Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение aen »
Про такие передатчики с АМ модуляцией на транзисторах на форуме целая тема есть и повторять то, что там уже писали и не хочется и смысла нет.
Там уже все написали и нарисовали.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=947380#p947380
Сообщение Пентагрид »
Так мне что, всю тему перечитывать? :))
Сообщение RA3WSI »
Конечно же да!!!!
И книги тоже.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
АМ передатчик.
(112.34 КБ) 1118 скачиваний
Сообщение WolfLSS »
Здравствуйте. Вот рассчитал и сделал я схему генератора ВЧ, но сомневаюсь что она работает. Поэтому прошу вас всех оценить и сказать рабочая у меня схема вышла или нет, и если нет, то где ошибка(и). На выходе если включаю +12В от ATX блока питания компа 2В переменного (вроде.... мультиметр явно меня дурит :dont_know: ), а если поставить батарейку CR2016 3В, то на выходе 0.5В. Короче меня пожирают сомнения. Я начинающий радиолюбитель, так что не судите строго.
Схема.
http://s002.radikal.ru/i199/1303/6c/cdc3d31717fd.jpg
Так выглядит.
http://s45.radikal.ru/i107/1303/1d/2ee4099aa0b9.jpg
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение svic »
Нет положительного смещения на базе. Транзистор постоянно заперт....
Сообщение WolfLSS »
Как исправить? :facepalm:
Сообщение svic »
Припаять резистор между коллектором и базой номиналом раз в 5-10 больше, чем Rc.
Сообщение WolfLSS »
Сейчас сделаем... :solder: спасибо
Сообщение svic »
R1 на максимум сопротивления выкрутите.
Сообщение WolfLSS »
http://s003.radikal.ru/i202/1303/2c/4b27c76ab486.jpg вот так? его или нужно перед Cр
Сообщение aen »
(27.55 КБ) 809 скачиваний
Сообщение WolfLSS »
Т.е. я не правильно Rс поставил. Выходит так...
Сообщение svic »
С коллектора, не с контура! :evil:
Сообщение WolfLSS »
svic писал(а):С коллектора, не с контура! :evil:
В смысле... не путайте пожалуйста новичка. То что мне тут скинули фотку с 150к это верно или нет? :dont_know:
Сообщение svic »
Да, верно. (Варианты равнозначны, объяснения позже).
Сообщение WolfLSS »
я вроде понял.... :solder: спасибо
Сообщение WolfLSS »
Вот что товарищи.... Я долго разбирался в своей схеме.... Спаял по той схеме (см. выше) что вы исправили мне, проверил на осциллографе друга. Результата нет. :facepalm: Генератор не работает. :facepalm: Нашёл в интернете наверно известный вам симулятор схем Multisim. Прогнал свою схему там. Выяснилось что колебания есть но это как мне подсказали просто шум. :shock: Амплитуда там показывала pV (пикоВольты) или даже fV. :shock: Короче решил так, что раз схему изначально я брал из книжки по радиотехнике для связистов 1963г выпуска, и там вместо транзистора стоял триод, то эта схема будет работать только с лампой, а для транзистора не подходит. :idea:
Дали мне схему металлоискателя самодельного и там есть генератор на 19кГц. Я взял эту схемку и стал думать как сделать из неё ВЧ. Путём небольших расчётов и великого и могущественного метода под названием МЕТОД ТЫКА он же ПАЛЬЦЕМ В НЕБО :solder: , а так же ритуалом "Гадание На Кофейной Гуще" :tea: получился генератор ВЧ на 1.03 МГц с амплитудой 920мВ ну короче почти 1В. Я счастлив))) И хочу поделиться радостью. :))) :)) Но я хочу понять почему всё таки предыдущая схема генератора не работает даже после ваших исправлений? Или мне не всё сказали или вы не правильно поняли или я не правильно понял. Ведь я вижу что файл с исправленной схемой скачен уже 73 раза! Так работает он или нет? Почему приборы показывают что он не работает если работает? :solder:
Сообщение unalex »
WolfLSS
схема выше - генератор Колпитца, только какой то он перекрученный, поищите в интернете все что касаемо генераторов Колпитца(емкостная трехточка) и перерисуйте(естественно взяв за основу схемы на биполярных транзисторах, так как у полевиков и триодов физика немного иная), уверен после этих нехитрых манипуляций он заработает
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение aen »
unalex писал(а):схема выше - генератор Колпитца
Схема выше это генератор Пирса.
Тоже является емкостной трехточкой.
Упрощенно для понятия принципа работы данную схему можно нарисовать так.
У ТС не заработала из за неправильно выбранных элементов схемы и вероятно неправильного режима транзистора по постоянному току.
Генератор Пирса в таком виде применяется очень редко, но часто применяется в схемах с кварцем.
Кварц в данной схеме работает на частоте близкой к частоте параллельного резонанса кварца.
Практически во всех МК и БИС-ах, СИС-ах, например К176ИЕ18 внутренние генераторы работают именно по схеме генератора Пирса.
(3.31 КБ) 1314 скачиваний
(3.41 КБ) 1451 скачивание
(8.33 КБ) 1673 скачивания
