Преобразователь 12в-220в QUMO
Сообщение дантист »
Привет всем.Купил,включил без нагрузки,включился.Подключил зарядное устройство для авто.Зарядное устройство включился,потом QUMO запищал и ушёл в зашиту с дымком.Разобрал,монтаж ужас(пайки),несколько замкнутых ног мелких деталей.Значит сгорели резюк питания RX3152(аналог MC34152P).Все четыре IRF3205 и три из четырёх IRF740.КЗ больше нигде не нашёл. Заменил всё что сгорело.Включил вылетели все четыре 3205.С преобразователями не имел дело.Прошу помочь сделать его.Спасибо заранее.
Сообщение NEO2 »
Нужна схема или хотябы фотографии со всех сторон (естественно не корпуса)
Сообщение дантист »
Схемы естественно нету.А фото никак не помешаются.Как их сжать?Они JPG формате.3.37МБ и 5мб.
Сообщение dandiv2006 »
В графическом редакторе измени разрешение изображения (предположим на 800х600) и сохрани не со 100% качеством, а чуть ниже.
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение дантист »
Кое как сжал
(202.12 КБ) 2697 скачиваний
Сообщение дантист »
второй рисунок.IRF3205 все демонтированы.
(209.52 КБ) 2192 скачивания
Сообщение дантист »
видимо фотки не помогли.Схема нужна.Буду искать.
Сообщение mulder790 »
пришли марку микросхем на схеме. схема простая (первый высокочастотный с 12 на 310) и второй 310 (постоянное в 50 герц )
советую проверить без транзисторов подать напряжение и посмотреть что идет на затвор полевиков.
если там нормальный сигнал поставить транзисторы и включить через лампу желательно ватт 30-40 на 12 вольт.
Сообщение minakan »
Вот схемка из нета. Лежит у меня astra 150Вт - все микросхемы спилены.
Схема преобразователя.
(89.6 КБ) 4901 скачивание
Последний раз редактировалось minakan Ср май 01, 2013 23:10:56, всего редактировалось 1 раз.
может быть и немного другая схема, тем более там 2 трансформатора, и схема там выходного каскада другая у тебя полный пост, а там 2 полумоста, и выход идет с трансформаторов по 155 вольт. так что прошу автора прислать название микросхем.
Сообщение mikes357 »
Отремонтирует ТС - и снова автозарядку прицепит, лыко-мочало - начинать сначала. Ладно, не сварочный инвертор подключил...
если ему жочется его пожечь почему бы и нет будет тренеровка)
