Несколько ист звука в ПК
Сообщение Doctor »
Может кто-нибудь поможет хорошей мыслью каким образом подключить к ПК одновременно несколько источников звука для записи и последующей обработки, отдельно по каждому каналу.
В поисках по сети ничего путного не нашел (может плохо искал).
Сообщение NiTr0 »
Несколько звуковух ;)
Или - профессиональную многоканалку (но цена :shock: )
Сообщение Doctor »
А будут ли работать две карты одновременно?
Сообщение NiTr0 »
Будут
Сообщение Doctor »
Т.е просто добавить в свободный слот еще одну звуковуху, поставить драйвера и будет тебе счастье?!!
Что-то я сомневаюсь. :?
Сообщение NiTr0 »
Работали креатив лив и инт звучка прекрасно. Когда на инт звуковуху что-то записывалось/выводилось - на лив шло аудио с видеоплеера :)
Кстати, в современных hd audio аудиопанель и задние разъемы можно включиьь как разные аудиодевайсы ;)
abc
Сообщение abc »
Делал когда-то аудиорегистратор на 8 каналов. В системе было 4 звуковухи, сигнал заводился на линейные стерео-входы, каждый из которых использовался для записи двух моно-каналов. Все это хозяйство работало под Win98, правда, звуковухи нужно было ставить абсолютно разные (типа ESS, SB, Yamaha и CMI), у одинаковых карточек возникали конфликты с прерываниями/адресами.
На ХР все гораздо проще - одинаковые звуковухи не конфликтуют.
Сообщение Doctor »
Cпасибо господа!
Попробую сотворить такой фокус. Обязательно отпишусь как что получится. :))
Сообщение NiTr0 »
abc писал(а):На ХР все гораздо проще - одинаковые звуковухи не конфликтуют.
C-Media это не касается ;) Инт кодек подхватывал в свое время дрова внешней звуковухи, в итоге получил несварение - икал, пукал и давился при попытке что-либо воспроизвести, пока в реестре дрова вручную не выкорчевал...
Сообщение radteh »
Что-бы писать с нескольких звуковух одновременно, нужно что-бы программа записи поддерживала такое
Сообщение Doctor »
Есть такая прога! RecSound называется.
Сообщение nictrace »
О, как раз то, что я искал :)
Значит, говорите, можно две (хотя бы) карты? Ладно, поставлю samplitude - проверю ;)
abc, а какой софт использовали?
abc
Сообщение abc »
Сами писали.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
