Товарищи, кто может подсказать, какая микруха сюда подойдёт лучше всего. Чтобы и характеристики (типа сигнал/шум и КНИ) были хорошими, и собрать его было реально вообще
Как подобрать операционный усилитель для темброблока.
Здравствуйте! Есть у меня на примете схемка темброблока с неплохими (вроде бы) характеристиками. Схема содержит в себе операционный усилитель (на микросхеме, скорее всего), но какая именно микросхема - не указано.
- (44.57 КБ) 835 скачиваний
- Maykill
- Друг Кота
Re: Как подобрать операционный усилитель для темброблока.
http://radiokot.ru/circuit/
а почитать?
а почитать?
Так в том то и дело, что ничего там не нашёл по своей проблеме. Может искал плохо, может знаний не хватает, чтобы вытащить необходимую информацию(((Maykill писал(а):а почитать?
Посему и решил задать вопрос конкретно.
Вполне подойдут и TL072, и NE5532 и многие другие.
Почитайте вот эту темку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289
Там похожий предусилмтель.
Спасибо большое, попробую!
Vovk_Z
- Держит паяльник хвостом
Кажется, подходят почти любые ОУ (способные работать с Ку=1).
Нет. Например, те же популярные дешевые LM358, LM324 довольно медленные, и со слабым выходом, поэтому уже свыше нескольких килогерц на выходном сигнале появятся искажения- "ступенька". То есть работать-то будет, но очень плохо. Предложенные выше ОУ вполне неплохие, для этой схемы. Могу добавить LM833.
Всем большое спасибо, попробую теперь сделать печатку, исходя из ваших рекомендаций!
Товарищи, как считаете, подойдёт такая платка?
(попробовал сделать для NE5532)
- 5532.lay
- (49.08 КБ) 487 скачиваний
Или лучше такая:
- 5532.lay
- Второй вариант
- (41.36 КБ) 543 скачивания
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Можно было бы и покомпкактнее сдвинуть детальки. У второй платы земля кольцом замкнута, так низзя (хотя я и сам этим грешил). И почему бы не разместить переменники на плате? Да и прочие контакты можно бы не размазывать по всей плате.. Вот, гляньте мое творение, разводка тоже не образцовая, но все реально
Так я вроде и разместил переменные резисторы на плате))) Только корпуса не указал. Спасибо за совет про массу.
А ваша плата уже к другой схеме, я так понял?
Вот последний вариант. Землю кольцом убрал. Переменники на плате (прямоугольные контакты - просто как черновик, пока не выбрал вид корпуса переменника). Планирую использовать с удлинителем (штангой) от ручек регулировки до ручки переменного резистора.
- 5532.lay
- (41.77 КБ) 215 скачиваний
