БП на 21В и пассивные фильтры
nikmih98
Сообщение nikmih98 »
Доброго времени суток вам! Я надеюсь, что вы знаете, как мне помочь.
Собрал я усилок на ТДА7262. Ну, дык, блок питания к нему нужон. Нашёл транс от горелого усилка на 21В, а дальнейшую схему к нему не знаю. Взял да и :solder: припаял к нему один диодный мост - авось, пронесёт. Не пронесло.
Работает Хреново :? . А ещё у фильтров кривую схему нашёл. Работает также, даже, вообще не работает. Помогите, кто чем может. Схемки кину вам с фильтрами, а потом ещё кой-чего.
Ваш покорный слуга, Twister Joy.
бабай
Re: БП на 21В и пассивные фильтры
Сообщение бабай »
Схему кидай ...............а " кое-что " оставь для девушек.
nikmih98
бабай писал(а):Схему кидай ...............а " кое-что " оставь для девушек.
Ну, дык, кидаю. Схема 1. Фильтр, бредовый, не работает
Схема 2. Фильтр, из программы для расчёта, не проверял
Схема 3. Для децибеллметра.
(37.03 КБ) 265 скачиваний
(25.92 КБ) 241 скачивание
(37.13 КБ) 445 скачиваний
nikmih98
и реальный блок питания. мне нужно оставить 21В, но сделать его нормальным. скажите, пожалуйста, как. я понимаю, что нужен эл.конденсатор, стабилитрон, но где?
(25.59 КБ) 386 скачиваний
Мурлокотам
Сообщение Мурлокотам »
Конденсатор несколько тысяч микрофарад после моста - обязательно. Стабилитрон не нужен.
Далее по вкусу - на входе усилителя регулятор громкости, тембра (то, что у вас во вложении - тоже работает) - смотрите, например, здесь, здесь и еще во многих местах
Лом - это сложное техническое устройство.
nikmih98
Мурлокотам писал(а):Конденсатор несколько тысяч микрофарад после моста - обязательно. Стабилитрон не нужен.
Первый темброблок не работает. А второй работать будет? :)
А на блоке питания какой точно ставить коденсатор? Я понимаю, что электролит, но на сколько? :solder:
И ещё вопросик: как подключить светодиод на 12В к моему БП? :wink:
Мурлокотам
Конденсатор поставьте 4700 мкФ или 6800.
Темброблок как проверяли? Он не работать не может - схема классическая, номиналы проверяйте - у вас R4 в десять раз больше, чем надо.
Светодиод на 12 В? Значит со встроенным резистором. Нужно еще последовательно резистор добавить. Берем напряжение питания (после выпрямителя с фильтром), вычитаем падение напряжения и делим на номинальный прямой ток светодиода (для обычных светодиодов примерно 10мА) - получаем сопротивление резистора. Думаю в вашем случае 1,5 кОм хватит.
nikmih98
Мурлокотам писал(а):Конденсатор поставьте 4700 мкФ или 6800.
Это то поставим, не проблема. Я так понимаю, что на 35В (или он на 36 идет... да и на 50 можно).
Мурлокотам писал(а):Темброблок как проверяли? Он не работать не может - схема классическая,
Ну это смотря какой. Файл с названием ФИЛЬТР2 я не проверял, вы мне про него расскажите, хотя я скоро новую схемку кину.
Мурлокотам писал(а):Берем напряжение питания (после выпрямителя с фильтром), вычитаем падение напряжения и делим на номинальный прямой ток светодиода (для обычных светодиодов примерно 10мА) - получаем сопротивление резистора.
Можно проще и с другим теперь светодиодом? Теперь я поменял всё и думаю ставить последовательно два белых (10мм) на 5В последовательно. Что теперь ставить?
ЗЫ: И не надо ко мне на "вы" я ещё в 8 классе
nikmih98
Решил ставить на 4700мкФ 35В. На 6800 цены кусаются! 70 рублей стоит!! :shock: А 4700 всего 30! :)
nikmih98
nikmih98 писал(а):скоро новую схемку кину
Решил эту оставить, пока есть нормальные советские переменные резисторы :))
Мурлокотам
Ох, сейчас уже некогда писать... Ну ладно, коротенько, в двух словах.
Я-то всю дорогу про схему ФИЛЬТР2 говорю - если номиналы правильные, то все работает, но на той схеме что ты выложил резистор R4 должен быть 330 Ом, а не 3,3кОм.
Про светодиоды вот здесь хорошо расписано. Честно говоря, никогда не интересовался - есть ли белые светодиоды на 5 вольт. Предположим , что есть. Значит в нем опять же есть встроенный резистор, который обеспечивает ток через светодиод - допустим 10 мА - так считать легче. При этом на этом светодиоде падает 5 В. Соединив два таких светодиода последовательно, получим падение напряжения на них 10 В при токе 10 мА. На выходе блока питания (при трансформаторе 21 В) получится примерно 28 В. 28 - 10 = 18 В. 18 / 0.01 = 1800 Ом.
Примерно так.
nikmih98
Мурлокотам писал(а): - есть ли белые светодиоды на 5 вольт. Предположим , что есть.
Нету таких, это мои глюки :sleep: . На самом деле обычные белые светодиоды (3вольта шо ле)... Вот теперь - как подключить? Два последовательно. (Для подсветки индикатора).
А теперь появилась проблема. На днях чуть не спалил свой агрегат. Подал входное напряжение около 0,2В (маскимальное)
Как сделать индикатор перегрузки входного сигнала?
