Принесли тут часы в ремонт. В деревянном корпусе, электроника u9-02 называются. Принесли с проблемой - тускло горят лампы, и десятки часов неправильно отображаются. Разобравшись в схеме понял, что десятки часов отображались неправильно из-за того, что кто-то уже до меня менял транзисторы и посадил несколько капель припоя не туда куда надо. После этого стало все отображаться правильно. На следующий день непонятно из-за чего картина стала такой
Проверил напряжение на первом выводе микросхемы к176ИЕ3, отвечающей за десятки часов, который за данный сегмент отвечает. Получил неутешительный результат - 0,43 В. Из-за чего это может быть? Неужели я спалил данную микросхему? Единичка и нолик отображаются правильно, все остальное работает корректно. Если поменять местами лампы - картина не меняется...
necit48 писал(а): Если поменять местами лампы - картина не меняется...
Это значит что проблема не в лампах, нет нужного управляющего сигнала на этот сегмент. Менять счётчик-дешифратор надо.
Была похожая проблема когда-то, менялась К176ИЕ4.
сам был в шоке, но проблема решилась заменой транзистора, который отвечал за данный сегмент. А сколько стоят индикаторы ив-12? На форуме есть кто-нибудь из смоленска у кого они имеются? Или не из смоленска?
