Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Сообщение VVi3ard »
Ребята такой вопрос, есть магнитола Supra 113U (1100р) собрана на sc7313s + TDA 7388/
sc7313s по ДС (https://docs.google.com/folder/d/0B_9VZ ... sp=sharing) получается полный аналог TDA 7313 которая уже 2 года как снята с производства, но есть у неё аналоги: LP7313, PL7313, PT2313
В частности в данной теме обсуждалась PT2313.
Хочу заменить в магнитоле sc7313s на PT2313 т.к. не совсем устраивает качество звука, точнее в целом терпимо, но если сравнивать звук на входе и выходе микросхемы то на входе он более разборчивый.
Еще много говорят о конденсаторах, я так понимаю желательно заменить С7-С17 на пленочные? все 10 врядли смогу заменить (там на плате места не хватит) может есть какие то которые в больше степени на качество влияют?
http://www.megachip.ru/pdf/PTC/PT2313L.pdf
Вот плата магнитолы:
https://picasaweb.google.com/1054291147 ... directlink
На форуме http://pccar.ru/showthread.php?p=249271#post249271 подсказали что много низкокачественных подделок, что вы думаете об этом?
Сообщение bav123 »
VVi3ard
по моему нет смысла ставить навороченые кондеры.
Сообщение Altair »
Ну не скажите... Сильно навороченные не нужны, а даже простая плёнка К73-17 уже не так искажает звук, как электролиты и керамика.
Сообщение bav123 »
В автомобиле, фирма *Supra* - спорить не буду.
Сообщение revlerik »
Здравствуйте,вот может кого интересует переходник для экрана с другим расположением выводов,лично для меня очень полезно,так как не всегда есть возможность купить подходящий экран,а печятку переделывать в лом,ну вот,пользуйтесь :beer:
Для лута зеркалить :)
Переходники.lay
(59.95 КБ) 1026 скачиваний
Я очень извиняюсь :oops: ,поправил печатки,были с ошибкой :oops:
Переходники.lay
исправленные
(61.6 КБ) 995 скачиваний
Сообщение Дмитрий Жигало »
имеются прошивки с термометром и часами, пишите в личку помогу zhigalo.d@yandex.by
вот сее творение
вот сее творение
(98.91 КБ) 2384 скачивания
Дмитрий Жигало отлично получилось,а корпус от чего?
корпус от тв тюнара, в скором времени скину фотки из что в нутри стоит, просто сейчас решил внести кое какие коррективы
Сообщение Everpain »
Здравствуйте!
Сейчас собираю темброблок на TDA7439. Собрал все по схеме из даташита.
Пытаюсь подружиться с ней используя платфрму arduino (atmega8), но что-то не подает она признаков работоспособности. Только небольшой щелчок при
подключении питания 9в.
Сдается мне плохо я работу с i2c изучил :(
Если у кого нибудь есть опыт управления данной МС через arduino, поделитесь нюансами... подходит ли штатная библиотека i2c wire для общения с ней?
Интересно было бы взглянуть на фрагменты кода, где команды отправляются... выслушивается ли acknowledge?
Заранее спасибо!
В статье есть архив с исходниками :)
Проблема решилась, когда поменял адрес 0x88 на 0b1000100, теперь все работает :)
Теперь вот код в атмегу8 не влезает :)
формирование кода на пик контроллерах легче чем на авр, и построение алгоритмов чуть легче, вся суть сводится к минимуму кода но максимум функционал
Сообщение bav123 »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1592610
ПАУЛЬ писал(а): Я себе тоже изменил с русского на английский.
можешь изменить *Tembro_7313_Light* на английскую?
Сообщение ПАУЛЬ »
это без часиков и термометра?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение bav123 »
да
Сообщение ПАУЛЬ »
хорошо, сделаю.
Сообщение ПАУЛЬ »
bav123,проверяй!
А это наглядный образец , если кому нибудь захочется тоже изменить на английский.
относится к 7313 процыку.
HEX_7313.hex
меню на английском
(8.58 КБ) 811 скачиваний
Сообщение bav123 »
ПАУЛЬ
Хрень какая то.Volume нормально, потом такие три варианты без надписей
и далее две надписи
