Не ровный прямоугольник у ЛА3
Сообщение Cahes »
Обычный генератор на 155ЛА3, конденсаторе и резисторе. На выходе бывает правильный прямоугольник, а бывает вот это:
С чего бы это и как побороть?
Сообщение Meteor »
Переходные процессы.
Можно попытаться нагрузить на интегрирующую цепь с постоянной времени чуть больше длительности выбросов. Но при этом завалит фронты, что может стать хуже чем сами выбросы
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение uk8amk »
Enman
Как такое получить не в XY режиме?
Cahes
Емкость входа вашего осцилла какая? Емкость шнура какая?
Если все это сложить, то и не такие картинки увидеть можно.
Все цифр. микросхемы имеют выбросы/звон. И его видимость зависит от широкополосности осцилла и типа логики. Чтоб их уменьшить используйте щуп с делителем (1:10) или активный пробник с минимальной входной емкостью.
Еще если это простой генератор, то лог.элементы работают в линейном режиме. И чтобы получить прямоугольник, на выход надо поставить еще один лог.элемент(в 155ЛА3 их 4 штуки 2И-НЕ).
Сообщение Jack_A »
А еще лучше -- интегрирующую цепочку и триггер Шмитта.
Сообщение Goldsmith »
Cahes писал(а):С чего бы это и как побороть?
Часто такой "звон" - следствие помех на чрезмерно длинном общем проводе.
Попробуйте подключить "землю" на щупе осциллографа как можно ближе к 7-му выводу ЛА3. Ну и делитель задействовать, конечно, как ранее уже советовали.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение Enman »
Длина общего провода нигде не регламентируется... :)
А вот блокировочный конденсатор возле микросхемы по питанию желателен. :)
Сообщение Enman »
uk8amk писал(а):Как такое получить не в XY режиме?
Сам сильно удивился :) , но осцил оказался неисправным :)
Сообщение Meteor »
Goldsmith писал(а): подключить "землю" на щупе осциллографа как можно ближе к 7-му выводу ЛА3. Ну и делитель задействовать
Согласен полностью. Сразу не вспомнил и не посоветовал :oops:
Enman писал(а):Длина общего провода нигде не регламентируется... :)
Тем не менее его паразитная индуктивность пропорциональна длине, а это параметр отнюдь не из желательных, особенно при измерениях коротких фронтов.
"Земляную" клипсу для щупа осциллографа неспроста на хорошо спроектированных платах выводят поближе к контрольным точкам.
Enman писал(а):А вот блокировочный конденсатор возле микросхемы по питанию желателен. :)
Вот это действительно лишним никогда не бывает (хоть и не панацея).
J. Ganssle
Сообщение Cahes »
Ннда. Спасибо.
Сообщение Cahes »
Хорошо. Тогда может подскажите - как из прямоугольника получить импульс? Конденсатором пробовал - получается на спаде второй импульс обратной полярности. Диодом не разделяется. Получается "двухсотронняя ёлка", а нужна "односторонняя". Чтот не соображу - подсобите, плиз.
YAA
Сообщение YAA »
Cahes писал(а):... Диодом не разделяется...
Как это??? :shock:
Сообщение Cahes »
Поясню - надо что-то типа:
А имею:
На входе:
На выходе, в разных комбинациях:
Прямоугольники показаны нормально - от нуля к еденице. Почему пилы уходят ниже нуля - не пойму.
YAA
Сообщение YAA »
Cahes писал(а):... Почему пилы уходят ниже нуля - не пойму.
И что, диод анодом на землю, катодом к ёмкости не помогает? :shock:
Ну, максимум полвольта в минус - это для диода нормально...
А по какой схеме делали?
Сообщение Cahes »
Ща попробую. Последовательно подключал, не сообразил. Схема обычная - выход логики на конденсатор. Потом база транзистора. К этому плюс вариации с резисторами и диодом.
YAA
Сообщение YAA »
Cahes писал(а):.... Схема обычная - выход логики на конденсатор....
(11.86 КБ) 764 скачивания
Сообщение Alexeyslav »
эти "выбросы" на сигнале скорей всего из-за того что емкость щупа не совпадает с емкостью входа осциллографа, нужна компенсация щупа. При тщательном согласовании емкости щупа он становится идеальной длинной линией и передача сигнала по нему НЕ ЗАВИСИТ от длины. Паразитная индуктивность длинной линии не играет роли когда она согласована с нагрузкой. Индуктивная и емкостная составляющая компенсируются, остаются лишь активные потери.
