Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиоды на КРЕН12А
Текущее время: Сб июн 14, 2025 17:40:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  1,
 Заголовок сообщения: Светодиоды на КРЕН12А
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 19:23:06
С Новым Годом, Уважаемые форумчане!
Вопрос банальный вроде... У самого давно работают на машине сзади габариты на красных светодиодах. По той же схеме стабилизации тока на КРЕН12А рассчитываю для 10 белых светодиодов - 5 линеек по 2 светодиода (на схеме). Рабочий ток светодиодов GL-10W80110 = 20мА.
Рассчитывая по формуле R=1.2/I
I=100мА => R=12 Ом.
Сопротивление R ставлю 20 Ом и оно сразу начинает дымиться, ток через него идёт 1.5 А
Что я не так делаю?
Схема.jpg [18.13 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 20:17:00
А на какую мощность рассеяния расчитано это сопротивление?
если через него ток 1.5А, то на нем рассеивается 30 Вт, про это нельзя забывать
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 20:18:54
Через него должно идти порядка 0.11 Вт
http://www.reuk.co.uk/LM317-Current-Calculator.htm
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 20:25:56
Массовый вывод (тот, который идёт на землю), должен идти на землю. А так короткое замыкание практически, и светодиоды не представляют практически топротивления.
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 20:32:30
Вот обычный автомобильный аккумулятор. Массу на минус, плюс на плюс... Почему работает точно такая же схема, но на красных светодиодах? Не пойму.. :(
СообщениеДобавлено: Сб янв 03, 2009 23:21:57
Nike, а каким образом светодиоды при таком включении вообще загораются? Или я что-то пропустил? Может вот так нужно?
лампочки.gif [6.66 KiB]
Я просыпаюсь, чтобы вновь заснуть, я не спешу мир встретить бодрым взглядом. (Теодор Ротке)
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды на КРЕН12А
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 01:35:34
С новым годом ! :)
I=100мА => R=12 Ом.
Что я не так делаю?
У КРЕН12 напряжение стабилизации 12В, соответствено R=12/I, так что должно было, то и получилось :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 03:10:40
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Нет.
Резистор не там.
Nike, я тоже не знаю, как у вас другая схема работает. Даже если на полярность светодиодов не обращать внимания, резистор не в том месте находится. Сравните с подключением из даташита или хотя бы по вами же данной ссылке.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 10:20:07
Паятель, работает и так, но лучше воткнуть ещё один резистор с регулирующего на общий. Да и 142ЕН12 не 12 вольт стабилизирует.
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 10:53:42
Лёха С вы путаете 142ЕН12А (317) с 142ЕН8Б (7812)ю
Nike У вас в схеме светодоиды не той полярностью
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 18:36:39
Ой... 1995kenny, спасибо. Я не так в схеме светодиоды нарисовал...
Полярность диодов направлена в другую сторону.
Меня интересует почему одна и та же схема работает с красными и не работает с белыми светодиодами? (См. схему)
Как можно проверить работоспособность?
Помогите, я уже скоро согну паяльник((
Комментарий к файлу: Схема
Схема.jpg [26.06 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 22:37:56
Nike, вообще последовательное включение светодиодов не есть хорошо, разный ток включения из-за разброса параметров. Светодиоды ещё советского производства запросто не загорались и это было нормально при таком способе включения. Может и тут таже ситуёвина, да ещё и потребление у белых светодиодов поболе будет. может у микрушки защита срабатывает. Попробуйте не последовательно светодиоды включить, транзюк на микрушку подвесить.
А на схемке ток написан - это померяли или расчЁЁЁЁЁты?
СообщениеДобавлено: Вс янв 04, 2009 22:56:52
На обоих схемах ток от 95 до 110 мА, замерен тестером.
blackcatgtn, вы советуете подключить все светодиоды параллельно? Завтра попробую, отпишусь...
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 02:09:33
Карма: 10
Тогда получится стабилизатор напряжения, а нужен стаб. тока. Работать-то будет, но не так, как надо.
Nike, вы моё сообщение читали??
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 07:10:01
а накой такая приблуда нужна, набрал цепь на 12-14 вольт и норм. току больше жрать не будут чем надо, и не каких схем не треба, разве что резистр воткнуть туды так для приличия ом на 12-60. хотя какая панель, вот у меня для рекламы семь групп по три диода жрут максимум 100. диоды очень белые аж слепит
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 09:42:20
Nike, если все, то току много нужно. Интереса ради попробовал подключичать светодиоды к LM317, резисторы вешал и с выхода на регулирующий, и с общего на регулирующий, и делителем между выходом, регулирующим и общим проводом - один чёрт работает. Но у меня только два красных светодиода есть и три белых. Какие - понятия не имею, даже не знаю откуда они выдраны. Но что получается - два красных светодиода последовательно горят, два белых горят, а вот три белых уже не горят. Если параллельно то горят.
И вот что ещё. Полностью согласен с Колян(ом). Вон в фонарях на вышках тоже приблуда стоит нарвороченная, подаётся на неё 50 вольтов, зажигает кучу светодиодов. Выбрасываешь приблуду, вешаешь резюк проволочный и всё работает просто замечательно.
Паятель, да, ошибся проводочком, извиняюсь
1A.gif [8.17 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 14:21:11
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Nike - а ты случаем корпус КРЕНки на массу не посадил? :))
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 21:14:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
У белого светодиода падение напряжения порядка 3, 5 вольти даже больше. Так что на три последовательно включённые светодиода тебуется не менее 10, 5 в. У Вас питание- 12 В. На регулирующей МС падение должно быть не менее 3 В, иначе она не работает. Так что всё просто- не хватает напряжения.
Да, ещё замечание. Ничего страшного нет при последовательном включении светодиодов, всюду так их включают. А вот при параллельном- есть опасность, из-за не идеально повторояющегося падения напряжения при одинаковом токе.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 21:29:10
Сэр Мурр, просто Вы видимо не включали отечественные светодиоды, а уж про линейность китайских вообще лучше не думать. Да и питание я подавал не 12 вольт. А при параллельном включении вешается на каждый свыветодиод по резистору и по*** вся неидеальность падения.
Я не то что спорить пытаюсь, просто достаточно много понавешал светодиодов дальнобоям, но ни когда не заморачивался с регуляторами и последовательным включением. Жалоб пока не поступало.
СообщениеДобавлено: Пн янв 05, 2009 21:47:17
Карма: 46
Со светодиодами баловался, причём с китайскими. Может, мне просто везло..
Повторяю, в приведённой схеме просто не хватает напряжения для нормальной работы. Попробуйте от регулируемого источника, вольт 15.
Только что посмотрел исправленную схему. Теоретически, должно хватать напряжения, если по два диода последовательно. Попробуйте поставить последовательно с каждой группой постоянные резисторы по 10 Ом, для выравнивания токов в группах.
Последний раз редактировалось Сэр Мурр Пн янв 05, 2009 21:55:36, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: dmq, Q&Q и гости: 40
