Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Murka »
А вот когда вопрошающий проснётся тогда и смысл будет виден, ну ему по крайне мере.
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Свободу можно завоевать, можно просрать, но высидеть свободу нельзя! ©
Всё, что меня не убивает - делает большую ошибку!
Не зли меня!!! :wink:
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Дык поумолчанию он устанавливается в x86, а лекарство лезет в x64.
Сообщение unalex »
Chettuser писал(а):а лекарство лезет в x64.
а скриншот посмотреть? там х64 и не пахнет
так можно долго играть в лотерею, может подождем автора и его уточнений?
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение Orion33 »
Я подозреваю, что не отключен UAC...
Chettuser
А текст почитать?
Импульс писал(а):Вин 7 64 ,администратора откл.
Ну вот.
А на скриншоте как раз в Program Files лезет, туда куда все (x64) устанавливаются.
Сообщение Импульс »
[quote="Chettuser"]
Приветствую всех!Спасибо за советы-но толку мало пока всё то же самое.
Первый раз с таким сталкиваюсь...
Посмотрите пожалуйста попытку №надцать установки протеуса...
(248.86 КБ) 566 скачиваний
(250.96 КБ) 494 скачивания
(219.38 КБ) 345 скачиваний
Chettuser
А в Labcenter Electronics есть папка BIN?
Сообщение Импульс »
Chettuser писал(а):А в Labcenter Electronics есть папка BIN?
Ну конешно!
тоже самое пишет ,я уже во все папки пытался укомплектовать :
"LXK Proteus 7.6 SP4 ENG v1.0.0.exe
и результат см. во вкладку.
(105.4 КБ) 504 скачивания
Сообщение Orion33 »
При взломе надо выбирать папку, куда Протеус поставлен, а не папку БИН.
Первые три скриншота говорят о том, что у Вас нет прав записи в директорию. В Вин7 установка ведется от имени сервисного пользователя, прав на запись может даже у администратора не быть. Поэтому:
1. Убедитесь, что юзер, от которого идет установка, обладает правами админа.
2. Убедитесь в диспетчере задач, что бинарник протеуса в данный момент не запущен.
3. Проверьте разрешение на запись в папку.
4. Отключите UAC.
Chettuser
Ох блин! UAC это грё... ный!
Chettuser
Народ, вышел 8-й сабж, появился на оф. сайте. Кто успел поюзать? Стоит обзаводиться?
Сообщение Murka »
Chettuser, Есть ссылки на сабж на Electronic Lance.
Сообщение Импульс »
Orion33 писал(а): 1. Убедитесь, что юзер, от которого идет установка, обладает правами админа.
это не знаю как зделать
а как это сделать?
Orion33 писал(а):
4. Отключите UAC.
это администратор?
aam
Сообщение aam »
Здравствуйте!
Скажите, а как в Протеусе при отладке схемы с МК (Тини13) отключить аналоговое моделирование, чтобы оно шло в реальном времени или хотя бы почти в реальном времени? Аналог меня сейчас не интересует, отлаживаю логику, поэтому важно только 0/1 и время.
МК у меня генерит ШИМ 37,5 кГц. Если я в проге МК отключаю таймер от вывода, то моделирование идет в реальном времени (почти). Но это не наглядно - хочется видеть как изменяется коэффициент заполнения при нажимании кнопок. Частоту таймера на время отладки снизить не могу, т. к. он еще тактирует события в проге - все поползет.
Сообщение Aid1992 »
Здравствуйте. У меня возник вопрос, прошу помощи. В Proteus имеется высокоточный датчик DS18S20, если я буду делать термометр на нем, можно ли будет реализовать в Proteus симуляцию проекта, чтобы отображалась температура с 4-мя знаками после запятой? Т.е. позволит ли Proteus реализовать такую индикацию температуры? Спасибо.
Chettuser
Почему нет?
Сообщение Aid1992 »
Chettuser писал(а):Почему нет?
У меня что-то не получилось... Можете в Proteus у себя сделать и мне кинуть. Может я чего-то не понимаю... Спасибо.
Сообщение Soir »
Aid1992 писал(а):В Proteus имеется высокоточный датчик DS18S20
Наговариваете Вы на датчик... Вот пара цитат из даташит:
"Диапазон измерений от –55°C до +125°C и точностью 0.5°C в диапазоне от –10°C до +85°C."
"Разрешающая способность температурного преобразователя может быть изменена пользователем и
составляет 9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя приращениям (дискретности измерения температуры) 0.5
°C, 0.25°C, 0.125°C, и 0.0625°C, соответственно."
Aid1992 писал(а):...можно ли будет реализовать в Proteus симуляцию проекта, чтобы отображалась температура с 4-мя знаками после запятой? Т.е. позволит ли Proteus реализовать такую индикацию температуры?
Это можно. Но лишено практического смысла (см. даташит).
(1.73 КБ) 860 скачиваний
Сообщение Aid1992 »
Soir писал(а): Это можно. Но лишено практического смысла (см. даташит).
Я понимаю что нету смысла во всем этом. Но мне надо :)
Вы можете кинуть мне файл Протеуса как вы так сделали?
Сообщение Soir »
Вот.
DS18B20.ZIP
(2.61 КБ) 233 скачивания
