Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Металлоискатель"
Текущее время: Пт янв 30, 2026 04:50:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]    , , , , 5,
 Заголовок сообщения: Re: "Металлоискатель"
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 17:05:36
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
Zver93 писал(а):
Ян ещё такой вопрос звук в динамике какой? ну имеется ввиду в он молчит, и когда находит металл звучит? или изменяется звук (тональность)???
Когда нет металла, тишина, если поднести металл, то появляется звук частотой примерно 200 герц.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 20:28:53
Ян я решил сделать прибор но не на smd деталях. вот думаю как будет если поставить кт315г вместо BC847 или луче будет кт3102ж ??? конденсатор 15 по схеме "отк.70" какая ёмкость и какой тип :solder: ? и подстроечный резистор 2.2k для чего? и тупой вопрос это балансник?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 20:41:07
Карма: 34
Ставьте КТ3102 и КТ3107. Конденсатор С15 подстроечный 10-120пф. Я брал от старого карманного приемника. Наверно сейчас можно что-то похожее подыскать. Можно и меньшим диапазоном регулировки, но тогда придется более тщательно настраивать катушки.Подстроечным резистором выставляется чувствительность металлоискателя. Про тупой вопрос - не понял...
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 08:33:16
Ян имею ввиду какой тип работы прибора? частотомер, балансник, импульсник?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 09:17:08
Карма: 34
При отсутствии металла катушки сбалансированы, металл разбалансирует их, наверно по вашей терминологии - балансник.
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 13:43:42
Ян частоты катушек должны быть одинаковыми или с разницей? или это без различно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 30, 2013 21:00:08
Карма: 34
Мотайте по тем данным что я написал и не заморачивайтесь. А частота резонанса у катушек примерно одинакова, чуть больше 100кгц.
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 09:54:51
Ян а можно ли проверить прибор без катушек?
у меня не было резистора на 2.2ком поставил на 10ком. каковы последствия могут быть?
СообщениеДобавлено: Пн апр 01, 2013 15:30:33
Карма: 34
А что мешает намотать катушки? Это дело на полчаса. А резистор на 10ком думаю не страшно, работать будет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 08:45:47
Ян не могли бы вы подробненько написать настройку прибора и датчика?
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:51:18
Карма: 34
Она настолько примитивна. Вот как в статейке написано, прибавить ничего не могу. Все работает сходу.
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 11:16:43
Ян я сделал печатку правильно ли?
собирал по ней. транзисторы думал ставить кт315 вот поставил кт3102ж мет. какое должно быть реакция когда крутишь резистор? до звука и обратно? или как?
СообщениеДобавлено: Чт апр 04, 2013 13:49:51
Карма: 34
Ну проверять не буду, времени нет. При повороте резистора в одну сторону появляется звук в динамике. Соответственно в другую, исчезает.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 19:19:18
Здавствуйте Ян. Тоже решил собрать ваше устройство и столкнулся с рядом проблем:
1. Можно ли вместо проволки на 0.27 намотать проволку на 0.28? И вообще сильно ли критичен диаметр проволки?
2. Как мотать катушки, сразу вместе и спаивать, или поотдельности?
3. При наматывании на гвозди нужно тупо мотать как попадёт, или аккуратно несколько витков и другой слой?
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2014 20:27:29
Карма: 34
Лучше в личку пишите.
1. В таких пределах диаметр не критичен.
2. Катушки мотаются сразу, просто делаются отводы.
3. Мотайте внавал, только перед снятием закрепите витки ниткой, чтобы витки на разваливались.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 15, 2014 22:42:25, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Ср июл 16, 2014 09:38:25
Спасибо, буду пробывать :))
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 12:53:15
Карма: -34
Рейтинг сообщений: 556
Рейтинг сообщения: -5
Специально зарегистрировался, чтобы сказать, что у меня не работает.
СообщениеДобавлено: Пт июл 25, 2014 20:55:33
Карма: 34
Martel- писал(а):
Специально зарегистрировался, чтобы сказать, что схема не рабочая.
А вот это просто бред. Схема абсолютно рабочая. Я эти металлоискатели в свое время собирал десятками. Просто решил поделиться простой схемой, и сделал из подручных материалов. На базе этой схемы делались еще и металлоискатели для личного досмотра. Запускается схема на раз, все номиналы правильные. Металлоискатель из статья сейчас валяется на даче, специально для таких неверующих привезу его и сниму видео. Просто очень часто ввиду его простоты его пытаются повторить не очень опытные радиолюбители, и если что-то не так, то конечно, я виноват.
Вот прообраз опубликованного, в начале 90-х выпускался мелкой серией.
А вот видео работы досмотрового из тех же лет, только вместо динамика пищалка. Схема аналогичная. Да, это он реагирует на металлоконструкции в перекрытии.
И не надо списывать свое неумение на то что схема якобы "нерабочая"
Поскольку статья писалась давно, то даже забыл, что я приводил осциллограмму работы генератора. Но поскольку по вашему мнению схема нерабочая, я ее наверно нарисовал. :) Мой вам совет, начните с мультивибратора. Только если он не заработает, ищите проблемы в кривых руках, а не валите на других.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2014 09:40:05
Карма: -34
Рейтинг сообщения: -2
Та, которую Вы опубликовали - не рабочая.
Может поясните вот эти комменты?
R2, R3, R4 не должны быть в Омах: транзистор будет жестоко растянут между питанием и землёй. Посмотрите подобные схемы, сравните типичные номиналы.
Мог бы и понадежнее схему выбрать.
Мне с первого взгляда показалось, что генератор работать не будет.
И со второго тоже.
И не только мне. И симулятору.
...изменить номинал резистора R4
Не поможет.
Дело в другом. Соотношение емкостей С1 и С2 таково, что каскад на U1 охвачен отрицательной обратной связью. Генерация при этом невозможна в принципе, хоть ампер вдуй в транзистор.
Собственно, завести генератор просто. Выпаять С1 - и вуаля.
Два "но".
Транзистор в тяжелейшем режиме. Долго ли протянет?
Генерация непрерывная. Пачек, как у автора, не получить. Впрочем, нужны ли они?
а, прерывистая генерация здесь необходима. Другое дело, что ее можно было устроить и по-другому. Сложность передающей катушки исключительно на совести автора.
Далее привожу переделки в схеме генератора, обеспечивающих (во всяком случае - в симуляторе) прерывистую генерацию.
С1 исключается
С2 = 47 нФ
R1 = 100 кОм
R2 = 10 Ом
R3 = 330 Ом
R4 = 51 Ом
Оффтоп из сообщения убрал.
Второй раз предупреждаю.
Нарушение Правил форума п. 2.4
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2015 06:33:40
а из какого источника взята схема? нужно полное описание работы покаскадно! помогитее! :hunger:
