Добрый день! Сможете считать прошивку из имеющегося у меня EPROM и затем записать её? Форм-фактор корпуса PLCC32, сама EPROM - STmicroelectronics M27C4001.
Заголовок сообщения: Re: [Москва] Помогу прошить вашу микросхему(программатор Три
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 21:56:20
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщений: 3
Зарегистрирован: Пн дек 26, 2011 13:07:58 Сообщений: 87 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Andris76 писал(а):
m.ix, то, что нужен адаптер, я понимаю, но у меня нет ни его, ни программатора. Поэтому и спрашиваю здесь .
Есть у меня этот адаптер(совсем недавно докупил его. http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=433 вот он (BIOS и прочее...) Ниже список имеющихся адаптеров. http://www.triton-prog.ru/index.php?productID=230 и два самопальных-один для 8 ног EEPROM (и SPI Flash в этом мелком корпусе) а второй чуть побольше для 8 ног SPI Flash (применяются в DVD плеерах , видеорегистраторах ,на некоторых материнках PC и многое другое...). Ну и огромный список микросхем в корпусе DIP которые устанавливаются в программатор напрямую без всяких там переходников-адаптеров. 8(9б7)2б5-02-бб
андрею огромный респекз за залитые микрухи!!! все работает бес проблем! а главное созвонились встретились и через10-15 минут я щастливый обладатель зашитых микрух! еше раз огромное спасибо автору!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте. У меня проблема с am29040b в корпусе plcc32. На этой микросхеме программа для станка по резке пленки. При включении станка горит пустой экран - если погреть эту микросхему феном 5 секунд - начинается загрузка и станок работает 10-15минут. После этого уходит в перезагрузку и опять пустой экран. Если погреть опять - снова 10-15 минут работы. Можно ли как-нибудь вытащить оттуда программу и зашить на новую микросхему?
Насчет стирания одноразовых УФПЗУ, выполненных в корпусе без окошка ( в т.ч. времен СССР ). Т.к. запись происходит посредством проникновения некотрого заряда в закрытую область кремниевой структуры, достаточно хорошо подогреть эту структуру, что бы заряд стёк. Есть опыт прожарки 573РФ3 на сковороде ( начало 1990 г. ). Примерная температура кристалла - 200-250 градусов, срок - 10-20 мин., параметры зажарки подбираются по результатам испытаний. Для пластиковых корпусов - возможно, но будет низкий ПВГ из-за механической деформации пластика. Замечено так же, что ресурс ИС по количеству программирований значительно сокращается - примерно на порядок - при использовании термического стирания. ( Масло в сковороду подливать не следует ).
Добавлено: Пт сен 12, 2014 11:26:46
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Добрый день, есть ли возможность прошить чип W25Q64BV, запорол биос, поторопился, теперь труп. Планшет ONDA 975i v2, обновил биос, залил Windows 8.1, стал обновлять биос, все обновилось, но при загрузке выкинул в раздел биоса рековери, попытался сбросить на дефолт, все вроде нормально было, но теперь не реагирует.
Добавлено: Сб окт 25, 2014 16:08:08
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
без проблем можно перепрошить ваш чип, нужен только файл биоса или можно слить дамп с аналогичного чипа (при его наличии). Звоните 8(9б7)2б5-02-бб договоримся
Добавлено: Сб янв 17, 2015 22:58:56
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
[size=150]Купил еще китайский скоростной программатор аппаратно оптимизированный для SPI Flash ,гарантированно работает со всеми чипами. Без проблем работает с чипами 1.8V питание ,например с W25Q64BV[/size]
Добавлено: Пт авг 07, 2015 06:30:01
Рейтинг продавца:
нет оценок
[Всего оценок: 0]
Рейтинг сообщения:0
Без проблем сделаю перепрошивку восстановление bios Onda V975w , Onda V989 , Onda V975i и аналогичных. Применяются в этих моделях низковольтные 1.8В микросхемы например W25Q64BV
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
