Раскачает, если в СРПП или резистивный каскад с катодным повторителем.Serega-t34 писал(а):Neko-san, а как думаете 6Н23П раскачает 6П36С? по вашему мнению.
Ламповый усилитель начального уровня
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Снова всех благодарю, хотя я не понял что такое (СРПП или резистивный каскад с катодным повторителем) но буду разбираться. Спасибо.
подойдет ли выходной трансформатор ТВЗ-1-9 для данной схемы http://www.radiolamp.ru/shem/unch/61/ ?
levrus2222, сколько Ом нагрузки планируем?
а и по схеме питания вопрос. 5 вольт накала лампы 4п1л не многовато ли будет?
На 4 Ома он пойдёт. А по поводу накала, накал у этой лампы 4,2 В. По даташиту максимальное напряжение накала 4,7 В. 5 В, это до.... (много). Вообще, эта лампа не начального уровня. Если нет опыта по постройке ламповых схем, то не беритесь пока за эту лампу. Там простота кажущаяся, Сходите на сайт автора, очень интересно пишет https://sites.google.com/site/marazmyua1ong/ . А вам самое то 6н1(3)п и 6п14п или 6ф3(5)п. С этим трансом, для начала. Схем таких много.
vbfbk2020 , да я понимаю что лампа не начального уровня, но я не ищу легких путей.
на счет 6н1(3)п и 6п14п имею опыт, не понравился усилитель.
а можно ли просто 4.2 вольта постоянного(переменного) питания подать на накал и не париться?
Тоже мне проблема. Резистор последовательно с накалом включить и всё. Я так и делал, пока транс не перемотан был. Тоже тогда гасил около 0,6-0,8В.
ну на гашение ~ 2 Ома резистор поставить не проблема. Хочется узнать как лучше.
Можно, лучше постоянки.levrus2222 писал(а):vbfbk2020 ...а можно ли просто 4.2 вольта постоянного(переменного) питания подать на накал и не париться?
А про 6п14п, зря ты так. Просто не сумел приготовить, хотя вкус и цвет все фломастеры разные. А попробуй 6п6с, хоть в триоде, хоть в пентоде. Да, и качества особого с этим трансом не получить, он годен только для пробы и подгонки режимов, или городить обратную связь.
подпишите пожалуйста выводы данных ламп на схеме, а то че то не разберусь.
- (13.9 КБ) 528 скачиваний
Откуда такая схема
Оставьте эти "затеи"
кстати схема свои обязанности выполняет.nikola1971 писал(а):Откуда такая схемаОставьте эти "затеи"
nikola1971 писал(а):Откуда такая схема :shock:facepalm:
Да пусть изголяются...
Усилитель то....... к начальному уровню скатывается.
Отсюда http://xn--g1ajus.xn--p1ai/tag/EF95nikola1971 писал(а):Откуда такая схема...
Собрался строить вот такую схему. В первом каскаде поставлю 6Н1П, подобрав резисторы.
Вопрос: указанная выходная мощность (2-3 Вт) будет обеспечена, если подключить ко входу динамический микрофон? Появились сомнения, даст ли он требуемые 250 мВ
- (8.8 КБ) 562 скачивания
250мВ это стандартный линейный выход. У микрофона выход горазда ниже, (3-5мВ).
И что мне делать?
А если ещё каскад на 6Ж1П? Или тогда возбудится?
