Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Сообщение vlad_72 »
pavasilich писал(а):vlad_72.Ткните меня носом где схема, печатка, hex, я что-то про...л. А еще лучше выложите в зипе, можно в личку. Спасибо.
34 страница, там обсуждали гибрид часов которые собрал atac13
напомню, часы собраны из двух проектов.
вот моя доработанная печатка для гибрида часов с секудной стрелкой + часов на светодиодных матрицах, так-же выкладываю прошивку любезно предоставленую уважаемым vvsv.
Ребят, а вопросы по поводу покупок светодиодов и других р.д. лучше обсуждать в личке или в отдельной теме :kill:
гибрид.rar
(462.12 КБ) 775 скачиваний
Сообщение nibiru »
pavasilich писал(а):Может я не на том ПЛАТАНе смотрел?Изображение
Конечно не то .Вот обозначение ( L-383SRWT светодиод красный 2,5 х 5 мм 70 мКд ). Хорошо видно через тонированное стекло и 2 слоя тонировочной черной плёнки которой стёкла тонируют на машинах. ( Лично я так сделал ) .
Сообщение us0nz »
[quote="vahmurka"][quote="us0nz"]
Я думаю плату надо будет переразвести так чтобы сегменты индикаторов и кроговые светодиоды были подключены к регистру разными резисторами.[/quote/]
Здравствуйте! Я уже столкнулся был с этими нюансами при изготовлении часов, поэтому корректировал плату, так как красные светодиоды были последовательно, резисторы 2-3к, синие только в паралели, 2к., зеленые - 560ом. Зеленые температурные индикаторы тоже еле удалось вывести на более-менее нормальное свечение, вместо резюков поставив перемычки.
Основные детали я уже приобрел. Просьба - если бы можно, хоть немного озвучить спецификацию по колличеству светодиодов и какие нужно индикаторы по кругу.
( можно в личку ).
Спасибо.
Mem
Сообщение Mem »
Светодиоды на ваш вкус, по току не более 20 мА. Прямоугольные, круглые как хотите.
us0nz писал(а): и какие нужно индикаторы по кругу.
Вот это я не понял, может быть светодиоды?
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение us0nz »
Mem писал(а):Светодиоды на ваш вкус, по току не более 20 мА. Прямоугольные, круглые как хотите.
Да нет, вопрос попроще - имеется ввиду размер семисегментных индикаторов по кругу ( 13-14-15... ). Думаю, с общим анодом. Со светодиодами - на вкусы и цвет ... . Просто сколько их там?
Спасибо!
73!
Mem
Сообщение Mem »
Ну сколько секунд, столько и светодиодов, 60 + 12 сдвоенных + 2 на точки между временем = 75 (1 в запасе) :)
Сообщение us0nz »
Прошу прощения, по всей видимости вышла непонятка - я обращался к автору часов по поводу новой разработки, а там же три секундных круга да плюс небольшие семисегментики.
А с этими вопросов нет, уже 7 экземпляров упешно тикают на стенках.
Спасибо.
Сообщение vahmurka »
us0nz писал(а): Основные детали я уже приобрел. Просьба - если бы можно, хоть немного озвучить спецификацию по колличеству светодиодов и какие нужно индикаторы по кругу.
Семисегментники с общим анодом, но под динамическую индикацию, сдвоенные часто бывают под статическую, а такое разводить сложно.
секундный круг у меня красный 60шт
минуты: синие (48) и каждый пятый белый (12)
часы : зелёные 36 шт
Сообщение us0nz »
Вот что и требовалось на первых порах.
Спасибо.
Приступаю к "процессу".
Mem писал(а):Ну сколько секунд, столько и светодиодов, 60 + 12 сдвоенных + 2 на точки между временем = 75 (1 в запасе) :)
Речь шла об этих часах:
1
(196.36 КБ) 1412 скачиваний
Mem
Сообщение Mem »
Это уже понял, надо уточнять что хотите.
Сообщение igorla_ »
:) Добрый день уважаемые форумчане!
Очень понравились ваши часы. У меня просьба выложить у кого есть прошивку для Atmega8 в DIP-корпусе. И вопрос - какова будет яркость индикаторов и светодиодов если прошить DIP-контроллер авторской прошивкой. Будет ли свечение нормальное или же тусклое (ночной вариант)?
Сообщение BV-Dial »
igorla_ прошивка одинаковая для обоих корпусов.Яркость достаточная,если надо взамен фоторезистора поставь подстроечный резистор и отрегулируешь яркость.Но я не видел на форуме ПП под дип вариант,может ошибаюсь.
ИМНО. судя по Вашему вопросу первый раз имете дело с Мегами.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Martin76 »
Дело в том, что у меги в дип нет входа ADC6 , на котором сидит фоторезистор. Но по идее, на этом входе результат измерения будет 0, что соответствует сильно освещенному фоторезистору, т е яркость должна быть максимальная.
Сообщение igorla_ »
:) Спасибо за ответ. Вопрос и был задан, потому что в DIP-корпусе нет выхода для подключения датчика освещенности, который задействован у автора. Возникли сомнения какова будет яркость индикаторов и светодиодов. Если вы уверены, что яркость будет максимальной, залью обычную прошивку с синхронным миганием секунд. Плату буду делать по образцу автора с изменениями под DIP-корпус (придется добавить перемычек).
Сообщение Alexeyslav »
Так ведь всегда можно в исходнике убрать проверку освещенности и выставить желаемый уровень яркости.
Ну так вот кто то бы подправил и выложил..., а не чисто теоретически все :tea:
Martin76 писал(а):Ну так вот кто то бы подправил и выложил..., а не чисто теоретически все :tea:
в конце программы есть строчки
out OCR1BH,buferH ;11428 max bright
out OCR1BL,buferL
их надо удалить и будет максимальная яркость
Можно сделать так чтобы значение считывалось с EEPROMa, тогда программу не надо будет переделывать - перед прошивкой просто изменяешь ячейки в EEPROMe.
Сообщение igorla_ »
Добрый день! Martin76 спасибо за понимание.
Просьба к автору: ваши рекомендации понятны, но все же просьба выложить прошивку 4eec_22102012 для DIPa ( нет большого опыта работы с программами) с максимальной яркостью.
Заранее благодарен.
Вопрос ко всем,где можно выписать прямоугольные светодиоды? А синие в таком корпусе бывают? :)
