Хлебопечка хочет смазки? (скрипит)
Сообщение ekkl »
Хлебопечка Scarlet, хотя это в принципе не важно, в последнее время в процессе замеса теста сильно скрипит, пищит. Думаю хочет чтобы её смазали.
Я прав, неправ? Если прав то как, чем и что в ней смазывать, чтобы не сделать хуже?
Сообщение бабай »
смазывать трущиеся пары ....желательно синтетической консистентной смазкой .... а какие именно покажет вскрытие и визуальная диагностика
Сообщение MrLeo »
И лучше с этим не тянуть, пока не порвало какие-нибудь редкие пластмассовые шестеренки.
Сообщение ekkl »
А силиконовая смазка подойдет?
Сообщение mikes357 »
На флаконе с силиконой какой температурный диапозон указан?
Сообщение бабай »
ekkl писал(а):А силиконовая смазка подойдет?
подойдет густая , не разжижающаяся ( не вытекающая) при нагреве
Сообщение minakan »
Возился как то с орионом, далеко за гарантией, там бронзографитная втулка разбилась, латунь закусывает, бронза тоже не стоит, закусывает. Нашли бронзографит, выточили, поставили, выработало вторую гарантию, работает.
У некоторых хлебопечек стоит шарикоподшипник.
Сообщение ekkl »
Опять нестандартный винт. Не открутить. :( Нужно отвертку покупать.
Сообщение nikin_n »
Втулку можно сделать/выточить из тефлона. И смазка не нужна... Только ось должна быть в хорошем состоянии без кольцевых рытвин канавок.
