается для смены сверла.
