Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
когда то сделал термометр на улицу с датчиком на диоде.Залил его эпоксидкой.прослужил много лет и сейчас работает нормально.годовой диапозон температур от -30 до +40(на солне), дожди, снег.
Подскажите, пожалуйста, фоторезистор VT83N1 12K/100K. Посмотрел даташит, понял только что в темноте сопротивление 100К. 12K это вроде как сопротивление при 10 люксах. А как определить рабочий диапазон и рассчитать другие значения по сопротивлению?
А там графика нет?
baracudaboy
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер дамы и господа
Чисто спортивный интерес, может не по теме конечно НО, зачем http://image.dhgate.com/albu_235297785_ ... -audio.jpg -вот такие вот ПАФОСНЫЕ рцашки, с аристократической ценой, соеденены вот такими вот проводочками ? Ведь никакого экрана... И как на звуке отражается ? .
YS Точно, нашёл её в описании материала фоторезистора (даташит:http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/84411/PERKINELMER/VT83N1.html). Правильно ли я понял что 1 fc = 10люкс? Там же в таблице есть значение для 2 fc и оно (сопротивление) в 2 раза ниже чем для 1 fc. Получается сопротивление просто пропорционально, но не больше 100К? Как пользоваться графиком на 11ой странице я так и не разобрался
- Sahen
- Встал на лапы
проверте плз
чтобы узнать силу тока имея мощность (200вт) и сопротивление(4ом, 8ом)
нужна формула -- I^2=P/R
тоисть через 4 ома будет протекать 7ампер, а через 8ом 5 ампер?
Возможно, дифференциальная пара. Там экран не так критичен. Хотя ватермарк "audiophile" о многом говорит.
Получается сопротивление просто пропорционально, но не больше 100К? ... Как пользоваться графиком на 11ой странице я так и не разобрался
Нифига не пропорционально, график в логарифмическом масштабе.
Пользоваться очень просто - меряем споротивление, по графику находим освещенность.
ХЗ. Это вроде как фемтоканделы?
YS Спасибо
. Я вообще планировал снимать показания микросхемой, график не подошьёшь
, как в таком случае производить расчёт?
График логарифмический. Можно подать сигнал на потенцирующий усилитель (это который возводит e в степень, делается на ОУ и диоде)...
Но лучше взять МК и просто загнать таблицу или полином.
- rus084
- Друг Кота
вопрос по емкостной трехточке:
В симуляторе схем он работает на частоте 50мгц , а резонансный контур на 58мгц . Почему так?
- VT1
Когда контур считали то емкости транзистора и монтажные емкости тоже учли при расчетах.
Кстати на этот вопрос в разделе радиотехники раз сто отвечали и даже картинки рисовали и непонятно зачем Вы сюда с этим вопросом залезли.
viewtopic.php?f=28&t=33417
aen писал(а):Видно, что все эти емкости входят в контур. В том числе и блокировочный конденсатор.
- Вечный странник
- Родился
Вопрос по схеме тиристорного диммера. Нашёл в интернете схему, но не могу понять принцип действия. В даташите на КУ202Н пишут, что минимальный управляющий ток = 0,1А. Тиристором управляет VT2, в схеме, его коллектор продкдючен через R3 и R6, что составляет 33к. По закону ома, VT2 коммутирует на управляющий электрод тиристора в пиковом значении амплитуды сети 220v/33000ом=0,006А. Как при таком токе открывается тиристор?
- Схема из интернета
- (21.92 КБ) 261 скачивание
- rus084
- Друг Кота
когда кондер с1 зарядится до определенного значения , транзисторы откроются и кондер будет разряжатся на электрод тиристора с импульсом тока
А вместо транзисторов отлично подойдет и динистор из энергосберегайки
- Вечный странник
- Родился
Хорошо, про С1 я понял. Большое спасибо (также за совет про динистор).
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Народ, подскажите, реально ли сделать генератор с периодом 1-2 часа и регулируемой скважностью без делителей частоты и МК ? Или в аналоговом варианте такое не взлетит? Может кто схемку подходящую видел?
- Gudd-Head
- Друг Кота
B@R5uk писал(а):без делителей частоты и МК
Счётчики, таймеры...
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Вот-вот. Чтобы постоянная RC-цепочки равнялась часу, для ёмкости в 1000 мкФ необходимо сопротивление в 3,6 МОм. Боюсь, внутреннее сопротивление конденсатора гораздо меньше.Gudd-Head писал(а):...большую ёмкость и большое сопротивление.
То есть никак без логики?
- Gudd-Head
- Друг Кота
B@R5uk писал(а):То есть никак без логики?
Либо больше банок (10×1000 мкФ + 360 кОм), либо ионистор
- B@R5uk
- Собутыльник Кота
Gudd-Head писал(а):Либо больше банок (10×1000 мкФ + 360 кОм), либо ионистор
Тогда уж дешевле купить МК.
