Как подобрать операционный усилитель для темброблока.
obivan88
Сообщение obivan88 »
Здравствуйте! Есть у меня на примете схемка темброблока с неплохими (вроде бы) характеристиками. Схема содержит в себе операционный усилитель (на микросхеме, скорее всего), но какая именно микросхема - не указано.
Товарищи, кто может подсказать, какая микруха сюда подойдёт лучше всего. Чтобы и характеристики (типа сигнал/шум и КНИ) были хорошими, и собрать его было реально вообще :)
(44.57 КБ) 835 скачиваний
Maykill
Re: Как подобрать операционный усилитель для темброблока.
Сообщение Maykill »
http://radiokot.ru/circuit/
а почитать?
obivan88
Maykill писал(а):а почитать?
Так в том то и дело, что ничего там не нашёл по своей проблеме. Может искал плохо, может знаний не хватает, чтобы вытащить необходимую информацию(((
Посему и решил задать вопрос конкретно.
sstvov
Сообщение sstvov »
Вполне подойдут и TL072, и NE5532 и многие другие.
Почитайте вот эту темку http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=43289
Там похожий предусилмтель.
obivan88
Спасибо большое, попробую!
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Кажется, подходят почти любые ОУ (способные работать с Ку=1).
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Нет. Например, те же популярные дешевые LM358, LM324 довольно медленные, и со слабым выходом, поэтому уже свыше нескольких килогерц на выходном сигнале появятся искажения- "ступенька". То есть работать-то будет, но очень плохо. Предложенные выше ОУ вполне неплохие, для этой схемы. Могу добавить LM833.
obivan88
Всем большое спасибо, попробую теперь сделать печатку, исходя из ваших рекомендаций!
obivan88
Товарищи, как считаете, подойдёт такая платка?
(попробовал сделать для NE5532)
5532.lay
(49.08 КБ) 487 скачиваний
obivan88
Или лучше такая:
5532.lay
Второй вариант
(41.36 КБ) 542 скачивания
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Можно было бы и покомпкактнее сдвинуть детальки. У второй платы земля кольцом замкнута, так низзя (хотя я и сам этим грешил). И почему бы не разместить переменники на плате? Да и прочие контакты можно бы не размазывать по всей плате.. Вот, гляньте мое творение, разводка тоже не образцовая, но все реально
obivan88
Так я вроде и разместил переменные резисторы на плате))) Только корпуса не указал. Спасибо за совет про массу.
А ваша плата уже к другой схеме, я так понял?
obivan88
Вот последний вариант. Землю кольцом убрал. Переменники на плате (прямоугольные контакты - просто как черновик, пока не выбрал вид корпуса переменника). Планирую использовать с удлинителем (штангой) от ручек регулировки до ручки переменного резистора.
5532.lay
(41.77 КБ) 214 скачиваний
