Программатор "STK500v2 by Petka"
так разведи) Чтобы те кто еще не сделал, сделали) кому не страшно) я еще не скоро сделаю) так что вполне бы мог по думать и сделать по твоему варианту)
Чуть модифицированная версия платы прилагается. Тактирующий сигнал выведен на 3-й пин ISP разъема (можно поставить перемычку до разъема X5 для совместимости с оригинальной платой, а можно не ставить, если корпус будет закрытый, т.к. все равно разъем будет в корпусе недоступен). Прилагается модифицированная плата в формате Spring Layout:Димчик писал(а):так разведи) Чтобы те кто еще не сделал, сделали) кому не страшно) я еще не скоро сделаю) так что вполне бы мог по думать и сделать по твоему варианту)
- STK500v2 - XTAL on ISP Pin-3 (Mod by Mattheus).lay
- Исходник в формате Spring Layout
- (441.19 КБ) 514 скачиваний
- Модифицированная плата
- (24.78 КБ) 3396 скачиваний
Сам себе отвечаю на косячил когда шлейф спаял isp 10 перепутал местами два провода, сейчас все нормально даже отлично я бы сказал.В cvavr2 все отлично, а вот в avr studio 5 мало поддерживаемых микросхем для этого программатора. И в заключение хочу сказать спасибо за проект Леониду Ивановичу.EvgenyAly писал(а):Блин пишет STK500 error entering programming mode. что это может быть ? o
Товарищи подскажите возможно ли этим программатором поднять мегу 16 если я ее уложил не правильно зашив ФЬЮЗЫ?
Если можно то подскажите как?
Здравствуйте.
Есть вопрос: Я сделал программатор "STK500v2 by Petka", прошил его, затем прошил с помощью него несколько чипов ATmega8, весьма успешно.
Пользовался программой AVR Studio. Теперь же появилась необходимость воспользоваться программой PonyProg, но программа упорно не видит программатор с подключенным чипом (мне нужно собрать цифровой таймер, а фьюзы для прошивки есть только для PonyProg).
Собственно вопрос: как пользоваться этой PonyProg?
Где можно почитать статьи про её функционал?
Система Windows 7 x64, драйвера под PonyProg установлены, систему загружал без проверки цифровых подписей - толку ноль, программа пишет "неизвестное устройство".
Вряд ли. Если изменены фьюзы RSTDISBL или SPIEN - поможет только параллельный программатор или Atmega fusebit doctorala-a-din писал(а):Товарищи подскажите возможно ли этим программатором поднять мегу 16 если я ее уложил не правильно зашив ФЬЮЗЫ?![]()
http://mdiy.pl/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
http://www.getchip.net/posts/059-isprav ... it-doctor/
А что мешает ввести их из картинки в калькулятор и получить в виде, подходящем для практически любых программ?santafe писал(а):а фьюзы для прошивки есть только для PonyProg).
santafe писал(а):Здравствуйте.
Pony Prog не может работать с этим програматором.
Если шить в студии то фузы нужно ставить по принципу где стоит в Пони Прог там Пусто в Студии, где не стоит надо ставить галочку. Но точно не скажу.
Попробуйте Чип Бластер. Простая программа для прошивки.
Вот пример пони и Коде вижин. Точно так же и в Чип Бластер выглядит. И с ФУЗАМИ не надо мудрить.
- (28.35 КБ) 819 скачиваний
- (20.94 КБ) 786 скачиваний
Вот нашел ISP распиновку выхода с AVR910 Prottoss. Вообще, есть ли смысл делать stk-500v2 с распиновкой как у авр910? я вот вижу только 1плюс, это то что потом можно будет использывать переходникик(платы расширения) от АВР910, может еще какие то плюсы есть? И еще, PWR на его распиновке это тот же target, то есть +5?
- (12.67 КБ) 752 скачивания
PWR - питание, в данном случае +5 ВДимчик писал(а):Вот нашел ISP распиновку выхода с AVR910 Prottoss. Вообще, есть ли смысл делать stk-500v2 с распиновкой как у авр910? я вот вижу только 1плюс, это то что потом можно будет использывать переходникик(платы расширения) от АВР910, может еще какие то плюсы есть? И еще, PWR на его распиновке это тот же target, то есть +5?
target - цель, т.е. программируемый контроллер
А для ISP есть стандарт. Как для 10 пин, так и для 6 пин. Никто не запрещает сделать распиновку по своему. Но таким программатором будешь пользоваться только ты, и только с устройствами, которые сам изготовил. Так что лучше придерживаться стандартов, чтобы потом не возникало вопросов "А почему у меня не работает?"
а если использовать переходные плошадки от STK200+/300, какая версия разводки более правильная? Леонида Ивановича или mattheus?
По стандарту 3-й пин NC (Not Connected). В моей разводке на него выведен опциональный (отключенный по умолчанию, включаемый только через терминал) тактирующий сигнал. Остальные пины в соответствии со стандартом. Я ни к чему не призываю, но вроде как вы ничего не теряете (по умолчанию 3-й пин как в стандарте - Not Connected), но в случае надобности приобретаете (если включить тактовый сигнал) возможность оживлять микроконтроллеры с неправильно прошитыми fuse bits на плате. Совместимость со стандартом при этом сохраняется.Димчик писал(а):а если использовать переходные плошадки от STK200+/300, какая версия разводки более правильная? Леонида Ивановича или mattheus?
mattheus, вот немного переделал, убрал дорожки которые проходили под резисторами.
- STK500v2 - XTAL on ISP Pin-3 %28Mod by Mattheus%29.rar
- (112.89 КБ) 418 скачиваний
Последний раз редактировалось Димчик Вс мар 31, 2013 21:49:20, всего редактировалось 2 раза.
Нельзя так делатьДимчик писал(а):маленько развел контакты ISP
Разъем - это единая деталь. И теперь его установить на плату не получится.
По-твоему получается, что можно и выводы микросхемы по всей плате раскидать - так легче дорожки провести. А микросхему потом проводочками припаять. Тогда вопрос - зачем вообще плата нужна? Соединить все проводочками. Навесной монтаж называтся.
Димчик, ну как ты не поймешь - неправильно это. Особенно, если ты выкладываешь свои труды для всеобщего пользования
Затруднения с FT232. Можно ли поставитьST232- для COM-порта?
Какие изменения в схеме и как настраивать компъютер для COM-порта?
У меня ATMEGA8A и кварц 11,0592МГц(наверное , соответствующая прошивка из 20 стр.)
Можно прошить микролонтроллер EXRAPIC для AVR( или 5 проводков,или по быстрому сделать AVR910)?
отвечу только на этот вопрос.. так как я думаю. во первых,придется не только схему переделывать но и печатку, во вторых надо другие драйвера(это даже не обсуждается), ну а в третих, оно тебе надо эксперементировать так? как сказал mr_kot - ибо воизбежание вопросов "а почему не работает", не эксперементируй..sng_21590 писал(а):Можно ли поставитьST232
в остальном я не советчик)
Товарищи есть ли у кого платка для программирования в DIP и TQFP корпусах?
Подключили к прогеру через шлейф и прошил.
Есть для DIP. Сам такой пользуюсь. Полет нормальный.
- AVR DIP BOARD.lay
- (143.86 КБ) 699 скачиваний
- (172.57 КБ) 1135 скачиваний
- (115.2 КБ) 766 скачиваний
