Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Murlock »
от нуля просто не получится. без двухполярного питания, выходной дроссель окажется в режиме разрывного тока.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение 1essor1 »
ну хорошо, не от нуля. ну примерно от 1-2В :))
Появилась такая идея- использовать регулируемый стабилизатор, но для регулировки использовать цифровой потенциометр. какие могут быть подводные камни у такой затеи?
Сообщение Hottabich »
ребят, всем привет :) в бассейне стоял погружной насос (как в скважинах) но вовремя не набрали воду в бассейн и он от работы насухую сгорел, посему надо сделать датчик уровня воды который бы отключал насос по достижению минимально возможного уровня воды, за основу беру такую - довольно распространенную конструкцию: в бассейн вставляю трубу запаяный конец которой на нужной глубине и опускаю туда геркон на проводах, снаружи на поплавке по трубе ездит магнит (от динамика круглый), насос 800вт 220в, понятно что напрямую на геркон в 0.5а насос не повесишь - хочу через тиристор (есть ку202н в нужном количестве) с даташитом тиристорным так и не разобрался сколько чего ему нужно на управления и сколько чего коммутирует. помогите разъяснить по поводу тиристора, и возможна ли такая схема? и еще нужно решить такую проблему: на подходе к геркону магнит на поплавке колышится и геркон будет какоето время щелкать(размыкаться замыкаться), насосу будет плохо и геркону тоже, нужно чтобы геркон замыкался с первого раза надежно.
P.S. если есть варианты других схем и предложений как вовремя отключить насос по минимальному уровню воды, предлагайте =)
Сообщение NEO2 »
Плавющий на волнах магнит - ерунда, цветомузыка. Лутше поплавок с коцевиком, как в сливном бочке.
но ведь этот концевик также будет щелкать
Сообщение Телекот »
Здравствуйте дорогие изобретатели велосипедов.
А спросить схему у любого электрика что нельзя? самый забулдыжный деревенский электрик на зубок знает эту схему, просто надо переключавший геркон.
При первом размыкании геркона насос выключается.
Сообщение Evgeny1 »
народ подскажите
заряжаю ni-cd акум на 10А-Ч
током 2А прошло 5 часов, напряжение выросло до 1,48В ток такой же 2А
ток не падает и напруга не растет, акум комнатной температуры
он уже зарядился или как? :shock:
а геркончик от коммутации релюхи не сжупится?
Сообщение Starichok51 »
скинь ток до 1 Ампера, и еще часа 3 продолжай заряжать его.
Сообщение Evgeny1 »
Спасибо :tea:
Сообщение Телекот »
Evgeny1 писал(а):а геркончик от коммутации релюхи не сжупится?
На старого типа бензо колонок везде стояли герконы, питали двигатель сброса показаний и магнитный пускатель. И нечего работали десятки лет. Если боитесь поставьте конденсатор с резистором.
Сообщение Seriyvolk »
Evgeny1, когда напряжение начнёт падать, хоть чуть-чуть, значит аккум заряжен полностью. После этого начнётся его нагрев.
Сообщение hfelyx »
Всем привет! Ув. радиолюбители помогите подключить схему,которая будет обесточиваться при подаче "+" или "-" от управления. Задача состоит в том,чтоб обесточить систему полностью ,то есть и потребление управления были минимальны.
Спасибо!
схема
(52.67 КБ) 365 скачиваний
Сообщение NEO2 »
Какая нагрузка? Какое питание? Минимальны это сколько?
Потребление сигнала управления или потребление устройства управления?
Последний раз редактировалось NEO2 Вт апр 02, 2013 15:08:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
P-канальный полевик.
Сообщение hfelyx »
Вообщем: хочу на сигнализацию авто повесить управление некоторых потребителей(магнитола,часы,печка)...То-есть при постановке на сигнализацию обестачивается эта цепь,а при снятии с охраны-снова "под напряжением".В сигнализации есть один контакт который при постановке выдает "-",а при снятии этот"-" пропадает.Можно конечно поцепить реле,но оно будет потреблять ток в режиме охраны,а я хочу избавиться от этих потребителей...
Как-то так.....
Помогите схемкой....
Сообщение NEO2 »
Както так
(3.23 КБ) 323 скачивания
Сообщение hfelyx »
а какие номиналы R1 и Т1???
Спасибо!!!
Ув.NEO2 ,а точно что при таком включении ,транзистор будет работать при отсутствии сигнала на "управлении" , и наоборот ,при появлении "-" - обесточиться???
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт апр 02, 2013 15:54:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.2.2 Правил Форума
Сообщение suslogon »
вопрос по автоматическим выключателям.
про стандартные думаю известно всем:
http://220pro.ru/products/legrand_lr_dv ... atel_16_a/
а существуют ли автоматы на 220в 16а меньших размеров в частности по толщине?
вроде я гдето такие видел, но найти никак не могу!
подскажите плиззз, кто в теме :oops: :oops: :oops:
Сообщение Телекот »
NEO2 писал(а):Както так
Здесь коммутируется масса, значит магнитофон и всё остальное надо изолировать от массы.
Сообщение hfelyx »
Схема с полевым транзистором работает как реле,то есть есть питание на "управлении" есть включение схемы ,а надо наоборот НЕТ СИГНАЛА НА "УПРАВЛЕНИИ" --- ЕСТЬ ВКЛЮЧЕНИЕ СХЕМЫ , ЕСТЬ СИГНАЛ НА "УПРАВЛЕНИИ"---НЕТ РАБОТЫ СХЕМЫ!!!
ПОМОГИТЕ!!!
