Микроволновка LG MS 2352 FS. Помогите разобраться
Сообщение Shehetov »
Дабы не создавать новых тем, спрошу тут. Есть одна микроволновка BORK. Грела сначала не очень, теперь вообще не греет. Гриль и блок управления в норме.
Что смог проверить при помощи мультиметра:
1. Конденсатор вроде рабочий (обрыва и замыкания нет, что с ёмкостью не знаю проверить нечем)
2. Диод t3512h не звонит ни прямо, ни обратно (в интернете вычитал, что это не показатель неисправности вв диода, измерял при помощи 2мОм ного мультиметра)
3. Предохранители и микровыключатели в норме
Что не смог проверить:
1. Магнетрон. Я не знаю как его проверить. Обрыва и замыкания на корпус вроде нет. Проходной конденсатор не знаю как проверить, нечем. С виду очень даже ничего. Прожигов, нет. Колпак чистый.
2. МОТ. 2мОм видимо мало для проверки межвиткового замыкания. Ну или замыкания таки нет. Проверять напряжением 220В как то немного опасаюсь.
3. Реле в блоке управления (руки пока не дошли) надо выпаивать или дорожки резать. Хочу попробовать запитать и проверить не вандаля.
Подозрения у меня пока падают на диод. Но как его проверить и где его купить? В чипдипе только партией большой, в кварце нет. Митино не близко. Замена может быть на esjc13-12b, но его тоже нет.
Может мне доступные аналоги подскажите или может сборку диодов попробовать слелать?
Мой самопальный блог - http://Shehetov.ru =)
Гоночная команда - http://DVS-lab.ru
Сообщение SLvik »
Вы высокое на магнетроне проверьте и накал если всё нормально тогда надо менять магнетрон.
Только очень осторожно там около 2х Кв - звезданёт так что искорки из глаз посыпятся.
В детстве строчник меня бил (в кружке когда телевизер ламповый ремонтировал) электричество после этого очень уважаю, особенно высокое :))
Жаль, что высоковольтный индикатор на даче =( Мультиметр 2 кВ не вытянет.
Сообщение Audio-Video »
Ты бы прочел книгу "Ремонт СВЧ печей", пока ее в гроб рядом не положили! Микроволновка - не телевизор - потом по ДНК определять хозяина будут. :)
Книжку читал (по диагонали :oops: ) Там не написано как диод проверить и на что его сменить можно.
Врешь, все давно описано в книге и форумах - в сеть его включи!
Детектор лжи? При таком подходе можно редирект со всех форумов поставить на гугл и яндекс.
Кого в сеть включать? Магнетрон? Или диод проверять лампой на 220В (какой мощности лампу брать?)
А ты предлагаешь мне за тебя пойти сейчас в Гугл, найти номера Радиоаматора со статьями по ремонту СВЧ-печей, скопировать тебе и ты прочтешь готовое? Не расплатишься!
Audio-Video ты я смотрю любитель демагогию развести? Хотя, наверно уже профи. Сцылкота
про диод так никто не посоветовал. :(
Сообщение zubr »
Shehetov писал(а):[
Диод проверить очень просто - померяй через него напряжение в розетке (мультиметр переключи на постоянное напряжение), ну или включи через него лампочку ватт на 100 - если будет светить вполнакала - диод в порядке.
Магнетрон если нет пробоя клемм на корпус - проверять измерением напряжения накала на клеммах и высокого между клеммой и корпусом.
Вообще-то при ремонте главное - не суетиться и не метаться :))
1. Приходит ли на схему 220 в?
2. Работает ли схема управления печью: т.е. включает ли она 220 в на силовую часть?
3. Проверить высоковольтный предохранитель, конденсатор, диод, магнетрон.
4. В последнюю очередь - трансформатор, хотя они выходят из строя крайне редко. В этом случае печь на запчасти, поскольку перемотать нереально, покупать новый - лучше уж поменять печку....
Электроника - это наука о контактах...
Спасибо добрый человек! Попробую :beer:
