DAR писал(а):
Всем доброго времени!
Подскажите, пожалуйста, насколько сложно найти или придумать схему для устройства "Буферный аккумуляторный блок"?
Да, просто, повтори автомобильную... Добавь солнечную...
DAR писал(а):...
Задача устройства поддерживать бесперебойный ток на выходе (зарядка мобильника через USB) при перебоях энергии на входе (кратковременные в несколько минут паузы в работе генератора - велосипедной динамовтулки)
Можно и дольше питать с такой ёмкостью. Сколько ёмкость у сотового?
DAR писал(а):...
Формат аккумуляторного блока - 4 никель-металгидридных пальчиковых (АА) батареи 1,2 В.
Для буфера это не очень, хоть они и не имеют эффекта памяти.
В идеале для бортового питания велосипеда подойдёт свинцовый
Номинальное напряжение 6 V
Емкость при 20 ч. разряде 1.3 А
Емкость при 10 ч. разряде 1.2 А
Емкость при 5 ч. разряде 1.1 А
Емкость при 3 ч. разряде 0.95 А
Емкость при 1 ч. разряде 0.73 А
Максимальный ток заряда 0.3 А
Зарядное напряжение (буферный режим) 6.75~6.9 V
Зарядное напряжение (циклический режим) 7.2~7.5 V
Размеры - длина 97 мм
Размеры - ширина 24 мм
Размеры - высота 51 мм
Размеры - высота с клеммами 56 мм
Вес 0.33 кг.
Количество в коробке 40 шт.
Срок службы 5 лет
Гарантийный срок 6 месяцев
DAR писал(а):...
Плату схемы желательно уложить в размеры 30х30 мм.
Или максимум 30 х 65 мм. Тощина платы с элементами - 5-10 мм.
Загорелся идеей самостоятельно спаять, но разработать схему мне не по силам) В юности бывало паял конструкторы (радиоприемники и небольшие схемы из журналов). Но минуло много лет с той поры))
Это очень просто - простой стабилизатор напряжения на 7,5 V (можно трёхногий) и ограничение тока на 0,3 А
Можно разработать и продавать. На SMD компонентах можно сделать маленький...
