Помогите наладить передатчик 27 МГц.
Сообщение ПОС-61 »
Добрый день. :solder: я передатчик по такой схеме. Проблема в том, что греется третий по схеме транзистор. Греется так, что через секунду после включения передатчика(питание 12 в) усилитель перестает работать (стрелка КСВ пробника возвращается в ноль).
Замена его на кт610 ничего не дала. Это при том, что четвертый транзистор почти не греется.
Помомомогите пожалуйста. :?
Схема
(20.53 КБ) 1121 скачивание
Сообщение vem566 »
В цепь эмиттера сопротивление и проверить резонанс коллекторного контура.
Сообщение SVHKOTOK »
откуда эта схема? :facepalm:
где резисторы?
Сообщение svic »
Резисторы с баз 3-го и 4-го на землю нужны. 100ом...1К.
Сообщение ПОС-61 »
Какого номинала сопротивление в эмиттерную цепь?
Параллельно ему ставить конденсатор?
Схема-плод долгой импровизации.
Сообщение vem566 »
Предыдущие посты посмотри. И чё-то не въезжаю, а зачем вообще третий транзистор?
Сообщение Дмитрий »
ПОС-61 писал(а): Схема-плод долгой импровизации.
Прежде чем импровизировать, Вам нужно почитать книжки по основам.
Потом попробовать спаять что либо уже заведомо правильно придуманное.
Рано Вам еще самому придумывать.
Сообщение ПОС-61 »
Буду рад любым ссылочкам на теорию и практику построения передатчиков.
Он выполняет ту же функцию, что и второй.
Сообщение Дмитрий »
ПОС-61 писал(а):ссылочкам на теорию и практику построения передатчиков.
Какие передатчики, если Вы пока даже не знаете как транзистор в схеме включать и оставили у них базы висеть по постоянному току в воздухе.
Нужно читать сначала самые основы работы транзисторов.
А ссылки уже давали.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1001516
Maks писал(а):Р. А. Валитов, И. А. Попов
Радиопередающие устройства на полупроводниковых устройствах. Проектирование и расчет.
Стр. 186
Скачать можно здесь.
http://padabum.com/d.php?id=15084
В книге изложены принципы работы и основы проектирования многокаскадных полупроводниковых радиопередающих устройств. Рассматриваются усилители мощности и умножители на транзисторах, транзисторные автогенераторы с бескварцевой стабилизацией и управление их частотой, кварцевые автогенераторы, умножители частоты на варакторах, а также вопросы амплитудной модуляции. Приводится методика составления структурных схем многокаскадных передатчиков. Специальная глава посвящена генераторам с использованием эффекта Ганна. Все вопросы рассматриваются применительно к широкому диапазону радиочастот вплоть до сантиметровых волн. Материал приведенный в книге, иллюстрируется примерами расчетов.
И подобный книжек сотни.
Сообщение aen »
Кстати ТС полезно всю тему почитать, ссылку на которую дали выше.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=57021
В той теме как раз и на вопрос автора этой темы тоже ответили.
Сообщение ПОС-61 »
Резисторы на базы поставил, в эмиттер третьего поставил 10 ом.
Мощность заметно упала, а транзистор все равно сильно греется,, но уже не так.
Сообщение Дмитрий »
ПОС-61 писал(а):Резисторы на базы поставил.
Не нужно на словах. Выкладывайте схему и главное выкладывайте фото вашей конструкции.
На ВЧ конструкция главнее схемы. Схемы все стандартные, а вот конструкция может отличаться, но сделана она должна по правилам ВЧ монтажа.
Иначе кроме самовозбуждения схемы у вас ничего больше не будет, а сделать трехкаскадный УМ и что бы он не возбуждался, это совсем не простая задача.
Конструкцию подобного УМ нужно очень тщательно прорабатывать.
Сообщение ПОС-61 »
Фото сделаю завтра. Собран передатчик в жестяной коробочке из-под блока СКМ. Последние два каскада сделаны на отдельной плате и отгорожены перегородкой. Самовозбуждения нет, при самовозбуждении был бы шум по всему УКВ диапазону.
Сообщение Дмитрий »
ПОС-61 писал(а):из-под блока СКМ.
Какой СКМ ? :shock:
Там одни радиаторы на транзисторы будут в три раза больше этого блока.
Сообщение anatol378 »
ПОС-61, припой это монтажникэ. а не конструктор. :)))
Да ладно. Хочу заметить вам и другим читающим.
Что начинаете складывать кубики это хорошо, но необходимо изучить досконально весь кубик. а потом и связи порочащие.
В вашем случае не определена роль транзистора. Т.е. не задан принудительно (рассчитано) режим работы. Отсутствуют резисторы в базовой цепи. Даже для режима работы в С или Д областях необходим резистор на общий провод. Вы (да почти все) забываете, что переход база-эмиттер по сути диод. Приложенное ВЧ напряжение к переходу база-эмиттер третьего транзистора, выпрямляется и открывает его по постоянному току. А это, учитывая весьма малое сопротивление катушки контура, КЗ для питания с тепловыми потерями.
Методы борьбы. 1-10 ком на общий. Мало? Неполное включение в контур 2 го каскада.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение ПОС-61 »
Я не Всесоюзный передатчик делаю. К тому же греться в основном должен последний транзистор. А греется третий, и мне это не нравится.
Сообщение svic »
Развязок по питанию нет вообще, базовый и коллекторный контуры третьего транзюка висят верхними концами на одном проводе - возбуд на СВЧ почти стопроцентно обеспечен....
Сообщение ПОС-61 »
Я на схеме их не показывл. Первая и вторая платы питаются через дроссели, шины + питания везде заземлены на массу. Разве мог я про это забыть?
Вот монтаж.
Последний раз редактировалось aen Пн апр 01, 2013 14:47:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение кот матрос Кин »
ПОС-61 писал(а):Вот монтаж.
Где?
А модуляция то какая?
Телеграфная?
На схеме вообще её не видно.
Сообщение ПОС-61 »
Монтаж не прикрепляется (надо сжимать фото). Модуляцию пока не делал.
