Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение Философский Кот »
ТВЗ-1-9 - отстой. Лучше ещё один ТВ-ЗШ поискать. А предыдущего кандидата я б на дроссель пустил. :solder:
Сообщение _-Романыч-_ »
такой вопрос по трансформатору, тс250-2м хочу всетаки перемотать его, по данным у него обмотка во вторичке расчитана на 190вольт, а мне получается надо гдето 250, там намотано проводом пэв-0.63, у меня есть провод пэв-0.47, сколько примерно будет витков на одном плече?
_-Романыч-_ писал(а):пэв-0.47
Пойдёт.
_-Романыч-_ писал(а):сколько примерно будет витков на одном плече?
Ну а посчитать? В первичке там 700 витков. 700/220=3,18 витков на вольт. Дальше это число множим на нужное количество вольт, получаем количество витков, делим это на 2 и получаем количество витков в одном плече :tea:
т.е 397.5 витков получается, интересно а в справочнике 580 только провод потолще
ой извеняюсь там общее количество витков
VT1
Сообщение VT1 »
Философский Кот писал(а):делим это на 2
Зачем? :shock:
как зачем, там же 2 плеча у трансформатора
Lazy писал(а):а в справочнике 580
Где? Я в справочнике нашел 704 витка в первичке.
Lazy писал(а):Зачем?
Ну, вопрос был про количество витков в одной катушке.
Пы.Сы.
Аааа, прошу меня простить и не кидать тапками! :oops: В схеме, которую я давал выше, вторую сетку надо подключать через резистор около 20кОм к питанию/аноду. Чтоб не вылезать за 280В. Если напряжение питания не превышает 300В, то можно подключать через символический 1кОм.
дык я про вторичку))
Сообщение Neko-san »
дроссель да любой, с телика, там часто встречаются всякие ДРы..пыры. :))
http://s55.radikal.ru/i148/1002/ef/e2c23a4c70a8.jpg
зеленый поищите
http://media.24aul.ru/imgs/5142c7db4ffdaa1ad8db101c
только ток по табличке смотрите:
http://www.mariklab.ru/reference/chokes.html
вам надо чтоб не меньше 0,1А (для каждого канала)
дроссель не та вещь на изготовление которой стоит тратить кучу времени.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение Serega-t34 »
Здравствуйте. Собираю усилитель для гитары. Подскажите: возможно ли использовать ТВЗ-1-9 без переделки, нагрузка 4Ома, с лампой 6П36С и по какой схеме лучше собрать? http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_4/ https://sites.google.com/site/oldpayaln ... kcii/6p36s https://sites.google.com/site/konstrukc ... 6s3p-6p36s Так же есть еще одни вопрос: сверху на лампе 6П36С есть колпачок(анод) вход выходного транса подключается к этому колпачку? или на этот колпачок нужно высокое подавать?
Serega-t34 писал(а): 6П36С есть колпачок(анод) вход выходного транса подключается к этому колпачку? или на этот колпачок нужно высокое подавать?
Что за вопрос такой? :shock: Как бы, в разрыв питания и анода подключатся первичка ТВЗ. Согласно схеме.
А по какой схеме лучше - это по вкусу и возможностям. :wink:
Сообщение DrAl »
2 Serega-t34.
1. ТВЗ-1-9 для указанных схем слаб.
2. Схемы - не гитарные. Попробуйте поискать другие схемы - именно гитарных усилителей. Соответственно, с другими лампами.
3. Да, к анодному выводу подключается нагрузка(выходной трансформатор). На схемах это отображено.
Ну а в принципе, если я использую твз-1-9 с лампой 6П36С страшного не чего не будет? мне хотя бы для пробы.
Serega-t34 писал(а): твз-1-9 с лампой 6П36С страшного не чего не будет?
Установить такое смещение, чтобы ток через транс (первичку, анод) был номинальным для данного транса и ничего ему не будет.
Философский Кот, объясните пожалуйста в двух словах, как выставить ток анодный? и какой номинальный ток для твз-1-9?
Serega-t34 писал(а): и какой номинальный ток для твз-1-9?
Гугл рулит: http://www.google.com/search?client=ope ... 8&oe=utf-8
Анодный ток регулируется резистором в катоде лампы. Чем этот резистор больше номиналом, тем анодный ток меньше.
Ну вроде все, разобрался и с лампой и твз, спасибо друзья за помощь. С уважением Сергей.
Пересмотрел практически все схемы на 6П36С, нашел однотактный, скажите а почему напряжение питания такое низкое? это из-за того, что это однотактный? И если я использую в качестве раскачки 6Н23П, хватит ли этой лампочки для 6П36С типа 6Ж или 6С ламп нету, это схема которую хочу попробовать http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/SE/SE_4/ Если у кого то есть схема однотактного на 6П36С то поделитесь пожалуйста, все что я находил это двухтактные. Спасибо.
Serega-t34 писал(а):Пересмотрел практически все схемы на 6П36С, нашел однотактный, скажите а почему напряжение питания такое низкое?
строчная,токовая лампа
у нее норма ваще 100вольт
http://istok2.com/scan/616_1.gif
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Neko-san, а как думаете 6Н23П раскачает 6П36С? по вашему мнению.
