Усилитель ланзар.
Grave14
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Сообщение Grave14 »
Ватты там наверное китайские... ладно, лишь бы играл, а то вдруг окажется, что он как гитарная примочка типа "дисторшн" звук искажает...
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
tohasadist
Сообщение tohasadist »
c +- 28V на 4 ома ватт 50rms снимешь, кстати, на холтона похож
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Black-мур
Сообщение Black-мур »
digiandr писал(а):
Фигню пишешь.Фигню
по даташиту у полевика емкость перехода затвор исток около 2000пф и звучать он будет лучше, я уверен.
"самоуверенность дилетанта - предмет зависти профессионала"(с) :wink:
Полевики очень разные, и далеко не всегда работают лучше биполярных в схемах, рассчитанных для биполярных транзисторов.
Сгрызть можно всё, даже кости, если жрать очень хочется.
4ivasregal
Сообщение 4ivasregal »
доброго времени суток.
собрал данный усилитель.
фото девайса http://linkme.ufanet.ru/images/3c871070c11430768d082aad53b653cb.jpg включал, все работает... проблема с настройкой...
при первом включении включал через лампу накаливания, питание +-33в. лампа вспыхивала и гасла, вход закорочен. на выходе 30 мв. на стабилитронах 15,3в. через какоето время 1-2 мин, лампа начинает плавно накаливаться. медленно повышаются ток потребления, напряжения на эммиторах, и разогреваются радиаторы. стоит чуть чуть подуть на медные пластины, ток потребления, и падение напряжения снижается. с чем может быть связанна данная нестабильность ? ток покоя выставить не удается, тк показания постоянно плавают. плата сделана аккуратно, ошибок в монтаже нету. единственное в качестве подборных резисторов r3 r6 стоят 2,7к, а при моем питании по руководству рекомендуется 1-1,5к. может ли эт повлиять на нестабильность ?
skk
Сообщение skk »
меняй на 1,5к. я же тебе на паяльнике ответил...
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
4ivasregal
skk писал(а):меняй на 1,5к. я же тебе на паяльнике ответил...
спасибо :) завтра попробую :)
DTS
Сообщение DTS »
Grave14 писал(а):1-Купил вот такое чудо
2-Питание максимум 28V двухполярка,
3- и обещают 400W :)
4-Теперь думаю - куда б его приспособить...
1-это ещё не *чудо*,вот в китайградовских авто сабиках,там ещё похлеще,даже *100ватт на коленке*- покажется шедевром.
2-28в переменки подаётся на вход,значит напряжение постоянного тока будет (28-1.4в)*1.41=37.в на плечо.
3-обещают явно много,там на 4Ома получится около 100Вт,на 2Ома(а ВК скорее всего две пары в параллель) то 200Вт.
на мостовой усилитель это не похоже,а если бы он был таковым,то либо 200Вт на 8Ом,либо режим работы который можно назвать только *бомба замедленного действия*-на 4Ом выдал бы 400Вт,но при этом работал мягко говоря *не долго*.
4-в сабик ,там ему самое место.
Витюшка
Сообщение Витюшка »
Grave14 писал(а):Ватты там наверное китайские...
Слушаешь и глаза постепенно узкими становятся что-ли?
rtrambler
Сообщение rtrambler »
А электролит по питанию левый, нижний, вспухший что ли ?
Витюшка
Сообщение Витюшка »
Наверно беременный. Скоро роды.
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
GruVital ваш пред сколько МВ на выходе выдатс от компа? Какой оптимальное значение резистора 47-100к?
Подойдет к тда7294?
KT315B
Сообщение KT315B »
Всем привет ) Почти собрал Ланзар по схеме и печатке с Лавки - http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm К сожалению, не могу найти транзисторы 2SC4793 и 2SA1837 - в этой ветке писали, что они заменимы на BD139/140. Дык вот можно вместо них поставить КТ814Г/815Г? Так-же можно заменять пару 5551/5401 на BC547/BC557?
R2AIV 73!
kuzmitch
Сообщение kuzmitch »
Вторые можно заменить где то попадалось писали что даже лучше да и первые тоже но по первым точно сказать не могу параметры не помню а искать в инете не буду так как с телефона сижу. Сам в драйверах ставил 139/140. Кстати у меня был один усилок так там в предвыхлопе стояли кт814/815 а усилок сто ваттный был с кт818/819гм на выходе так что попробуй.
KT315B
Сообщение KT315B »
Нашел вот такой вот вариант. Попробую в предвыхлоп и в КУН поставить 816Г/817Г, благо их валом )
(187.42 КБ) 1764 скачивания
R2AIV 73!
Netu.tima
Какую доработку внести стоит? Не изменяв схему.
Схема download/file.php?id=139692
алексей332
Сообщение алексей332 »
привет всем. собираю сейчас ланзар-а, вот он на этой стадии сейчас (1 фото). всё собирается для сабвфера, не гонюсь за высокими характеристиками. это мой первый серьёзный усилитель и естественно чуть побаиваюсь что, что-то пойдёт не так. так же буду делать блок обрабоботки сабвуферого канала (ксожаления на компе есть только печатки, скиньте, пожалуйста, схемы к ним у кого есть), и преобразователь ( такая же проблема, то есть только печатка, а схемы нет). и еще в коммах есть вопрос начет софт старта, это он же? если говорить всё вкратце, то буду собрать полноценный устлитель для саба. что можете сказать насчет моего выбора? может что-то заменить или еще что? просто я хочу определиться сразу что нужно купить и всё, а не бегать потом подбирать, заменять или еще что-нибудь) заранее спасибо :)
его характеристики.
(112.3 КБ) 669 скачиваний
вот и сам саб.
(177.97 КБ) 581 скачивание
Блок обробки Sub-каналу (плівка).lay
я так понимаю справа софт старт?
(111.26 КБ) 511 скачиваний
Преобразователь напряжения.lay
(64.44 КБ) 476 скачиваний
(144.15 КБ) 602 скачивания
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Этот преобразователь на двух 44-х полевиках не потянет ланзара
http://amplif.ru/publ/usilitel_dlja_sab ... /1-1-0-131
алексей332
спасибо)) только вот не пойму, то что я обозначил, это соединять надо что ли??? и нет ни у кого уже готового списка деталей? буду очень признателен.
(142.49 КБ) 631 скачивание
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Да. соединять. Но лучше сначала почитать тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9694&st=0
найдешь ответы на все свои вопросы, конечно если внимательно будешь читать
алексей332
спаибо) буду читать
