Опознание радиоэлементов
YAA
Сообщение YAA »
КД213 вроде в круглом корпусе... В других корпусах ни разу не встречал. А этот больше похож на КД212 - они были как в оранжевых прямоугольных корпусах с теплоотводом, так и в чёрных пластмассовых.
Сообщение SergVi »
КД213 в круглых корпусах. Бывают КД213 двух разных диаметров.
См. Google
Сообщение kwakuskul »
В гугле я особо ничего не нашёл. У КД212, вроде имеется с одной стороны "металлическая" часть на корпусе, у моего такого нет, он весь из пластмассы. Может быт так, что КД213 выпускался, хотя бы мелкой партиеей, но в корпусе как у меня? Если б не токи (у них сильно отличаются токи: 1А и 10А), хочется определить тип на 100%.
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
Сообщение ublhjnt »
Вот два КД 212А в разных корпусах.
ublhjnt а справа который весь из пластмассы?
Сообщение Val00 »
Уважаемые коты. Помогите опознать микросхему. Фото во вложении. Спасибо.
/*в смысле что это за зверь с платы управления Dodge Grand Caravan 1999*/
Сюда перенес.
(69.57 КБ) 684 скачивания
Ну справа, который на рисунке очень похож на мой. Буду считать тогда , что свой КД212. Большое спасибо всем откликнувшимся!!!
Сообщение ublhjnt »
Оба диода КД 212А. В пластмассе выпускать дешевле. :))
Что бы не было сомнений, пять диодов, кроме левого КД 212А.
Слева похожий диод, это КД248, но у него другая полярность.
Сообщение sx386 »
Может кто знает что за дисплеи стоят в дозиметрах Радекс ?
А при чем тут раздел "купли-продажи" ?
Сюда перенес.
Сообщение dethdron »
Подскажите пожалуйста по транзисторам все кт315 ?
(134.5 КБ) 653 скачивания
Сообщение bav123 »
нет с буквой Д и Е кт361
Сообщение Андрей Бедов »
dethdron, дык а тестером позвоните. Если скосом к себе, то Б-К-Э. Вот и узнаете. 315 - NPN, 361 - PNP. У 361 буковка должна быть в центре, иногда отделяется дефисами, вот так: -Д-
Спасибо разобрался)
Сообщение rembot »
Evgeny1 писал(а):это диодная сборка http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... H150C.html
Это не диодная сборка а полевой транзистор, я заменил на IRFZ46, только меняй два сразу, чтобы дисбаланса винтов не было.
Re:
Сообщение iev91 »
Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Это датчик влажности. Если влажность высокая, а температура снижается, то на детали ЛМП выпадает роса, а если по мокрой головке помчится лента со скоростью 5 м/с, то её сразу зажуёт. Датчик сигнализирует о превышении влажности и мотор не запускается.
Сообщение iev91 »
Транзистор в корпусе TO92, звонится как pnp, вытащил из радиотелефона Панасоник, в первой строке G1625, во второй K_056, на плате было обозначение ECB. Может, что-то особо ценное? Или - в топку, как обычно?
Сообщение iev91 »
daomsk писал(а):Купил тут у дядюшки Ляо DC-DC Converter
Возможно, это трехногий ШИМ MC33463.
Сообщение ageeff »
iev91 писал(а): в первой строке G1625
2SA1625
iev91 писал(а):обозначение ECB
Эмитер Коллектор База
Сообщение iev91 »
ageeff писал(а):2SA1625
Спасибо! SI-P транзистор на 400 вольт :lol:
Сообщение Jumba »
Лампа на опознание.
Стояла в подсветке индикаторов в муз. центре Technics SC-CA10.
Сюда перенес.
Вернуться в «Практика»
