Форум РадиоКот • Просмотр темы - [Москва] Помогу прошить вашу микросхему(программатор Тритон)
Текущее время: Пн июл 28, 2025 13:25:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: [Москва] Помогу прошить вашу микросхему(программатор Три
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:30:27
Рейтинг продавца: нет оценок
[Всего оценок: 0]
Добрый день!
Сможете считать прошивку из имеющегося у меня EPROM и затем записать её? Форм-фактор корпуса PLCC32, сама EPROM - STmicroelectronics M27C4001.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 13:08:10
[Всего оценок: 0]
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Под такую микру
Нужен и адаптор соответствующий.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 14:11:31
[Всего оценок: 0]
m.ix, то, что нужен адаптер, я понимаю, но у меня нет ни его, ни программатора. Поэтому и спрашиваю здесь ;).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 21:56:20
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 3
Есть у меня этот адаптер(совсем недавно докупил его.
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=433 вот он (BIOS и прочее...)
Ниже список имеющихся адаптеров.
http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=230
и два самопальных-один для 8 ног EEPROM (и SPI Flash в этом мелком корпусе) а второй чуть побольше для 8 ног SPI Flash (применяются в DVD плеерах , видеорегистраторах ,на некоторых материнках PC и многое другое...).
Ну и огромный список микросхем в корпусе DIP которые устанавливаются в программатор напрямую без всяких там переходников-адаптеров.
8(9б7)2б5-02-бб
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 22:10:32
[Всего оценок: 0]
Есть плата с atmega644pa smd 4ип запаян и програмируется 4ерез ISP, нужно записать бутлоадер, сможете?
Професионально не ремонтрую, так капаюсь немного в своем, семьи, друзей, в чем нежалко, в половине случаев получается...
СообщениеДобавлено: Чт мар 07, 2013 23:10:45
[Всего оценок: 0]
Карма: 52
4то бы 4то то прописать, не нужно много 4итать.
Главное, 4то бы прошивка твоя была должный формат иметь
Да про фьюз биты не забыть посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 02, 2013 11:24:40
[Всего оценок: 0]
как скоро? сегодня- завтра можно сделать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 14, 2013 23:36:14
[Всего оценок: 0]
Я только в Москве предлагаю помощь в прошивке чипов :)))
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 20:54:29
[Всего оценок: 0]
добрый день нужно зашить пару таких микрух EEPROM W27С512ь под эбу прошивки есть имеются что по денюшки
СообщениеДобавлено: Сб фев 01, 2014 14:30:58
[Всего оценок: 0]
андрею огромный респекз за залитые микрухи!!! все работает бес проблем! а главное созвонились встретились и через10-15 минут я щастливый обладатель зашитых микрух! еше раз огромное спасибо автору!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 19:51:33
[Всего оценок: 0]
Здравствуйте. У меня проблема с am29040b в корпусе plcc32. На этой микросхеме программа для станка по резке пленки. При включении станка горит пустой экран - если погреть эту микросхему феном 5 секунд - начинается загрузка и станок работает 10-15минут. После этого уходит в перезагрузку и опять пустой экран. Если погреть опять - снова 10-15 минут работы. Можно ли как-нибудь вытащить оттуда программу и зашить на новую микросхему?
СообщениеДобавлено: Сб апр 05, 2014 21:22:31
[Всего оценок: 0]
Скорее всего без проблем можно это все сделать.Звоните. 8(9б7)2б5-02-бб
СообщениеДобавлено: Вс сен 07, 2014 00:13:51
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 2]
Рейтинг сообщений: 16
Насчет стирания одноразовых УФПЗУ, выполненных в корпусе без окошка ( в т.ч. времен СССР ).
Т.к. запись происходит посредством проникновения некотрого заряда в закрытую область кремниевой структуры, достаточно хорошо подогреть эту структуру, что бы заряд стёк. Есть опыт прожарки 573РФ3 на сковороде ( начало 1990 г. ).
Примерная температура кристалла - 200-250 градусов, срок - 10-20 мин., параметры зажарки подбираются по результатам испытаний. Для пластиковых корпусов - возможно, но будет низкий ПВГ из-за механической деформации пластика.
Замечено так же, что ресурс ИС по количеству программирований значительно сокращается - примерно на порядок - при использовании термического стирания. ( Масло в сковороду подливать не следует :) ).
Коллекционирование радиодеталей
СообщениеДобавлено: Пт сен 12, 2014 11:26:46
[Всего оценок: 0]
Добрый день, есть ли возможность прошить чип W25Q64BV, запорол биос, поторопился, теперь труп. Планшет ONDA 975i v2, обновил биос, залил Windows 8.1, стал обновлять биос, все обновилось, но при загрузке выкинул в раздел биоса рековери, попытался сбросить на дефолт, все вроде нормально было, но теперь не реагирует.
СообщениеДобавлено: Сб окт 25, 2014 16:08:08
[Всего оценок: 0]
без проблем можно перепрошить ваш чип, нужен только файл биоса или можно слить дамп с аналогичного чипа (при его наличии).
Звоните 8(9б7)2б5-02-бб договоримся
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2015 22:58:56
[Всего оценок: 0]
[size=150]Купил еще китайский скоростной программатор аппаратно оптимизированный для SPI Flash ,гарантированно работает со всеми чипами. Без проблем работает с чипами 1.8V питание ,например с W25Q64BV[/size]
СообщениеДобавлено: Пт авг 07, 2015 06:30:01
[Всего оценок: 0]
Без проблем сделаю перепрошивку восстановление bios Onda V975w , Onda V989 , Onda V975i и аналогичных.
Применяются в этих моделях низковольтные 1.8В микросхемы например W25Q64BV
СообщениеДобавлено: Пн авг 10, 2015 03:05:52
[Всего оценок: 0]
Карма: 52
А не в курсе, что файл BIOS скопилирован для своего софта?
А что такие маленькие буквы?
Я их не вижу из соседнего города.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 23:13:37
[Всего оценок: 0]
Не понял вопроса :)
Кстати, прошиваю такие биосы не тритоном а китайцем
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2016 23:37:03
Рейтинг продавца:
[Всего оценок: 1]
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Добрый день.
Атмегу 32 сможем запрограммировать ...?
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/77/
И сколько будет по деньгам?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
