выложите пожалуйста прямую ссыль на ресурс а то гугл дюже много выдает.cdfhjdcrbq писал(а):Может немного не по теме, Для обогрева гаража сделал печь на отработанном масле, диз топливо конечно хорошо, но кусается цена,а вот отработанного масла можно приобрести почти за даром, печкой очень доволен, при нормальной регулировке воздуха из трубы нет дыма только шумит инжектор чертежи взял просто набрал в поисковике ПЕЧЬ НА ОТРАБОТАННОМ МАСЛЕ, и нашел, ВСЕМ УДАЧИ
Зажечь солярку
Вариант с автомобильным коммутатором рассматривался? Смысл его в том, что вместо сигнала датчика Холла, на вход коммутатора подать меандр с мультивибратора (амплитуда 5В, частота подбирается опытным путем) и использовать любую 12-вольтовую катушку зажигания. Искра будет дичайшей, это я гарантирую!
Нет ничего более постоянного, чем временное...
Самое надежное ИМХО: коммутатор и катушка из автозапчастей. + генератор импульсов на таймере 555.
Кстати, свою зажигалку-трещалку я делал для калорифера на соляре, работает нормально. А дополнительный блок питания для коммутатора делать было влом (тоже думал об этом)...
- (252.26 КБ) 387 скачиваний
Как там топливо распыляется, чем? И есть ли защита от потухания пламени?
Там стоит хороший вунтилятор, топливо через форсунку самозатягом, за погасанием следит фоторезистор, за окружающей температурой следит электроника (датчик со стороны засасываемого воздуха, температуру сам выставляешь), в общем автоматика.
http://www.prom-tk.ru/index.php?page=go ... pid=100048
