Форум РадиоКот • Просмотр темы - Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Текущее время: Сб ноя 22, 2025 20:51:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 678 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 19:36:21
Рейтинг сообщений: 18
Выход на S-метр на этой схеме да, есть. Можно и стрелочный поставить - совсем просто.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 19:37:03
romaha85 писал(а):
проверил,не работает
Только что проверил несколько разных тюнеров, все работают, прошивка соответственно 88-108.
Проверяйте монтаж и детали УПТ, если микра синтезатора демонтаж то 50х50 что живая + очень боиться статики.
Генерация на кварце 7.2 МГц есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 19:57:30
Кстати есть тюнеры со встроенным синтезатором, работать просто так не будут, нужно выпаивать микросхему синтезатора и использовать встроенный в тюнер УПТ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 20:01:01
заработало,не правильно впаял lc72131,там на корпусе две метки,работает нормально
СообщениеДобавлено: Пн мар 25, 2013 20:02:26
:shock: :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 08:07:40
Надеюсь, что программа удобна в работе.
Последний раз редактировалось lazer Вт мар 26, 2013 20:05:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 17:53:07
кнопки почему то не сразу начинают работать,включаеш питание ни одна кнопка не работает,выключил включил,после этого начинают работать, atmega 16 в dip корпусе не было, взял atmega 16 в SMD,может поэтому?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 19:56:51
Кнопки работают, но после первого включения, когда станций в ЕЕПРОМ нет - не нужно вращать валкодер. Иначе кнопки работать не будут. Сразу после включения питания нужно (не вращая валкодер) перейти в режим настройки и записать одну частоту в память.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:07:17
понятно
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:09:12
Попробуйте сейчас сделать так и напишите о результате, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:13:31
а возможно на этом синтезаторе сделать генератор сигнала для настройки приемников? и что для этого нужно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:14:21
щас попробую
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:18:20
Да, возможно, только нужно убрать ПЧ и мне нужно знать, какие нужны границы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:22:38
так оно и есть,если не трогать валкодер сразу когда включил питание-все кнопки работают,если покрутил-ни одна кнопка не работает
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:25:05
А станцию-то внесли в память? И в дальнейшем все работает?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:31:12
118-160мгц и 10-40мгц. возможно такое?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:32:04
Этот неприятный момент возник после введения в программу фрагмента, который позволяет игнорировать пустые каналы. Т.е. если Вы занесли в память, например, только 4 канала, то в режиме предварительных настроек Вы и будете перемещаться по 1-2-3-4 кналам (они не пустые), а не по всем возможным 99 каналам памяти. "Собака зарыта" глубоко, программа состоит из 26 страниц, поэтому поиск этого единственного неприятного момента может занять много времени. Проще одну станцию запомнить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:34:38
как ее ввести в память?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:39:11
118-160 - возможно.
А вот 10-40 (т.е. когда задействован вход AMin LC72131) я не делал. Теоретически - все тоже самое, только код другой загнать. Но у меня на плате синтеза этот вход жестко на "земле" сидит, не буду портить. А вот если на КВ диапазон делать (была и такая задумка), то тогда точно диапазон 10-40МГц захвачу.
Но могу я, конечно, загнать сейчас и этот код, соответствующий 10-40 МГц даже по входу FMin (который сейчас задействован). Я думаю - будет работать. Есть с чем проверять такой диапазон частот?
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 20:41:56
Включили питание и нажали кнопку MODE. На нижней строке высветится : "Режим настройки". После этого нажмите кнопку "MEMORY". Экран мигнет один раз - частота записана.
