АМ приемник на TA2003
Сообщение rus084 »
нихер(ен)а себе
Щас включал приемник , слышны сразу все мощные станции кв диапазона , кручением катушек/кпе ничего не меняется (только громкость)
Получается избирательность никакая .
Что дальше делать?
Меня зовут Димон .
Сообщение SVHKOTOK »
ФНЧ поставил из магнитной головки?
Сообщение rus084 »
нет .
какая индуктивность в фнч нужна?
Меня зовут Димон .
не помню
возьми из других схем приёмников ПП
ps но не меньше 500 мкГн а там уже по слуху два кондера этого ФНЧ можно подобрать
Последний раз редактировалось SVHKOTOK Ср мар 27, 2013 19:53:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RA3WSI »
А есть чем измерить??? :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
как чем? линейкой :facepalm:
VT1
Сообщение VT1 »
rus084 писал(а): какая индуктивность в фнч нужна?
При тех конденсаторах, что нарисованы на схеме 0,25 гн
Сообщение rus084 »
щас я заметил одну особенность : кручением входной катушки можно выделить 1 из станций ,а кручением гетеродина ничего не меняется .
Бля... Щас смотрю и гетеродинная катушка 1 концом припаяна к +питания , вторым к - , но я незачистил проволку и поэтому нет кз .
Это получается что он работал как приемник прямого усиления ?
Пойду исправлять
Меня зовут Димон .
Сообщение Електро Кот »
Добрый вечер ! Я по поводу вот этого приёмника
(20.43 КБ) 15157 скачиваний
там частота фиксирована ,можно ли производить настройку в пределах 27 мгц заменив постоянный конденсатор на L3 на кпе от укв блока? ? а то я не уверен что услышу дальнобойщиков в посёлке :)
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
VT1
Сообщение VT1 »
Нет.
Так нельзя.
Частота приема здесь задается кварцем.
Хотя кварцевый генератор в принципе тоже можно перестраивать в небольших пределах.
Как это делается можно почитать в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=7309
Тема называется
Перестройка кварцевого генератора
Схему кварцевого гетеродина для этого придется изменить.
Сообщение andrej »
Добрый день.
Попробовал собрать из этой схемы отдельно гетеродин.
Не запускается. Кварцы пробовал разные.
Сообщение roman.com »
Скорее всего сильная связи гетеродина с микросхемой, которая просто шунтирует гетеродин. В разных схемах рекомендуют подавать сигнал гетеродина через конденсатор малой ёмкости (около 5 пФ).
У меня вопрос. Кто-нибудь пробовал использовать эту микросхему для приёмника с узкополосной ЧМ на 27 Мгц ??? :dont_know: примерно типа так : (просто попалась в интернете) Изображение
VT1
Сообщение VT1 »
andrej писал(а):Не запускается. Кварцы пробовал разные.
Уменьшите R3 раз в десять.
Поставьте 390 ом
Сообщение andrej »
Lazy писал(а):Уменьшите R3 раз в десять.Поставьте 390 ом
Попробовал, правда резистор первым под руку попался на 470 ом. Все то же самое. Пробовал нагружать коллектор как по постоянному так и по переменному току.
Если быть совсем уж точным то схема вот эта -
но она ИМХО есть вариация на тему.
Сообщение svic »
Подпаяйте параллельно R2 кондерчик 30пик.
VT1
Сообщение VT1 »
andrej писал(а):Все то же самое. Пробовал нагружать коллектор как по постоянному так и по переменному току.
Кто его знает.
Вот у меня стоит точно такой же генератор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2083162
Т.к. он модулируется по амплитуде изменением питания, то работает при напряжениях питания в пределах 2,5 – 7,5 вольт.
Это одно из условий правильной работы схемы.
Я из него даже 60 мвт выжимаю и резистор в эмиттере у меня 30 ом, но Вам не нужно такой мощности и ток через транзистор можно сделать в единицы миллиампер, а не десятки, как у меня.
Генератор у Вас в составе микросхемы не работает или и отдельно?
Может на 12 ногу нужно через конденсатор сигнал с генератора подать?
Постоянное напряжение на эмиттере транзистора у Вас какое?
Так же имеет смысл проверить кварц по этой схеме. Конденсаторы С3, С4 поставьте 47 пф
Питаеи можно и меньше сделать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=36885#p36885
Генерация всего вернее будет на 9 мгц, но цель просто проверить кварц.
(40.83 КБ) 5666 скачиваний
