 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь 12в-220в QUMO
Текущее время: Пт окт 19, 2018 17:29:01
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Преобразователь 12в-220в QUMO
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 12:14:12
Привет всем.Купил,включил без нагрузки,включился.Подключил зарядное устройство для авто.Зарядное устройство включился,потом QUMO запищал и ушёл в зашиту с дымком.Разобрал,монтаж ужас(пайки),несколько замкнутых ног мелких деталей.Значит сгорели резюк питания RX3152(аналог MC34152P).Все четыре IRF3205 и три из четырёх IRF740.КЗ больше нигде не нашёл. Заменил всё что сгорело.Включил вылетели все четыре 3205.С преобразователями не имел дело.Прошу помочь сделать его.Спасибо заранее.
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь 12в-220в QUMO
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 13:43:52
Нужна схема или хотябы фотографии со всех сторон (естественно не корпуса)
 Профиль
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 17:47:36
Схемы естественно нету.А фото никак не помешаются.Как их сжать?Они JPG формате.3.37МБ и 5мб.
 Профиль
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Второй конкурс по дизайну печатных плат от PCBWay!
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 17:50:48
В графическом редакторе измени разрешение изображения (предположим на 800х600) и сохрани не со 100% качеством, а чуть ниже.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
 Профиль
Более 10 000 000 оригинальных новых компонентов
Поставка электронных компонентов под ваш проект
Комплексные решения поставки электронных компонентов
Сэкономьте $30 при первом заказе на сумму боле $200 (только для посетителей нашего форума)
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 18:34:38
Кое как сжал
11111111111 modified.jpg [202.12 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 18:36:56
второй рисунок.IRF3205 все демонтированы.
0000000 modified modified.jpg [209.52 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 21:36:06
видимо фотки не помогли.Схема нужна.Буду искать.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 21:42:22
пришли марку микросхем на схеме. схема простая (первый высокочастотный с 12 на 310) и второй 310 (постоянное в 50 герц )
советую проверить без транзисторов подать напряжение и посмотреть что идет на затвор полевиков.
если там нормальный сигнал поставить транзисторы и включить через лампу желательно ватт 30-40 на 12 вольт.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 23:38:40
Карма: 38
Вот схемка из нета. Лежит у меня astra 150Вт - все микросхемы спилены.
Комментарий к файлу: Схема преобразователя.
kitay.png [89.6 KiB]
Последний раз редактировалось minakan Чт май 02, 2013 00:10:56, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2013 23:45:14
может быть и немного другая схема, тем более там 2 трансформатора, и схема там выходного каскада другая у тебя полный пост, а там 2 полумоста, и выход идет с трансформаторов по 155 вольт. так что прошу автора прислать название микросхем.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2013 23:42:00
Карма: 21
Отремонтирует ТС - и снова автозарядку прицепит, лыко-мочало - начинать сначала. Ладно, не сварочный инвертор подключил...
Научитесь думать и анализировать
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2013 00:31:50
если ему жочется его пожечь почему бы и нет будет тренеровка)
 Профиль
