Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумуляторов
Текущее время: Вс авг 17, 2025 23:29:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 14:00:19
Рейтинг сообщений: 29
Здравствуйте,очень заинтересовал прибор:http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/89/,я думаю многим он нужен в повседневной работе над всякими самоделками,но вот проблема:дисплей от 3310 и все перечисленные автором прибора я не могу найти,я интересовался в многих интернет магазинах,но нет на складах и не будет :shock: ,просьба к автору прибора,может есть возможность переделать прошивку под дисплей нокиа 1100,1110,1110i,1202, такие дисплеи есть в продаже без проблем по низкой цене,я думаю не меня одного интересует переделка прошивки под эти дисплеи,заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумулят
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 15:36:42
Рейтинг сообщений: 30
таких поделок много в сети, недавно делал похожее на основе Arduino-nano, но без дисплея, с выводом информации в порт RS232.
прикрутить к этому любой дисплей - не проблема
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 02:53:07
для меня прикрутить не проблема,для меня проблема переделать прошивку,я контроллер запрограммирую,а вот программу для него :oops: мозгов не хватает,вот и прошу автора :beer:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 09:47:11
Народ, а никого не заинтересовало питание ОУ от измеряемой цепи ? Как-то подозрительно...
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:39:15
Рейтинг сообщений: 4
В чем подозрения?
revlerik, если есть желание применить 1100 - делайте макет, за софтом дело не станет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 12:32:59
True писал(а):
В чем подозрения?
В нестабильности показаний.. Т.к. ОУ запитан от измеряемой цепи, то и выход будет плавать
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 12:54:32
а как посмотреть схему?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 12:57:27
Перейти по ссылке в первом сообщении ))))
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 13:27:34
Смею Вас заверить, в этом плане все в порядке - от начала до конца тестирования результат измеренного контроллером тока практически не отличается от истиного значеня.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 14:19:50
BC856- pnp. Возможна ли замена MMBT 3904 на полевой по аналогии со вторым ключем?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 14:32:29
True,ок сегодня займусь,в наличии пока есть только 1202,но там не велика разница,в общем начинаю макетировать :idea:
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 14:35:06
Да, в статье описка относительно проводимости 856-го.
У ключа на MMBT3904 одно требование - выдержать ток нагрузки LOAD2, в данной схеме около 80мА. Следовательно применить можно все что этому соответствует, хоть такой же как и в ключе для LOAD1, хоть копеечный ВС847, ВС547, 2N3904 и пр.
revlerik, когда макет будет готов, напишите в ЛС.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 17:03:12
Ещё один вопрос,операционник МСР601 пойдёт?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 17:57:35
нет, нужен Rail-to-rail INput
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 18:34:36
Процесс пошёл :)))
S1340004.JPG [116 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 23:27:48
Красиво!!! А можно разводкой платы поделится, а то времени нету разводить самому?
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 23:38:53
Делюсь :beer:
Проверять на ошибки обязательно!!!
Плата ещё не допаяна,не опробована :(
Измеритель АКБ.lay [91.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 12:21:28
Спасибки!!! Попробуем.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 18:53:03
Следует отметить, что плата разведена на дисплей 1202 - вывод 5 контроллера пуст, к выводу 7 подключен вывод CS дисплея.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 19:00:43
А почему не использовать в качестве нагрузки сам транзистор?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 8
