Опознание радиоэлементов
YAA
- Говорящий с текстолитом
Re: Опознание радиоэлементов
КД213 вроде в круглом корпусе... В других корпусах ни разу не встречал. А этот больше похож на КД212 - они были как в оранжевых прямоугольных корпусах с теплоотводом, так и в чёрных пластмассовых.
- SergVi
КД213 в круглых корпусах. Бывают КД213 двух разных диаметров.
См. Google
См. Google
В гугле я особо ничего не нашёл. У КД212, вроде имеется с одной стороны "металлическая" часть на корпусе, у моего такого нет, он весь из пластмассы. Может быт так, что КД213 выпускался, хотя бы мелкой партиеей, но в корпусе как у меня? Если б не токи (у них сильно отличаются токи: 1А и 10А), хочется определить тип на 100%.
Сознание мое хочет победу вегетарианства во всем мире, а подсознание изнывает по куску сочного мяса, а чего же хочу я? (С)
- ublhjnt
- Друг Кота
ublhjnt а справа который весь из пластмассы?
Опознать микросхему
Уважаемые коты. Помогите опознать микросхему. Фото во вложении. Спасибо.
/*в смысле что это за зверь с платы управления Dodge Grand Caravan 1999*/
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (69.57 КБ) 675 скачиваний
Ну справа, который на рисунке очень похож на мой. Буду считать тогда , что свой КД212. Большое спасибо всем откликнувшимся!!!
- ublhjnt
- Друг Кота
Оба диода КД 212А. В пластмассе выпускать дешевле.
Что бы не было сомнений, пять диодов, кроме левого КД 212А.
Слева похожий диод, это КД248, но у него другая полярность.
Что за дисплеи в дозиметре Радекс ?
Может кто знает что за дисплеи стоят в дозиметрах Радекс ?
А при чем тут раздел "купли-продажи" ?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Подскажите пожалуйста по транзисторам все кт315 ?
нет с буквой Д и Е кт361
- Андрей Бедов
- Друг Кота
dethdron, дык а тестером позвоните. Если скосом к себе, то Б-К-Э. Вот и узнаете. 315 - NPN, 361 - PNP. У 361 буковка должна быть в центре, иногда отделяется дефисами, вот так: -Д-
Спасибо разобрался)
Evgeny1 писал(а):это диодная сборка http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... H150C.html
Это не диодная сборка а полевой транзистор, я заменил на IRFZ46, только меняй два сразу, чтобы дисбаланса винтов не было.
- iev91
- Открыл глаза
Re:
Кот, Джеймс Кот писал(а):Премногоуважаемые кошаки. вопрос в тему: подскажите что это такое. вытащил из старого видака.
Это датчик влажности. Если влажность высокая, а температура снижается, то на детали ЛМП выпадает роса, а если по мокрой головке помчится лента со скоростью 5 м/с, то её сразу зажуёт. Датчик сигнализирует о превышении влажности и мотор не запускается.
- iev91
- Открыл глаза
Транзистор в корпусе TO92, звонится как pnp, вытащил из радиотелефона Панасоник, в первой строке G1625, во второй K_056, на плате было обозначение ECB. Может, что-то особо ценное? Или - в топку, как обычно?
- iev91
- Открыл глаза
daomsk писал(а):Купил тут у дядюшки Ляо DC-DC Converter
Возможно, это трехногий ШИМ MC33463.
iev91 писал(а): в первой строке G1625
2SA1625
iev91 писал(а):обозначение ECB
Эмитер Коллектор База
- iev91
- Открыл глаза
ageeff писал(а):2SA1625
Спасибо! SI-P транзистор на 400 вольт
- Jumba
- Открыл глаза
Лампа на опозниние
Лампа на опознание.
Стояла в подсветке индикаторов в муз. центре Technics SC-CA10.
Сюда перенес.
Сюда перенес.
