Бесперебойник на 4 АА для велосипеда.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
DAR
Сообщение DAR »
Всем доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, насколько сложно найти или придумать схему для устройства "Буферный аккумуляторный блок"?
Задача устройства поддерживать бесперебойный ток на выходе (зарядка мобильника через USB) при перебоях энергии на входе (кратковременные в несколько минут паузы в работе генератора - велосипедной динамовтулки)
(51.17 КБ) 542 скачивания
Формат аккумуляторного блока - 4 никель-металгидридных пальчиковых (АА) батареи 1,2 В.
Плату схемы желательно уложить в размеры 30х30 мм.
Или максимум 30 х 65 мм. Тощина платы с элементами - 5-10 мм.
Загорелся идеей самостоятельно спаять, но разработать схему мне не по силам) В юности бывало паял конструкторы (радиоприемники и небольшие схемы из журналов). Но минуло много лет с той поры))
DAR
Сообщение DAR »
Вот мой генератор
http://www.nabendynamo.de/produkte/son_ ... ik_en.html
(там несколько видов, различаются только цветом корпуса и кол-вом спиц колеса))
После генератора я использую вот такой преобразователь (тоже как и генератор - немецкой разработки и производства)
http://www.starbike.com/p/Busch-M%FClle ... 61-3707-en
инструкция PDF http://www.starbike.com/images/BUMM/PDF ... RK_neu.pdf
а вот такой буферный "кэш"-аккумулятор идет как дополнительный аксессуар к выпрямителю:
http://www.starbike.com/p/Busch-M%FClle ... 1A-4152-en
Я расковырял оригинальную батарею (вышла из строя через год-полтора)
там 4 NiMH Varta 2100 mAh , который работают в режиме зарядки на 60% емкости за 8 ч током бОльшим чем 210 mA
То есть акумы в любом случае расходный материал (на сезон), просто немцы сделали это в виде залитой смолой блока, который после выхода из строя выкидывается и покупается новый.
Стоят эти 4 пальчика с платой - 2500 р. с доставкой (!!!!)))
Сейчас я купил батарейный отсек и корпус)
аккумуляторы тоже есть.
Осталось только схему( но тут я не знаток((
Сообщение Seriyvolk »
А схему от старого девайса оставить.
DAR
Сообщение DAR »
а старая схема повреждена при демонтаже. Сейчас её отмочил в ацетоне от залитой пластмассы, очистил плату. Две микродетальни увы отломлены.
Подсказали вот такую схему (но для 3 NiMH) что скажете, реально такие компонеты достать?
http://www.maximintegrated.com/app-note ... mvp/id/553
(11.69 КБ) 484 скачивания
pcb
Сообщение pcb »
схема норм, но деталек, в Свердловске не нашел,
Можно на аналоги заменить, но кпд будет ниже намного
Разработал:
-BLDC
-ФУОЗ/МПСЗ
-SMART BMS
-ECU/EDC на STM32F4(43%)+CPLD(57%)
-Моноинжектор на ATSAMD20G16
-контроллер эффектов для RGB LED ленты
-умные часы/обратный счет/секундомер
-устройство измерения емкости АКБ
DAR
Сообщение DAR »
Я тут наконец отмочил 2 суток оригинальную плату в ацетоне, очистив её от залитой пластмассы-смолы.
Вот что получилось. Удастся ли кому расшифровать, что за компоненты тут установлены? Красными стрелками помечены к сожалению утраченные при разборе (разломе) компоненты.
Так зачем расшифровывать? Восстанови плату да пользуйся.
Что там за компоненты - по фото не угадаешь. Списываешь с них маркировку и в гугл.
Сообщение Prinzh »
DAR писал(а): Всем доброго времени!
Да, просто, повтори автомобильную... Добавь солнечную...
DAR писал(а):...
Можно и дольше питать с такой ёмкостью. Сколько ёмкость у сотового?
DAR писал(а):...
Для буфера это не очень, хоть они и не имеют эффекта памяти.
В идеале для бортового питания велосипеда подойдёт свинцовый
Номинальное напряжение 6 V
Емкость при 20 ч. разряде 1.3 А
Емкость при 10 ч. разряде 1.2 А
Емкость при 5 ч. разряде 1.1 А
Емкость при 3 ч. разряде 0.95 А
Емкость при 1 ч. разряде 0.73 А
Максимальный ток заряда 0.3 А
Зарядное напряжение (буферный режим) 6.75~6.9 V
Зарядное напряжение (циклический режим) 7.2~7.5 V
Размеры - длина 97 мм
Размеры - ширина 24 мм
Размеры - высота 51 мм
Размеры - высота с клеммами 56 мм
Вес 0.33 кг.
Количество в коробке 40 шт.
Срок службы 5 лет
Гарантийный срок 6 месяцев
DAR писал(а):...
Это очень просто - простой стабилизатор напряжения на 7,5 V (можно трёхногий) и ограничение тока на 0,3 А
Можно разработать и продавать. На SMD компонентах можно сделать маленький...
DAR
Сообщение DAR »
Свинцовый - масса у него 330 г - это очень тяжело для велосипедного туризма где каждый грамм на вес золота.
Мне не более 100 г нужен.
Из двух вариантов - меньшая масса и больший срок службы я выберу первый.
DAR
Сообщение DAR »
так это у меня уже на велосипеде стоит уже давно:
(91.09 КБ) 441 скачивание
(176.48 КБ) 428 скачиваний
(61.25 КБ) 1359 скачиваний
Сообщение Prinzh »
DAR писал(а):Я тут наконец отмочил 2 суток оригинальную плату в ацетоне, очистив её от залитой пластмассы-смолы. Вот что получилось. Удастся ли кому расшифровать, что за компоненты тут установлены? Красными стрелками помечены к сожалению утраченные при разборе (разломе) компоненты.
Все компоненты понятны. Сопротивления, конденсаторы, ключ, драйвер... номиналы написаны...
А обломок сопротивления ВЫБРОСИЛ ?
Это контроллер заряда, разряда батареи.
Приноси, посмотрим, может сделаем.
DAR писал(а): Задача устройства поддерживать бесперебойный ток на выходе (зарядка мобильника через USB) при перебоях энергии на входе (кратковременные в несколько минут паузы в работе генератора - велосипедной динамовтулки) ...
DAR писал(а):Свинцовый - масса у него 330 г - это очень тяжело для велосипедного туризма где каждый грамм на вес золота.
Тогда тебе это вообще не нужно. Хотя динамо втулка даёт 0,5 А
Поставить 3-4 ионистора (конденсатора большой ёмкости) и импульсный стабилизатор тока на 100 ма и всё.
Последний раз редактировалось Prinzh Чт апр 18, 2013 18:16:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Prinzh »
DAR писал(а):Всем доброго времени!
Особенность щелочных в том что им нужны цыклы заряда разряда.
На схеме монитор напряжения на MAX709 и паралельный стабилизатор напряжения на MAX720
Но для зарядки стабилизированное напряжение не нужно а КПД данной схемы не велико.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
