Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Текущее время: Пн авг 25, 2025 01:38:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2037 ]     ... , , , 28, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 14:59:50
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
если правильно помню - обе перемычки нужно поставить горизонтально
(именно с вашим энкодером).
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 15:14:25
Приветствую, Вячеслав :)
Вы совершенно правы - перемычки запаиваются горизонтально :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 15:16:07
Рейтинг сообщений: 31
Поставил горизонтально, регулируется, но против логики, в левую сторону - увеличение, в правую - уменьшение температуры. Даже при 320 град. паяльник только чуть-чуть плавит припой, прилепает к припою. Я так понял без утилиты не обойтись....
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 15:21:35
Карма: 10
хм...значит крайние выводы энкодера нужно поменять местами,
надо смотреть - есть там такая возможность или нет,
если нет - резать ни чего не нужно, можно попросить ЛИ поменять эти выводы программно.
а внешняя термопара с мультиметром у вас есть ?
если есть - сравните температуру жала с показаниями индикатора.
без утилиты конечно не обойтись.
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Чт мар 28, 2013 15:28:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 15:26:54
Надо будет посмотреть-подумать... А по поводу холодного паяльника, надо вводить константу для компенсации температуры холодного спая?
Нашёл в закромах такую вещь http://www.bezpeka-shop.com/catalog/ppk-dunaj/modul-dunaj-rs2-p-8169.html дунай-rs2
На МАХ232. Надо будет применить...
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 15:32:16
Карма: 10
для настройки паяльника вот такой переходник сделал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 15:52:16
Практически одно и тоже, на этой микрухе сложно что-то новое придумать. :)
Первое разочарование - паяльник жутко инертный, температура по индикатору уже устаканилась, а паяльник ещё прогревается! Я его уже доработал, платку выдвинул ближе к жалу , нагреватель входит в жало до упора. Это не спасает положения... До этого паял паяльниками с медными жалами, обыкновенными. В этих паяльниках тоже медные, но по объёму меньше из-за отверстия под нагреватель, видимо поэтому такая хня. :o
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 16:01:19
Все бывает в первый раз :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 16:08:47
Интерсно, как поведёт себя паяльник, имея такую особенность, в реальной пайке? Не будет к полигонам прилипать?
djbdb, с нетерпением ждём Ваше описание сервисной утилиты!
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 18:14:31
Карма: 10
в личке попросили печатку этого переходника,
если ещё кому то понадобится - в аттаче.
rs-232.lay [13.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 19:23:12
Да это не столько особенность, сколько "из говна - конфетку". Контроллер получился отличный, а вот дешевый паяльник - это пичалька :( После включения и выхода на установленную температуру, которую лично я ставлю на 70-80* выше, жду еще 30-60 секунд с целью побороть инертность жала (говоря просто - дождаться прогрева воздушной прокладки между нагревателем и жалом), только потом начинаю паять.. Большие полигоны паяю другим паяльником: 220В, 60Вт, медное жало (но таких очень мало, полигонов в смысле)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 19:32:30
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Вот-вот. Спрашивается, какой смысл был в попытках добиться точности измерения температуры нагревателя в единицы градусов. Плюс синхронные выпрямители и прочие ненужности... Чисто just for fun получается, о чём уже говорилось
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 20:38:25
Карма: 10
Да синхронные выпрямители это не есть проблема,
валялись у ЛИ лишние транзисторы,вот он их и пристроил
в своём проекте,ну и мост холодный при этом, разве это плохо ?
В его DSS-25 мост на мощных двойных диодах сделан,
понятное дело,что диоды эти с ихнего завода и ему они ни чего
не стоят, а другим их нужно было купить и за дорого, НО -
мост этот не нуждается в радиаторах,хотя тягает нагрузку
почти в 1А, сутками не выключаясь.
А по поводу смысла в попытках добиться точного измерения температуры нагревателя -
так понятное дело,что для комфортной работы хочется хоть как то контролировать её.
У меня к примеру несколько разных жал и для каждого нужна своя мощность, хочется
отдельный пресет под каждое жало,чтобы не крутить энкодер туда сюда...
К вечному жалу я к примеру так и не привык...
Может для кого то проблема заправить медное жало, а мне как два пальца,
да ещё и за пару минут волну могу сделать :)
Поэтому вместо люкеевского ни в куда не годного паяльника - собираю себе обычный.
Температурный контроллер можно было выбрать любой из великого множества,
к примеру этот, но мне нравятся проекты ЛИ,поэтому выбрал его проект.
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 21:16:30
Карма: 40
Да никто ж не спорит, что ув.ЛИ отлично оформляет свои проекты, и что они нравятся практически всем, в том числе и мне. Речь не о "красоте", а о том, что нет никакого рационального объяснения необходимости установки температуры нагревателя с точностью до единиц градусов, если температура жала при этом отличается на десятки градусов, при том компенсировать эту разницу в реальных условиях пайки, а не когда паяльник просто лежит на подставке, будет практически невозможно с соизмеримой точностью
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 21:28:52
Карма: 10
koyodza писал(а):
Речь о том, что нет никакого рационального объяснения необходимости установки температуры нагревателя с точностью до единиц градусов, если температура жала при этом отличается на десятки градусов
Согласен.
Образно выражаясь - в любом случае температуру видим в попугаях,
просто каждый привыкает к своему терморегулятору,что позволяет быстро
поправить температуру в разных условиях пайки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 13:02:34
Подключение станции к ПК как-то на индикаторе отображается? Пробовал, на нижних сегментах было "ссс",так и должно быть? Как девайс должен отображаться при подключении на ПК, рядом с номером СОМ-порта в утилите?
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 13:21:33
Карма: 10
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 14:40:38
При включении паяльника при комнатной температуре на индикаторе 38 градусов, всегда (имеется в виду всегда при включении холодного паяльника, после долгого простоя, после ночи, например). Хотя в комнате максимум 18 градусов.
После "устаканивания" температуры в районе 300 град (по индикатору) термопара мультиметра измеряет 205 градусов.
По ощущениям так оно и есть, припой только-только плавиться.
Усилитель термопары работает нормально, вход 10,8 мВ, выход - 1,08В.
Стало быть, как минимум, надо корректировать константы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 15:23:22
Карма: 10
дождитесь пока Александр допишет мануал по PidLook
и проблемы с настройкой исчезнут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 17:57:02
Карма: 40
Таблица поправок для разного типа жала. Немного другого типа, от GOOT, но может будет интересно. Смотреть в середине страницы
http://masteram.com.ua/ru/Soldering-Iro ... 0RT-LB.php
