Ян писал(а):Схема абсолютно рабочая.
Та, которую Вы опубликовали - не рабочая.
Может поясните вот эти комменты?
R2, R3, R4 не должны быть в Омах: транзистор будет жестоко растянут между питанием и землёй. Посмотрите подобные схемы, сравните типичные номиналы.
Мог бы и понадежнее схему выбрать.
Мне с первого взгляда показалось, что генератор работать не будет.
И со второго тоже.
И не только мне. И симулятору.
...изменить номинал резистора R4
Не поможет.
Дело в другом. Соотношение емкостей С1 и С2 таково, что каскад на U1 охвачен отрицательной обратной связью. Генерация при этом невозможна в принципе, хоть ампер вдуй в транзистор.
Собственно, завести генератор просто. Выпаять С1 - и вуаля.
Два "но".
Транзистор в тяжелейшем режиме. Долго ли протянет?
Генерация непрерывная. Пачек, как у автора, не получить. Впрочем, нужны ли они?
а, прерывистая генерация здесь необходима. Другое дело, что ее можно было устроить и по-другому. Сложность передающей катушки исключительно на совести автора.
Далее привожу переделки в схеме генератора, обеспечивающих (во всяком случае - в симуляторе) прерывистую генерацию.
С1 исключается
С2 = 47 нФ
R1 = 100 кОм
R2 = 10 Ом
R3 = 330 Ом
R4 = 51 Ом
Оффтоп из сообщения убрал.
Второй раз предупреждаю.
Нарушение Правил форума п. 2.4
