Мелкие вопросы по теории
Сообщение bav123 »
когда то сделал термометр на улицу с датчиком на диоде.Залил его эпоксидкой.прослужил много лет и сейчас работает нормально.годовой диапозон температур от -30 до +40(на солне), дожди, снег.
Сообщение zheka3 »
Подскажите, пожалуйста, фоторезистор VT83N1 12K/100K. Посмотрел даташит, понял только что в темноте сопротивление 100К. 12K это вроде как сопротивление при 10 люксах. А как определить рабочий диапазон и рассчитать другие значения по сопротивлению?
YS
Сообщение YS »
А там графика нет?
Сообщение baracudaboy »
Добрый вечер дамы и господа :) Чисто спортивный интерес, может не по теме конечно НО, зачем http://image.dhgate.com/albu_235297785_ ... -audio.jpg -вот такие вот ПАФОСНЫЕ рцашки, с аристократической ценой, соеденены вот такими вот проводочками ? Ведь никакого экрана... И как на звуке отражается ? .
Сообщение zheka3 »
YS Точно, нашёл её в описании материала фоторезистора (даташит:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T83N1.html). Правильно ли я понял что 1 fc = 10люкс? Там же в таблице есть значение для 2 fc и оно (сопротивление) в 2 раза ниже чем для 1 fc. Получается сопротивление просто пропорционально, но не больше 100К? Как пользоваться графиком на 11ой странице я так и не разобрался :(
Сообщение Sahen »
проверте плз
чтобы узнать силу тока имея мощность (200вт) и сопротивление(4ом, 8ом)
нужна формула -- I^2=P/R
тоисть через 4 ома будет протекать 7ампер, а через 8ом 5 ампер?
YAA
Сообщение YAA »
Да
YS
Сообщение YS »
Возможно, дифференциальная пара. Там экран не так критичен. Хотя ватермарк "audiophile" о многом говорит. :)))
Получается сопротивление просто пропорционально, но не больше 100К? ... Как пользоваться графиком на 11ой странице я так и не разобрался
Нифига не пропорционально, график в логарифмическом масштабе. :)))
Пользоваться очень просто - меряем споротивление, по графику находим освещенность.
ХЗ. Это вроде как фемтоканделы?
Сообщение zheka3 »
YS Спасибо :) . Я вообще планировал снимать показания микросхемой, график не подошьёшь :) , как в таком случае производить расчёт?
YS
Сообщение YS »
График логарифмический. Можно подать сигнал на потенцирующий усилитель (это который возводит e в степень, делается на ОУ и диоде)... :)))
Но лучше взять МК и просто загнать таблицу или полином.
Сообщение rus084 »
вопрос по емкостной трехточке:
В симуляторе схем он работает на частоте 50мгц , а резонансный контур на 58мгц . Почему так?
Меня зовут Димон .
VT1
Сообщение VT1 »
Когда контур считали то емкости транзистора и монтажные емкости тоже учли при расчетах.
Кстати на этот вопрос в разделе радиотехники раз сто отвечали и даже картинки рисовали и непонятно зачем Вы сюда с этим вопросом залезли.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=33417
aen писал(а):Видно, что все эти емкости входят в контур. В том числе и блокировочный конденсатор.
Сообщение Вечный странник »
Вопрос по схеме тиристорного диммера. Нашёл в интернете схему, но не могу понять принцип действия. В даташите на КУ202Н пишут, что минимальный управляющий ток = 0,1А. Тиристором управляет VT2, в схеме, его коллектор продкдючен через R3 и R6, что составляет 33к. По закону ома, VT2 коммутирует на управляющий электрод тиристора в пиковом значении амплитуды сети 220v/33000ом=0,006А. Как при таком токе открывается тиристор?
Схема из интернета
(21.92 КБ) 261 скачивание
Сообщение rus084 »
когда кондер с1 зарядится до определенного значения , транзисторы откроются и кондер будет разряжатся на электрод тиристора с импульсом тока
А вместо транзисторов отлично подойдет и динистор из энергосберегайки
Меня зовут Димон .
Хорошо, про С1 я понял. Большое спасибо (также за совет про динистор).
Сообщение B@R5uk »
Народ, подскажите, реально ли сделать генератор с периодом 1-2 часа и регулируемой скважностью без делителей частоты и МК ? Или в аналоговом варианте такое не взлетит? Может кто схемку подходящую видел?
Сообщение Gudd-Head »
B@R5uk писал(а):без делителей частоты и МК
Счётчики, таймеры... :))) Большое время для обычного генератора предполагает большую ёмкость и большое сопротивление.
Сообщение B@R5uk »
Gudd-Head писал(а):...большую ёмкость и большое сопротивление.
Вот-вот. Чтобы постоянная RC-цепочки равнялась часу, для ёмкости в 1000 мкФ необходимо сопротивление в 3,6 МОм. Боюсь, внутреннее сопротивление конденсатора гораздо меньше.
То есть никак без логики? :cry:
B@R5uk писал(а):То есть никак без логики?
Либо больше банок (10×1000 мкФ + 360 кОм), либо ионистор :)))
Сообщение B@R5uk »
Gudd-Head писал(а):Либо больше банок (10×1000 мкФ + 360 кОм), либо ионистор :)))
Тогда уж дешевле купить МК. :))) Ладно, проблема выбора схемы решена: мну откопал у себя в закромах 11 штук К176ИЕ8. Трёх штук с генератором импульсов длительностью 3-4 сек хватит за глаза.
Вернуться в «Теория»
