Помогите с MAX1811.
Кто-нибудь собирал зарядку Li-Ion на MAX1811? У меня почему-то максимальный ток в 455мА выдает только при входном напряжении ниже 4,4В??? (выводы IN, SELV, EN, SELI соединены вместе). При Напряжении 4,5-5,5В она почему-то выдает 150мА или 35мА...В даташите ничего особо не нашел, по графику она должна выдавать ток 455мА при напряжении от 4,35В до 6,5В.
Почему на выводе CHG постоянно 2,5В? Может МС не рабочая? Хотя напряжение на выходе составляет 4,201В
Я собирал зарядное устройство на этой микре от USB, все работает и ныне нормально при токе 0.1А. Пробовал также и 0.5А от внешнего источника, тоже работало. Но было это около 2 лет назад, детали уже плохо помню. Вывод CHG с окрытым стоком. Напряжение на нем всегда должно быть 0в в процессе зарядки. Если к нему ничего не подключать, вольтметр тоже должен показывать 0в.
Спасибо за информацию, у меня такая ситуация: постепенно снижаю напряжение питания с 6В до 4,4 - ток заряда при этом примерно 150мА, когда напряжение доходит до 4,35В - ток возрастает до 456мА.Ser60 писал(а):Я собирал зарядное устройство на этой микре от USB, все работает и ныне нормально при токе 0.1А. Пробовал также и 0.5А от внешнего источника, тоже работало. Но было это около 2 лет назад, детали уже плохо помню. Вывод CHG с окрытым стоком. Напряжение на нем всегда должно быть 0в в процессе зарядки. Если к нему ничего не подключать, вольтметр тоже должен показывать 0в.
Согласен, странное поведение. Я сам подавал 5В от блока питания, все работало. Но в реальном устройстве я снизил ток заряда до 100мА, т.к. оно заряжается от USB и я решил не перегружать порт. Попробуйте заземлить SELI. При питании от 5в ток должен быть железно 100 мА, или близко к тому. Если нет, то я-бы грешил на микру.
Всем добрый день! Такая же проблема как у ТС. Ниже 4.4В всё работает (и 100мА и 500мА, выход \CHG подтянут к питанию, при зарядке 0В, без батарейки или когда заряжена питание).
Если я повышаю напряжение выше 4.4В — ток пропадает, на выходе \CHG прямоугольники с периодом 5мкс еденица (5В), 15мкс ноль. Общее токопотребление падает в 30мА.
Изначально микросхема была на большой плате с обвязкой, но я собрал схему из даташита на макетке. Всё тоже самое. Я пробовал перепаять микросхему. 5 штук поменял, всё одинаково. Я просто не понимаю что не так...
Без АКБ вне зависимости от напряжения питания на выходе 4.2В. Пробовал притягивать SELV, SELI и EN через резисторы, пробовал напрямую — ничего не меняется. При токе 100мА всё работает. Но как только ставлю 500 — такая вот шляпа...
Я не верю, что все 5 микросхем бракованные... Но и объяснений такому поведению мне просто не придумать...
Проблема полностью решилась установкой дополнительной керамики (помимо электролита) в 10мкФ на ВХОД микросхемы.
