Ключи для переключения вольтметра и амперметра для БП
Сообщение ekkl »
Думаю вопрос больше касается цифровой техники, нежели аналоговой.
Итак. Хочу собрать вот такой БП. http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-101.pdf
НО. Хочу собрать 2 штуки в одном корпусе, дабы можно было получить вольт 60 соединив последовательно.
В целях экономии места на панели хочу использовать один вольтметр и амперметр (стрелочный) и переключать кнопкой без фиксации с одой парой контактов. (тактовой)
Представляю примерно как это должно быть, но не представляю какие должны быть ключи.
Амперметр думаю можно будет подключать к 14 резистору (сопротивление самого прибора Ом 12 ну и последовательно с ним (для 0,22 Ом шунта) примерно 36 Ом)
Т.е. ключ достаточно слаботочный.
Итак: тактовая кнопка-одновибратор-тригер-ключ. Больше не представляю.
Формирователь импульса на триггере Шмидта (насколько помню), потом JK-триггер (скажем ТВ6) там два выходе инв и прямой. Так вот с одного нужно подавать на одни ключи, а с другого на другие. Вот так представляю все.
Подтолкните в нужном направлении.
Да. БЕЗ микроконтроллера. :))
Сообщение kalobyte »
любая схема д-триггера и реле или cd4053 с парой переключателей
Сообщение ekkl »
Реле не хочу.
74HC4053N Является ли её полным аналогом?
Что-не могу понять, какое сопротивление каналов \в положении "ON"
И её нужно двухполярое питание, что ли?
74 серия вроде только от 5в работает и двухполярного не требует
сопротивление не важно, оно там мелкое и роли не играет
а вотметр и амперметр на контроллере вышел бы в одном корпусе вместо 2х
Сообщение ekkl »
Программатора нет. Раз.
По стрелочному прибору будет удобнее мне. Два.
Ладно. Схемку накидаю, проверите?
YAA
Сообщение YAA »
Посмотрите 561КТ3 или 561КП1. Комутируют до 15-ти Вольт.
Сообщение ublhjnt »
Если не хочешь иметь не верные данные, то ставь реле.
Любые и герконовые в том числе.
Электронные ключи здесь не годятся и даже не рассматривай варианты.
YAA
Сообщение YAA »
Всё относительно. Для Вольтметра важно соотношение между сопротивлением измерительной головки и сопротивлением ключа. Сопротивление ключа должно быть меньше. Скажем для измерений с точностью 10% можно смело использовать ключи с сопротивлением канала в 100 раз меньше (вносимая погрешность будет ~1%). С измерением тока сложнее. Нужны ключи, рассчитанные на измеряемый ток. В Вашем случае, 60В и 2А, скорее всего подойдут только транзисторы.
Сообщение ekkl »
Измерительная головка для измерения тока БЕЗ шунта. Я писал об этом в первом посте. Внутр. сопротивление около 12 Ом. Для измерения тока 2А нужно шунт около 0,055Ом. (я уже посчитал)
Так как на схеме уже стоят резисторы 0,22 Ом для защиты от КЗ, думаю подключать эту головку параллельно этим резисторам. Для того, чтобы верхняя граница осталась 2А, нужно последовательно с головкой сопротивление 36 Ом.. Т.е. общее сопротивление прибора около 48 Ом, ток естественно маленький. Важно лишь, чтобы сопротивление ключа было хотя бы пару Ом.
Дальше
U=R*I
U=0.22*2=0.44В Придется коммутировать такие маленькие напряжения, вот и думаю как ключ справится с этим.
Ну и на последок. Я же не собираюсь ИЗМЕРЯТЬ ток и напряжение. Я собираюсь только ориентироваться и 10% вполне приемлемая погрешность.
А какие маленькие релюшки есть?
YAA
Сообщение YAA »
Транзисторные ключи на полевых транзисторах имеют сопротивление канала от единиц до сотен миллиОм.
Релюшек полно.
Сообщение ekkl »
Ну на релюшках как-то дороговато получается. :(
Оптроны, отпадает, как я понимаю?
Сообщение ublhjnt »
У Вас что рынка нет? Откуда Вы, если не секрет?
Б/у герконовых полно. Если точность измерений не очень важна, то можно на тр. ключах.
YAA
Сообщение YAA »
ekkl писал(а):Ну на релюшках как-то дороговато получается....
На интегральных ключах или транзисторах с "огородом" будет ещё дороже... :tea:
Сообщение ekkl »
Рынка нет. Кобеляки, полтавская обл. Ближайший рынок в Днепре 110 км.
Ну герконовое реле около 20 грн (5$)а микросхема ключа 1,5 грн И МС 2-3 ключа
http://imrad.kiev.ua/showcat.shtml?cat= ... e=category
Кстати, смотрел по даташету. сопротивление ключей на МС порядка сотни Ом. Или я не там смотрел?
Сообщение Jack_A »
Будете в Минске -- отсыплю жменю герконов бесплатно :) Как по моему, я бы ставил однозначно контактный переключатель -- реле или на худой конец доп. группу в переключателе. У бесконтактных, по-моему, какие-то вопросы насчет общей точки управляющего и коммутирующего сигнала, но сам не применял, то и врать не буду.
Кобеляки -- это где Касьян был ?
Сообщение ekkl »
Да, где Касьян был.
Как будв в Минске, обязательно зайду за релюшками. :))
Разве вот таких "зверей" поставить. http://radiomarket.lg.ua/product_info.p ... ts_id/9940
Сообщение ekkl »
74HC4053.PDF
(121.98 КБ) 328 скачиваний
Вот Даташет
7 VEE negative supply voltage
8 GND ground (0 V)
16 VCC positive supply voltage
Так двхполярное, или нет? Неужели нет человека, который юзал данный коммутатор?
Или не в том разделе тема?
Сообщение ublhjnt »
И ко мне зайдёшь, тоже отсыплю всяких. :)
Сообщение Gudd-Head »
ekkl писал(а):Так двхполярное, или нет? Неужели нет человека, который юзал данный коммутатор?
Бл., на первой же странице написано:
The analog inputs/outputs (nY0 and nY1, and nZ) can swing between VCC as a positive limit and VEE as a negative limit.
и
For operation as a digital multiplexer/demultiplexer, VEE is connected to GND (typically ground).
Сообщение ekkl »
ublhjnt писал(а): И ко мне зайдёшь, тоже отсыплю всяких. :)
Спасибо.
А ели не секрет, где вы их берете в таких количествах?
Я так понимаю, что для данной цели данная ИМС не прокатит.
