Всё по DS18(B/S)20.
RoboC
Re: Всё по DS18(B/S)20.
Сообщение RoboC »
вполне достаточно 750 миллисекунд ожидания.
Это же совсем в впритык. :)
перед "Skip Rom, Read Scratchpad" еще один "reset pulse"
Так точно! Упустил :oops: .
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Аlex, сколько датчиков, какое питание?
Аlex
Сообщение Аlex »
2 датчика, питание паразитное, провода 3 и 15 метров.
Chelovek
Сообщение Chelovek »
С кодом немного разобрался. Но возникли вопросы. Не понял подпрограмму rw_byte. И не понял как вычисляется crc.
taraserker
Сообщение taraserker »
Chelovek писал(а):С кодом немного разобрался. Но возникли вопросы. Не понял подпрограмму rw_byte. И не понял как вычисляется crc.
Зайти в википедию и взять пример кода :)
  Poly  : 0x31    x^8 + x^5 + x^4 + 1
  Init  : 0xFF
  Revert: false
  XorOut: 0x00
  Check : 0xF7 ("123456789")
  MaxLen: 15 байт(127 бит) - обнаружение
    одинарных, двойных, тройных и всех нечетных ошибок
unsigned char Crc8(unsigned char *pcBlock, unsigned int len)
    unsigned char crc = 0xFF;
    unsigned int i;
    while (len--)
        crc ^= *pcBlock++;
        for (i = 0; i < 8; i++)
            crc = crc & 0x80 ? (crc << 1) ^ 0x31 : crc << 1;
    return crc;
Полином для датчика 1 00110001 = 0x31 остается тем же
В двух словах по коду:
crc ^= *pcBlock++; // берем по очереди считанніе байті и делаем XOR с текущим содержимым контрольной суммы (это который x^8)
crc = crc & 0x80 ? (crc << 1) ^ 0x31 : crc << 1; // если старший разряд "0" просто сдвигаем регистр на <<1, если "1" делаем XOR с полиномом.
И замечание, если на линии короткое, будут приняты все нули, то и контрольная сумма будет ноль. Желательно ввести проверку на ноль иначе контрольная сумма совпадет.
Женский паяльник? Плойка - это.
IM1
Сообщение IM1 »
Если посмотреть картинку в даташите, то легко видеть, что тайм-слот чтения и записи практически одинаковы. Так зачем тратить аппаратные ресурсы на 2 подпрограммы, когда можно обойтись одной? Впрочем, можете сделать 2 отдельные, просто у меня в тини-13 нет для этого места. Комменты вроде подробные, добавлю что байт outByte служит для приема и передачи: из него побитно выдаем информацию и в него же принимаем (и так 8 раз в цикле). Просто для чтения предварительно в него пишем 0xff.
По поводу CRC: это одна из реализаций алгоритма вычисления из даташита. Можно придумать множество вариантов, некоторые даже по таблице считают, но это уж совсем с жиру беситься...
ПС
Извините, но Вы уже просто капризничаете. Вопросы скатились до уровня: "Пап, а почему солнце всходит?" А мы тут всей толпой объясняем.
Саид
Сообщение Саид »
arelaw1 писал(а):мужики , подскажите как будет себя вести DS1820 к критическим для него отметкам температуры т.е в реале может быть и 125 гр. делал простенький терморегулятор по этой схеме http://www.radiosait.ru/page_281.html , и планирую его использовать в автоматике самодельного автоклава ? будет ли работать , или загнется быстро?
У меня в автоклаве работает DS18S20, температура воды 120 градусов, но и на 125 работает без проблемм. Датчик расположен в герметичной трубке, ввареной в дно автоклава и не контактирует с водой, и давление атмосферное в трубке.
Сериг писал(а):оФИГЕННО!Спасибо!пойду пробовать перевести в CVAVR!именно то что я искал!!
А как с результатом? Чтото получилось, или нет? Тоже интересует эта тема, никак не могу в CodeVision сообразить.
Последний раз редактировалось Gudd-Head Сб мар 30, 2013 08:34:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.2 Правил Форума
Планы на будущее, несоответствующие вашим финансовым, умственным и физическим возможностям, называются мечтами!
Chelovek
Я понимаю, что я надоел, но давайте я попробую описать, почему используются эти команды в rw_byte, а вы скажите что правильно, а что нет.
rw_byte:
ldi      bit,8
dec      bit
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   nop
   brne   rw_byte1
Тут получается мы 8 раз выполняем подпрограмму rw_byte1, bit можно сказать как счетчик, если он равен 0, то мы выходим из подпрограммы?
sbi      DDR1wire, BIT1wire   ; Переводим линию в "0" в течении минимум 6 мкс
nop
nop
sbrc   outByte, 0
cbi      DDR1wire, BIT1wire   ; Если нужно выдать "1" переводим
Чтобы передать 0 нужно удерживать линию в низком логическом уровне, а если 1 то мы сравниваем outBute с 0 и если нужно передать 1, то выдаем 1? Но почему команда sbi, а написано что переводим в 0, ведь sbi это установить бит в РВВ? А cbi это установить 0, а написано 1, или я опять не так понял?
clc                     ; готовим 0 в outByte, 7
ror      outByte
Здесь мы отчищаем флаг переноса, и сдвигаем outByte для передачи следующего бита?
sbic    pin1wire, BIT1wire
sbr      outByte, 0x80
Вот это я не понял, почему если 1 в BIT1wire, то мы получается ставим последний бит в 0? То есть в любом случаем в конце этих двух команд последний бит в outByte будет 0?
ldi      DelayReg, 20      ; Выдерживаем интервал Tslot=67 мкс
rcall   usDelay
Задержка и перевод линии в 1?
Все верно?
IM1
Сообщение IM1 »
Chelovek писал(а):Тут получается мы 8 раз выполняем подпрограмму rw_byte1, bit можно сказать как счетчик, если он равен 0, то мы выходим из подпрограммы?
Ну, да. Так оно и есть: этот кусочек подпрограммы принимает/передает 1 бит, так как в байте их целых 8, то и повторяем 8 раз. bit и есть счетчик циклов, при каждом проходе уменьшаем его значение на 1 и так до 0.
Chelovek писал(а):Чтобы передать 0 нужно удерживать линию в низком логическом уровне, а если 1 то мы сравниваем outBute с 0 и если нужно передать 1, то выдаем 1? Но почему команда sbi, а написано что переводим в 0, ведь sbi это установить бит в РВВ? А cbi это установить 0, а написано 1, или я опять не так понял?
Посмотрите внимательнее, мы устанавливаем/снимаем бит в DDRB, который определяет состояние вывода: вход-выход, т.е. мы подаем "1" в DDRB и переводим вывод BIT1wire на выход, а PORTB предварительно установлен в "0", что будет на выводе? Конечно "0", а когда DDRB "0", то вывод будет в высокоимпедансном состоянии, плюс подтягивающий резистор, итого "1".
sbrc   outByte, 0
Смотрите систему команд: не сравниваем мы байт outByte с 0, а смотрим его мл. бит и если он сброшен, т.е. "0", то пропускаем следующую команду, а если "1", то и мы даем в линию "1", способом описанным чуть выше.
Chelovek писал(а):Здесь мы отчищаем флаг переноса, и сдвигаем outByte для передачи следующего бита?
Точно так, чтобы не вдвинуть чего лишнего и гарантированно вдвигаем "0".
Chelovek писал(а):Вот это я не понял, почему если 1 в BIT1wire, то мы получается ставим последний бит в 0? То есть в любом случаем в конце этих двух команд последний бит в outByte будет 0?
Опять см. систему команд: не последний бит будет "0", а самый старший (левый) бит станет "1", мы туда уже засунули "0" чуть выше, а он не пригодился...
Chelovek писал(а):Задержка и перевод линии в 1?
Все верно?
Точно так.
ПС
Ничего нет идеального, все можно сделать разными способами.
Здесь можно вместо ror применить lsr и убрать clc, но правда, вместо него придется поставить nop, чтобы не нарушить временную последовательность.
allbest
Сообщение allbest »
ds18b20 подключаю к отладочной плате, по 3-х проводной схеме:
- VDD датчика к VDD платы;
- GND датчика к GND платы;
- DQ датчика к порту платы, подтянутый через 4.7кОм к VDD.
Результат: плату "замыкает".
В чем может быть проблема?
Gudd-Head
Датчик грохнулся?
Подключение неправильное?
allbest
Сообщение allbest »
Точно не скажу, но на момент подключения он был новым :))
Проверял несколько раз, собрана верно.
Т.е. иных вариантов нет?
Т.к. в интернете находил аналогичный случай, где проблема решилась подключением по 2-х проводной схеме.
Gudd-Head
allbest писал(а):проблема решилась подключением по 2-х проводной схеме.
Конечно, если в датчике замкнуто только VDD c GND, подключение по двухпроводной шине решит проблему.
Попробуйте запитать датчик через резистор... 100 Ом, а не напрямую чтобы исключить КЗ для целевой платы — посмотрите сколько жрёт.
Ну и просто мультиметром датчик прозвоните.
Chelovek
Решил на выходных код пописать. Так вот тактовая частота лучше всего 1-2 мГц? Легче задержки делать будет. Верно?
shads
Сообщение shads »
Переходи лучше на Си, тогда голова не будет болеть, с какой частоты как получить нужную задержку.....
Chelovek
Переходить буду, но потом, когда на ассемблере научусь писать. Так проще будет, по-моему.
RoboC
Сообщение RoboC »
Chelovek писал(а):Решил на выходных код пописать. Так вот тактовая частота лучше всего 1-2 мГц? Легче задержки делать будет. Верно?
Все равно.Просто посчитайте сколько циклов надо подождать..
Начните с опроса наличия датчика. Ответил датчик - запалили светодиод.
Amstron
Re: ds18b20 maxim (64 bit) или dallas
Сообщение Amstron »
Проблема такая: программа тупить до такой степени, что кнопка 3 струдом срабатывает.
Тупит, это когда жмешь на кнопку и порядковый номер датчика перебирается с третьей попытки...
Если убрать строчку temp=ds18b20_temperature(&rom_code[nomer_datchika][0]); , то датчики перебираются без проблем
Подскажите где надо написать, что бы было минимальное разрешение измерение тампературы датчика?
Что я не так делаю?
Спойлерcase 3: // Показание температуры "ТЕРМОМЕТР"
if (knopka3==3)
{ while (knopka3==3){ } ;
nomer_datchika++;
if (nomer_datchika > MAX_DEVICES) nomer_datchika = 1;
ff = 0;
x = 0 ; // что бы не мигал дисплей если выходиш с режима когда мигает дисплей
tochka = 0;
lamp_G=0;
lamp_R=0;
temp=ds18b20_temperature(&rom_code[nomer_datchika][0]); //читаем температуру с выбранного датчика
if (ff > 40) ff = 0;
if (ff < 10)
bukva_0 = 24;
bukva_1 = 25;
bukva_2 = 255;
bukva_3 = 255;
indication_IND = nomer_datchika ;
// indication_IND = 1;
else
if (temp>1000)
{ //если датчик выдаёт больше 1000
temp=4096-temp; //отнимаем от данных 4096
bukva_0 = 25;
else bukva_0 = 255;
vukluchit_bukvu();
bukva_3 = 19;
indication_IND = temp*10;
break;
Amstron
Сообщение Amstron »
Изменил время измерения на 9 бит лучше стало работать
ds18b20_init(0,-35,35,DS18B20_9BIT_RES); // переключения термометра в 9 битный режим
Народ, напомните мне что значат три числа в скобках : 0,-35,35 ?
изменял их на 0,0,0 - работает .
RomanT
Сообщение RomanT »
Ну малоли, мож кому пригодится viewtopic.php?p=1643037#p1643037
(18.36 КБ) 945 скачиваний
Вернуться в «Периферия»
