"Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение ooogo »
он продается в магазинах, серебристого цвета. Также из старых компьютерных блоков питания можно выдернуть, обычно два малых и одно большое кольцо. Обратитесь в ремонтную мастерскую компьютеров, там Вам за символическую плату продадут не рабочие блоки питания и материнские платы с кольцами.
Сообщение dollsis73 »
а из материнских плат подойдут то же ? есть пару плат!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение ooogo »
думаю да, сделайте фото в макрорежиме - посмотрим, но индуктивность одного витка Вам придется определять самостоятельно.
а если я буду использовать программу расчёта дросслей от Starichka51?
(62.81 КБ) 1129 скачиваний
(68.71 КБ) 926 скачиваний
(67.56 КБ) 889 скачиваний
(70.38 КБ) 875 скачиваний
(78.99 КБ) 922 скачивания
собрал схему стен ап она у меня завелась от 2.54 вольта! это нормально?
Сообщение Gudd-Head »
Что вас смущает?
в даташите написано от 3 вольт работает!
коты помогите мне плиз я в ступоре!1
итак собрал для приобретения опыта степ ап 34063 - работает!!
теперь надо расчитать инверторную схему на 34063!
посоветовали калькулятор - http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
только не как не пойму как вставить входное напряжение от 4 до 16 вольт? для данного расчёта!!!
ещё вопрос - схема с внешним транзистором что дает ? повышает выходной ток? или просто уменьшает нагрев микросхемы?
при намотке дросселя как его расчитать на большой ток? что нужно увеличивать ? сечение?
нашёл схему - http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
что нужно изменить чтобы на выходе было 12 вольт? и как влияет повышение входного напряжения скажет до 18 вольт? или понижение входящего до 4 минимум!!!???
Сообщение ooogo »
dollsis73 писал(а): теперь надо расчитать инверторную схему на 34063!
это инвертор, а не стабилизатор, но думаю, что микросхема справится с поставленной задачей, поставте для расчета минимальное напряжение.
dollsis73 писал(а): ещё вопрос - схема с внешним транзистором что дает ? повышает выходной ток?
да.
dollsis73 писал(а): при намотке дросселя как его расчитать на большой ток? что нужно увеличивать ? сечение?
нужно увеличить сечения сердечника и провода.
dollsis73 писал(а): нашёл схему - http://www.radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
пересчитать делитель R1-R2
dollsis73 писал(а): и как влияет повышение входного напряжения скажет до 18 вольт? или понижение входящего до 4 минимум!!!???
поиграйте с параметрами в калькуляторе http://samou4ka.net/page/kalkuljator-dc-dc-mc34063 (автоматически изменится схема на степап или степдаун) и посмотрите, что на что влияет при уменьшении или увеличении...
dollsis73 писал(а):в даташите написано от 3 вольт работает!
Ну ваши замеры ведь не противоречат даташиту? От 3 В работает?!?
Не факт, что во всём температурном диапазоне будет работать от 2,54 В или другой образец заработает от такого напряжени.
ooogo при изменение параметров в калукуляторе схема включения микрухи меняется со степ даун на степ ап!!
как же быть? или поставить на степ ап с мин входным в калькуляторе 4 вольта и посмотреть что будет?
и ещё какой у микрухи кпд?
если генератор у меня выдает 6 вольт 3 ватта ток до 500 ма
сколько максимум от него я смогу получить в пересчёте на 12 вольт? я думаю что где то до 200-250 ма? так ли это?
YS
Сообщение YS »
Если нужно и повышать, и понижать напряжение относительно входного, то Ваш выбор - инвертирующая схема. Она это умеет. Ну или SEPIC, а еще лучше обратноход...
Сообщение falkonist »
Я вот не пойму: что, кроме SEPIC никто других топологий не знает? Как только заходит речь о стабилизаторах, работающих около входного напряжения - так только SEPIC SEPIC SEPIC SEPIC... А то, что для SEPIC на достаточно большие токи нужен дорогой специальный керамический конденсатор на импульсный ток в 2...3 раза больше, чем средний выходной, никому и в голову не приходит?
А про Step Up-Down - ни гу-гу, хотя такая топология описана даже в даташите.
YS
Сообщение YS »
Я так понял, спрашивающему нужно не "около", а "через". А повышать step-down, ессно, не умеет.
А кто говорил о "step-down"? Речь шла о "Step Up-Down".
(30.16 КБ) 1429 скачиваний
YS
Сообщение YS »
А-а-а. Ну, это в некотором роде экзотика... Я даже прочитал правильно не с первого раза, хотя о такой схеме знаю - не ожидал.
rкакя понял в данной схеме выходное напряжение задается резисторами р1 и р2?
транзистор для усиления стоит!!! каким из доступных его можно заменить?
и что будет если на вход этой схемы подавать меньше 7 и больше 14 вольт?
и что то ток маленький ! ну хотя бы мне миллиампер 200 ! наскрести с этой схемой с велогенератора 3 ватта при напряжение 12 вольт!!
и кстати нашёл тут на днях генератор советский на велик на 6 вольт 5.3 ватта - получается по току 800 миллиампер!!!
и возникла идея - а что если взять и перемотать сетевой трансформатор на напряжение 6 вольт ( первичка) или чуть больше с учётом разброса напряженя и вторичку на 12 вольт ! будет работать?
и каким образом стабилизировать входное напряжение на вход транса?с минимальнми потерями? может кконденсатор большой емкости и диодный мост поставить на вход транса? вообще будет работать?
транса думаю ватт на 15 хватит!
Сообщение Alexeyslav »
Разве что сверхпроводящий трансформатор, только сверхпроводники способны трансформировать постоянный ток.
Ток преобразователя ограничен способностями транзисторов, встроенный транзистор в микросхему достаточно слаб, поэтому и ток выходной такой. Нужно модифицировать схему так чтобы можно было использовать более мощные транзисторы. Тогда хоть амперы качай.
так мне максимум 1 ампер надо с 34063 высосать!!
и потом велогенератор выбает переменку! транс должен работать!!
Да прям, переменку? жестяк... все равно большой транс нужен будет из расчета работы на малых оборотах. А в начале разгона транс будет перемычкой для генератора, тормозить будет сильно.
можно по подробнее! почему транс большой? это связано с частотой? или с чем то другим !! можно обьяснить?
