Форум РадиоКот • Просмотр темы - Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
Текущее время: Пн янв 26, 2026 06:44:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]     ... , , , 38, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Три простых темброблока на TDA7313, TDA7318, TDA7439
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 17:26:45
Ребята такой вопрос, есть магнитола Supra 113U (1100р) собрана на sc7313s + TDA 7388/
sc7313s по ДС (https://docs.google.com/folder/d/0B_9VZ ... sp=sharing) получается полный аналог TDA 7313 которая уже 2 года как снята с производства, но есть у неё аналоги: LP7313, PL7313, PT2313
В частности в данной теме обсуждалась PT2313.
Хочу заменить в магнитоле sc7313s на PT2313 т.к. не совсем устраивает качество звука, точнее в целом терпимо, но если сравнивать звук на входе и выходе микросхемы то на входе он более разборчивый.
Еще много говорят о конденсаторах, я так понимаю желательно заменить С7-С17 на пленочные? все 10 врядли смогу заменить (там на плате места не хватит) может есть какие то которые в больше степени на качество влияют?
http://www.megachip.ru/pdf/PTC/PT2313L.pdf
Вот плата магнитолы:
https://picasaweb.google.com/1054291147 ... directlink
На форуме http://pccar.ru/showthread.php?p=249271#post249271 подсказали что много низкокачественных подделок, что вы думаете об этом?
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 11:08:51
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 106
VVi3ard
по моему нет смысла ставить навороченые кондеры.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 11:50:50
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 161
Ну не скажите... Сильно навороченные не нужны, а даже простая плёнка К73-17 уже не так искажает звук, как электролиты и керамика.
СообщениеДобавлено: Ср мар 06, 2013 17:39:05
Карма: 14
В автомобиле, фирма *Supra* - спорить не буду.
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 00:07:17
Рейтинг сообщений: 29
Здравствуйте,вот может кого интересует переходник для экрана с другим расположением выводов,лично для меня очень полезно,так как не всегда есть возможность купить подходящий экран,а печятку переделывать в лом,ну вот,пользуйтесь :beer:
Для лута зеркалить :)
Переходники.lay [59.95 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 11:56:00
Я очень извиняюсь :oops: ,поправил печатки,были с ошибкой :oops:
Комментарий к файлу: исправленные
Переходники.lay [61.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2013 22:22:33
имеются прошивки с термометром и часами, пишите в личку помогу zhigalo.d@yandex.by
СообщениеДобавлено: Вт мар 19, 2013 21:59:00
вот сее творение
Комментарий к файлу: вот сее творение
SAM_0081.JPG [98.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 11:26:18
Дмитрий Жигало отлично получилось,а корпус от чего?
СообщениеДобавлено: Ср мар 20, 2013 19:51:04
корпус от тв тюнара, в скором времени скину фотки из что в нутри стоит, просто сейчас решил внести кое какие коррективы
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 21:55:21
Здравствуйте!
Сейчас собираю темброблок на TDA7439. Собрал все по схеме из даташита.
Пытаюсь подружиться с ней используя платфрму arduino (atmega8), но что-то не подает она признаков работоспособности. Только небольшой щелчок при
подключении питания 9в.
Сдается мне плохо я работу с i2c изучил :(
Если у кого нибудь есть опыт управления данной МС через arduino, поделитесь нюансами... подходит ли штатная библиотека i2c wire для общения с ней?
Интересно было бы взглянуть на фрагменты кода, где команды отправляются... выслушивается ли acknowledge?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 10:58:18
В статье есть архив с исходниками :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 20:38:39
Проблема решилась, когда поменял адрес 0x88 на 0b1000100, теперь все работает :)
Теперь вот код в атмегу8 не влезает :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 31, 2013 21:21:50
формирование кода на пик контроллерах легче чем на авр, и построение алгоритмов чуть легче, вся суть сводится к минимуму кода но максимум функционал
СообщениеДобавлено: Сб апр 06, 2013 20:40:50
Карма: 14
viewtopic.php?p=1592610#p1592610
ПАУЛЬ писал(а):
Я себе тоже изменил с русского на английский.
можешь изменить *Tembro_7313_Light* на английскую?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 14:01:19
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
это без часиков и термометра?
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 16:52:12
Карма: 14
да
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 00:03:37
Карма: 20
хорошо, сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 02:37:21
Карма: 20
bav123,проверяй!
А это наглядный образец , если кому нибудь захочется тоже изменить на английский.
относится к 7313 процыку.
Комментарий к файлу: меню на английском
HEX_7313.hex [8.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 17:04:14
Карма: 14
ПАУЛЬ
Хрень какая то.Volume нормально, потом такие три варианты без надписей
и далее две надписи
