Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение Stalker007 »
Mem писал(а):Удалил все что находится справа и выделено красным.
Если бы это было действительно так, то ZD2 сгореть бы никак не смог, потому что току на него неоткуда придти.
А вот поначалу, когда:
Mem писал(а):После удаления перемычки J13 выдавал по +12В шине - 21В, по +5В - 9В.
В тот момент оно всё и сгорело, просто заметил уже потом.
Я ту статью не читал, по ссылке, и желания нет. Но если там действительно написано что нужно выпаять J13 и взамен на 1-ю ногу ничего не подавать, то в топку эту статью, а автору по морде.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Mem
Сообщение Mem »
Stalker007 писал(а):А вот поначалу, когда:
Безшумно погорело? И что посоветуете? Стоит испавлять или на запчасти? И до этого я вырезал уже D29.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение prw07 »
згорело - ну и хрен с ним, оно там и не надо. Все что нужно - силовая , дежурка и управление силовыми ключами. Остальное ставится согласно схемы итальянца или любой другой.
Mem писал(а):И что посоветуете? Стоит испавлять или на запчасти?
Так в каком он сейчас состоянии? Мне, например, не понятно.
К тому же я не знаю насколько велики ваши способности испавлять. :)
От этого и будет зависеть его дальнейший путь.
Mem
Сообщение Mem »
Мне не хочется влючать его в сеть не разобравшись с этими схемами, которые выдают сигналы PG и PS ON, нашел информацию по выпрямителю, преобразователю, выходному выпрямителю, шим'у. Но не обнаружил описания эти схем. Пока имеем сгоревший Q10 и пробитый ZD2.
(161.5 КБ) 945 скачиваний
Сообщение DimaKost7 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста, собрал лаб. бп из АТХ на TL494 добавив ОУ 358 по гуляющей в сети схеме с регулеровкой по току и напряжению. Вопрос: сильно греется резистр на первичке силового транса (R 10k) и при кз вылетает силовой транзистр( у меня e13009) . На TL494 на 14-й ноге (ОС) обрезал дорогу, ну и на остальных 15,16,1,2,3 тоже, правильно ли сделал что 14 обрезал дорожку или нужно оставить в штатной схеме?
Сообщение NEO2 »
Во первых- где схема? Во вторых- 14 нога это не ОС, а ИОН. В третьих- зчем вы усилителям ошибки ноги поотрезали? :facepalm:
да и правда ИОН, а усилителям я ноги отрезал т.к. собрал на операционнике lm358. дак не знаеш почему резюк снабера греется?
(46.68 КБ) 1275 скачиваний
Сообщение NEO2 »
Нужна ваша схема. Чувствую, что там очень много ошибок. С какого перепуга вы решили, что нужно ноги резать :dont_know:
То что вы привели, не соответствует тому, что вы расказуете.
схемы нет и найти не представляется возможным, т.к. бп был без корпуса и и на плате ничего не написано, но судя по кондёрам в горячей части 570мкф вроде и размеру силового бп ват дак на 400. А по поводу отрезать ноги вычитал в "пособии" по переделке по данной схеме. Ошибок не наделал, не первый год с паяльником дружу, удалил всё лишниее в выходной цепи по + - 12, 5, 3 в оставив дежурку и защиту.
Сообщение NEO2 »
Судя по всему, ОС у вас заведена на DTC? Если усилители ошибки не используете- смотрите даташит.
(22.06 КБ) 1105 скачиваний
Буду думать. А по поводу перегрева резистора что можно сказать?
Сообщение NEO2 »
Я даже не знаю где он стоит. Схему то не показали :facepalm: . Скорее всего это следствие безграмотной переделки.
DimaKost7 писал(а):на 14-й ноге (ОС) обрезал дорогу
13 и 14 должны быть ОБЯЗАТЕЛЬНО вместе.
Спасибо, просмотрю всё внимательно. 13 и 14 вместе.
Сообщение prw07 »
Господа!
Вроде все сделал. Блок тихонько работает. Регулирует. На х.о. вообще все супер, но если подключить автолампу, то на выходе получаем следующее:
При 20в / 4.5А:
При 10в / 2.2А:
Увеличил в двое емкост выходных кондеров. Теперь после первого дросселя 3000мкФ, после второго 6000мкФ. Ситуация почти не изменилась:
При 20в / 4.5А:
Все замеры производились в режиме измерения АС (т.е. без постоянной состовляющей).
Что с этим можно сделать?
Вот моя схема: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=144691
Сообщение men17 »
prw07, а от стрекотания на пониженном напряжении уже избавились?
Сообщение Филя »
prw07, тоже вот у меня похожая проблема: У переделанного БП при нагрузке больше 3-х ампер появляеться подобная пила на выходе. При этом транс или дросель начинает пищать, больше нагрузка-больше амплитуда пилы и больше писк.
Пока пляски с бубном, RC цепочками, и блокируюшими кондерами никчему не привели.
Сообщение prw07 »
/Да. Вместо 10нФ в ОС поставил 100нФ.
Филя, мне кажется это из-за ОС. Слишком она тормознутая и пока ШИМ отреагирует на изменения по выходу, происходит "гуляние" выходной напруги.
Сообщение prw07 »
Переделал все по схеме итальянца. Та же хрень. С той лиш разницей, что на 4.5А амплитуда пилы меньше, но при 10А все те же 2в.
Но заметил следующее, что пила появляется если используется ограничение по току. Пока ограничение по току не работает пилы почти нет. Хотя при 10А это условие уже не срабатывает. Пила постоянно и на токовую крутилку не реагирует.
Как с этим бороться?
Сообщение Starichok51 »
так пила же идет с частотой 100 Гц выпрямленного сетевого напряжения.
значит, мала емкость в выпрямителе.
или как можно затормозить ОС, чтобы она 100 Гц не отрабатывала?
