Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90
Сообщение VeryLazyCat »
если правильно помню - обе перемычки нужно поставить горизонтально
(именно с вашим энкодером).
Сообщение djbdb »
Приветствую, Вячеслав :)
Вы совершенно правы - перемычки запаиваются горизонтально :)
Сообщение morokot »
Поставил горизонтально, регулируется, но против логики, в левую сторону - увеличение, в правую - уменьшение температуры. Даже при 320 град. паяльник только чуть-чуть плавит припой, прилепает к припою. Я так понял без утилиты не обойтись....
morokot писал(а):Поставил горизонтально, регулируется, но против логики, в левую сторону - увеличение, в правую - уменьшение температуры.
хм...значит крайние выводы энкодера нужно поменять местами,
надо смотреть - есть там такая возможность или нет,
если нет - резать ни чего не нужно, можно попросить ЛИ поменять эти выводы программно.
а внешняя термопара с мультиметром у вас есть ?
если есть - сравните температуру жала с показаниями индикатора.
без утилиты конечно не обойтись.
Последний раз редактировалось VeryLazyCat Чт мар 28, 2013 15:28:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение morokot »
Надо будет посмотреть-подумать... А по поводу холодного паяльника, надо вводить константу для компенсации температуры холодного спая?
Нашёл в закромах такую вещь http://www.bezpeka-shop.com/catalog/ppk ... -8169.html дунай-rs2
На МАХ232. Надо будет применить...
morokot писал(а): На МАХ232. Надо будет применить...
для настройки паяльника вот такой переходник сделал.
Сообщение morokot »
Практически одно и тоже, на этой микрухе сложно что-то новое придумать. :)
Первое разочарование - паяльник жутко инертный, температура по индикатору уже устаканилась, а паяльник ещё прогревается! Я его уже доработал, платку выдвинул ближе к жалу , нагреватель входит в жало до упора. Это не спасает положения... До этого паял паяльниками с медными жалами, обыкновенными. В этих паяльниках тоже медные, но по объёму меньше из-за отверстия под нагреватель, видимо поэтому такая хня. :o
Сообщение djbdb »
morokot писал(а):Первое разочарование - паяльник жутко инертный
Все бывает в первый раз :)
Сообщение morokot »
Интерсно, как поведёт себя паяльник, имея такую особенность, в реальной пайке? Не будет к полигонам прилипать?
djbdb, с нетерпением ждём Ваше описание сервисной утилиты!
Lazy-Cat писал(а): для настройки паяльника вот такой переходник сделал.
в личке попросили печатку этого переходника,
если ещё кому то понадобится - в аттаче.
rs-232.lay
(13.84 КБ) 598 скачиваний
Сообщение djbdb »
morokot писал(а):Интерсно, как поведёт себя паяльник, имея такую особенность, в реальной пайке? Не будет к полигонам прилипать?
Да это не столько особенность, сколько "из говна - конфетку". Контроллер получился отличный, а вот дешевый паяльник - это пичалька :( После включения и выхода на установленную температуру, которую лично я ставлю на 70-80* выше, жду еще 30-60 секунд с целью побороть инертность жала (говоря просто - дождаться прогрева воздушной прокладки между нагревателем и жалом), только потом начинаю паять.. Большие полигоны паяю другим паяльником: 220В, 60Вт, медное жало (но таких очень мало, полигонов в смысле)
Сообщение koyodza »
Вот-вот. Спрашивается, какой смысл был в попытках добиться точности измерения температуры нагревателя в единицы градусов. Плюс синхронные выпрямители и прочие ненужности... Чисто just for fun получается, о чём уже говорилось
koyodza писал(а):Вот-вот. Спрашивается, какой смысл был в попытках добиться точности измерения температуры нагревателя в единицы градусов. Плюс синхронные выпрямители и прочие ненужности... Чисто just for fun получается, о чём уже говорилось
Да синхронные выпрямители это не есть проблема,
валялись у ЛИ лишние транзисторы,вот он их и пристроил
в своём проекте,ну и мост холодный при этом, разве это плохо ?
В его DSS-25 мост на мощных двойных диодах сделан,
понятное дело,что диоды эти с ихнего завода и ему они ни чего
не стоят, а другим их нужно было купить и за дорого, НО -
мост этот не нуждается в радиаторах,хотя тягает нагрузку
почти в 1А, сутками не выключаясь.
А по поводу смысла в попытках добиться точного измерения температуры нагревателя -
так понятное дело,что для комфортной работы хочется хоть как то контролировать её.
У меня к примеру несколько разных жал и для каждого нужна своя мощность, хочется
отдельный пресет под каждое жало,чтобы не крутить энкодер туда сюда...
К вечному жалу я к примеру так и не привык...
Может для кого то проблема заправить медное жало, а мне как два пальца,
да ещё и за пару минут волну могу сделать :)
Поэтому вместо люкеевского ни в куда не годного паяльника - собираю себе обычный.
Температурный контроллер можно было выбрать любой из великого множества,
к примеру этот, но мне нравятся проекты ЛИ,поэтому выбрал его проект.
Сообщение koyodza »
Да никто ж не спорит, что ув.ЛИ отлично оформляет свои проекты, и что они нравятся практически всем, в том числе и мне. Речь не о "красоте", а о том, что нет никакого рационального объяснения необходимости установки температуры нагревателя с точностью до единиц градусов, если температура жала при этом отличается на десятки градусов, при том компенсировать эту разницу в реальных условиях пайки, а не когда паяльник просто лежит на подставке, будет практически невозможно с соизмеримой точностью
koyodza писал(а): Речь о том, что нет никакого рационального объяснения необходимости установки температуры нагревателя с точностью до единиц градусов, если температура жала при этом отличается на десятки градусов
Согласен.
Образно выражаясь - в любом случае температуру видим в попугаях,
просто каждый привыкает к своему терморегулятору,что позволяет быстро
поправить температуру в разных условиях пайки.
Сообщение morokot »
Подключение станции к ПК как-то на индикаторе отображается? Пробовал, на нижних сегментах было "ссс",так и должно быть? Как девайс должен отображаться при подключении на ПК, рядом с номером СОМ-порта в утилите?
morokot писал(а):Подключение станции к ПК как-то на индикаторе отображается?
Сообщение morokot »
При включении паяльника при комнатной температуре на индикаторе 38 градусов, всегда (имеется в виду всегда при включении холодного паяльника, после долгого простоя, после ночи, например). Хотя в комнате максимум 18 градусов.
После "устаканивания" температуры в районе 300 град (по индикатору) термопара мультиметра измеряет 205 градусов.
По ощущениям так оно и есть, припой только-только плавиться.
Усилитель термопары работает нормально, вход 10,8 мВ, выход - 1,08В.
Стало быть, как минимум, надо корректировать константы.
дождитесь пока Александр допишет мануал по PidLook
и проблемы с настройкой исчезнут.
Сообщение koyodza »
Таблица поправок для разного типа жала. Немного другого типа, от GOOT, но может будет интересно. Смотреть в середине страницы
http://masteram.com.ua/ru/Soldering-Iro ... 0RT-LB.php
